[B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement.
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
26-04-2012, 13:21:02   -   [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement.
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous car depuis l'hiver mon integra me fait quelques caprices...
Lorsque je roule le voyant ABS va soudainement s'allumer sans raison il me suffit de couper le contact pour repartir sans problème.
J'ai lu par si par la plusieurs raisons qui pourraient causer ce problème mais j'aurais voulu avoir votre avis avant de devoir acheter quoi que ce soit!
Merci de votre aide
phallussio Hors ligne
26-04-2012, 13:35:54   -
releve ton code default déjà Wink
X-treme Hors ligne
Skyline R33 GTS-T
27 Eure France
26-04-2012, 13:40:05   -
+1 relve le code default pour pouvoir te guider par la suite wink
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
26-04-2012, 13:40:54   -
Comment je peux relever le code defaut vu qui s'annule dés que je coupe le contact?
26-04-2012, 13:42:38   -
il le garde en memoire
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
26-04-2012, 13:43:30   -
ok merci, je vais m'occuper de ca cet apres midi et je vous tiens au jus Wink
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
26-04-2012, 14:05:26   -
Voici les code erreur, ce sont les codes erreur ABS vu que c'est ce voyant qui clignote.
15 : right rear wheel sensor (open/short to body ground or short power)
16 : right rear wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
17 : left rear wheel sensor (open/short to body ground or short power)
18 : left rear wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
54 : fail safe relay
Edit après recherche Wink
Si je comprend bien, il y a un problème avec les 2 capteurs arrière ( j'ai nettoyé les 2 avants par les arrière ) ainsi qu'un problème avec le relay d'abs?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
26-04-2012, 19:33:06   -
bizarre que ca le fasse sur les deux en meme temps, il faudrait essayer de trouver un circuit qu'ils ont en commun (faisceau ou relay justement)
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
26-04-2012, 21:14:39   -
J'ai voulu les nettoyer mais impossible, les vis sont soudé a la caisse... si je veux les démonter je dois refaire les filetages...
Le code erreur 54 il parle de quel relai?
Skyline01 Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec S
69 - Rhône France
27-04-2012, 01:21:46   -
J'ai aussi eu ce souci sur mon delsol VTI (B16A), un mécanicien m'avait parlé du cerveau ABS qu'était HS. J'ai procédé à une purge du liquide de frein et depuis il s'allume plus.
PRUDENCE EST MERE DE SURETE SUR LA ROUTE ! BE CAUTIOUS !
[Image: 254907oups3.png]
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
27-04-2012, 01:35:18   -
Ok je vais essayer de ce coté la alors on sait jamais ca pourra que lui faire du bien ^^
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
30-04-2012, 22:10:21   -
Après nettoyage des capteurs le problème est toujours présent...
Je sais plus quoi faire
ch'ti vtec Hors ligne
30-04-2012, 22:22:20   -
au cas ou jai un calculateur d'abs ainsi que les capteur
[Image: 536719car_s2000_016_2007_g.jpg]
JE L'AURAI UN JOUR,JE L'AURAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
11-05-2012, 16:35:38   -
Edit: l'unité de commande ABS se trouve pas au meme endroit sur les modèles UK, il est en dessous le volant a droite...
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
13-05-2012, 02:43:11   -
pour que tu ais le code erreur sur les quatres roues , peu etre ton calculo d'abs qui commence a delirer
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-05-2012, 11:19:16   -
Test ton faisceau. Si ça ce trouve il est coupé.
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
13-05-2012, 12:21:07   -
J'ai remplacé l'unité de commande donc c'est pas ca, je pense que je dois avoir un problème sur le faisceau, une prise qui merde peut etre mais alors la c'est bien le bordel pour resuivre tous les fils!
Sujets : 52
13-05-2012, 12:24:24   -
Te fait pas chier à suivre les fils test les avant. Tu shinte un bout et tu mesure la resistance ^^.
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
13-05-2012, 12:42:46   -
Ca marchera pas, il est pas complètement coupé y a juste un faux contact puisque je peux rouler 60 km sans qu'il ai de pb!
Sujets : 52
13-05-2012, 12:44:03   -
Dans tout les cas tu auras une forte resistance si y a un default. Si elle est faible, tu sauras que ça vient pas de là.
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 677 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 938 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 854 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 003 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 450 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 913 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 046 07-08-2012, 14:36:47
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 405 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 713 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 3 013 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
