Sky vroum
03-03-2018, 17:22:36 - Baquet GT-R dans Skyline R33
Bonjour messieurs,
alors voilà j'ai un peu le soucis inverse du sujet de départ
Je possède une R33 GTR dans laquelle j'ai mis des baquets Bride qui ne sont pas rabattables, ce qui fut une erreur de ma part mais bon passons.
J'ai trouvé des sièges avant de GT-R 2009.
J'ai réussi à les adapter, enfin un pour le moment (le siège conducteur qui pour moi est le siège passager RHD oblige).
Donc voilà j'en arrive à mon problème, les sièges sont en position "je laisse monter un passager à l'arrière" et pas moyen de les mètres en position conduite .
Je dois ajouté qu'aucun branchement électrique n'est fait et donc voilà ma question:
faut il que les sièges soit branchés pour pouvoir se mettre en place??
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-03-2018, 17:30:23 - Baquet GT-R dans Skyline R33
Si ils sont électriques, il y a de fortes chances oui, malheureusement. ..
Sur mon Accord, les sièges sont à réglages électriques et n'ont pas la possibilité de pouvoir être réglés manuellement. ..
Impossible...
(Modification du message : 03-03-2018, 17:30:55 par nonovtec.)
Sky vroum
03-03-2018, 17:38:01 - RE: Baquet GT-R dans Skyline R33
Le problème c'est qu'ils ont été démonté à la pince coupante, ça fait plaisir
Va savoir comment réalimenter cette saloperie. En tout cas moi je sais pas faire. Va me falloir trouvé quelqu'un qui veuille bien se prendre le chou avec ça.
C'est con parce que c'est manuel avec une poignée standard en ce qui concerne le fait de rabattre le siège pour monter à l'arrière.
folken
- France Messages : 13 953
03-03-2018, 18:28:47 - RE: Baquet GT-R dans Skyline R33
Ca ne fera sans doute pas avancer ton problème, mais ça me rend vraiment perplexe de voir des gens couper des faisceaux sur une bagnole à 50k+€ ... et aussi triste de constater qu'une bonne partie des GTR vendues deviennent de belles merguez fumantes
Tu as combien de fils qui arrivent ?
Je suppose que la première chose à remettre serait l'alimentation en 12v.
S'il y a plus de 2 fils, les autres doivent servir à ajuster la position, à priori je ne vois pas quelle info supplémentaire le rabattage aurait besoin, mais peut être aussi qu'ils s'avancent et ont besoin de revenir à leur position d'origine ... position qui serait donnée par la voiture ?
Sky vroum
03-03-2018, 19:04:13 - RE: Baquet GT-R dans Skyline R33
Des fils y en tout un tas. Ils sont chauffants aussi et il y a les fils qui vont à l'air bag (ceux là je les ai repéré)
Le mec qui me les a vendu prépare une caisse de ouf, il a investi une fortune et est passé par un préparateur qui fait des caisses de ouf. C'est d'autant plus bizarre que le démontage des sièges ai été fait à l'arrache. Je vais ouvrir le faisceau et faire une photo pour vous montrer un peu le bordel.
J'ai dénombré 17 fils coupés
http://imagesia.com/25_1fxwh
Je rame un peu pour la photo, j'ai trié les fils par "coup de pince"
(Modification du message : 03-03-2018, 19:32:51 par Sky vroum.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-03-2018, 19:54:43 - Baquet GT-R dans Skyline R33
En effet, un sacré beau b*rdel....
Mis à part trouver le Workshop de la R35, ça ne va pas être facile de savoir quel fil commande quoi...
Sky vroum
03-03-2018, 20:04:51 - RE: Baquet GT-R dans Skyline R33
Là je cherche l'alimentation de l'inclinaison du dossier. Je suppose que c'est lui qui m'emmerde.
Du coup si je la trouve, est ce que je peut simplement brancher sur une batterie ou c'est pas du tout comme ça que ça marche?
Sky vroum
03-03-2018, 22:09:34 - RE: Baquet GT-R dans Skyline R33
Oui c'est d'eux que je part pour essayer de m'y retrouver.
Il y a une molette pour avancer et reculer le siège et incliner le dossier. 6 fils en partent et 4 sont coupés.
(Modification du message : 03-03-2018, 22:17:11 par Sky vroum.)
Hai-San
06-05-2018, 10:12:43 - RE: Baquet GT-R dans Skyline R33
(03-03-2018, 22:09:34)Sky vroum a écrit : Oui c'est d'eux que je part pour essayer de m'y retrouver.
Tu n'a pas trouvé de diagramme/circuit électrique sur internet ?
J'ai essayé de mon côté mais rien malheureusement :/
Essaye peut être de demander sur ce forum que je connais (malheureusement uniquement en anglais), ils ont des infos vraiment utiles sur montages comme celui là : https://www.6speedonline.com/forums/
Japan ist weit
- France Messages : 29 153
06-05-2018, 10:19:33 - RE: Baquet GT-R dans Skyline R33
c'est du multipléxé, donc ya des chances que le faisceau soit comme suit :
/+12v
/masse
/can-bus
/eventuellement chauffage des sieges, donc tu ajoutes encore un +12v et une masse, ceux-ci devraient etre les plus grosses cosses
a mon avis, sans le renvoi CAN-bus, tu auras le soucis, a voir comment virer la fonction.....je pense que tu vas avoir des soucis.
Sky vroum
06-05-2018, 10:37:56 - RE: Baquet GT-R dans Skyline R33
Merci pour vos réponses. Entre temps je me suis dégoté des sièges de r33 gtr stock, ce que je cherchais en priorité.
Malheureusement le timing à été merdique et j'ai du rabe de sièges baquets
Bref c'était peut être pas la meilleure idée que j'ai eu, mais bon ça reste une idée .
