Besoin de vos avis
gunt Hors ligne
15-10-2006, 16:26:45   -   Besoin de vos avis
Voici les donnees:
J'ai un moteur JDM qui consomme pas mal.
Je tourne sur 3 pattes donc manque de puissance en particulier a bas regime mais je ne sais pas si cela vient du bloc ou d'un accessoire autre.
Mon joint de culasse vient de me lacher.
Je me pose la question si je dois refaire le joint de culasse et avec un peu de chance je vais voir d'ou vient mon autre probleme avec le cout de tout ca ou dois-je plutot changer directement le moteur pour une version EUR?
Merci de m'eclairer car je ne sais plus du tout quoi faire.
gunt Hors ligne
16-10-2006, 16:44:03   -
Personne pour me conseiller?????????????????
bob428ci Hors ligne
16-10-2006, 19:04:16   -
Salut!
Si tu veux mon avis, ton cylindre manquant et ton joint défectueux sont liés.
Euuuh pour le JDM/EUDM(ça se dit comme ça?), moi je peux pas t'aider, je n'ai aucune expérience dans ce domaine...
Ah et je dis ça comme ça, si tu donnais des infos sur ton véhicule, on s'en sortirait p'têtre mieux pour les conseils(comment as-tu briqué ton joint??)...
Et te pose pas tant de questions, tire moi cette culasse dehors, envoie la à contrôler, boum remonte avec du matos neuf et hop. N'oublie pas de prendre les compressions avant démontage pour trouver quel cylindre perd.
Ben
Mazda 323GTX 4wd Turbo 16V édition rallye 1989
Mazda Rx-2 1971 98'000km
Ford Mustang Cobra2 1977 en restauration
Chevy Camaro 1980 moteur Corvette;-)
Audi Quattro Turbo homemade...
gunt Hors ligne
16-10-2006, 19:17:35   -
je te remercie pour ta reponse.
mais non mes 2 pb ne sont pas lié mon pb de cylindre manquant est beaucoup plus vieux.
Et a mon avis l'origine de joint c'est un manque d'eau.
Sinon autre possibilité, mettre une culasse EUDM sur le bloc JDM.
A Vendre pieces s14:
Amortisseur,
Intérieur,
milis07 Hors ligne
16-10-2006, 20:22:11   -
t'a verifier ton circuit d'allumage (bougies.......)
et une CELICA VVTI de 2001 de plus qui se fait bichonée (cherche pieces de performance pour ma titine)
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-10-2006, 00:18:22   -
si tu peut pâsse en edm
gunt Hors ligne
17-10-2006, 00:38:48   -
oui c'est je pense etre le mieux mais il faut juste mettre la culasse edm a la place de celle jdm et enlevé le "champion" avec sa tige et c'est bon?
Amortisseur,
Intérieur,
jibou74 Hors ligne
17-10-2006, 00:42:08   -
les culasses sont les memes en eudm et jdm la diff c'est l'admisson.
si tu as une admi eudm en stock rien ne t'empeche de coller celle la a la place de la jdm
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Sujets : 103
17-10-2006, 04:24:34   -
faux la cullase est differente
elle est elle ausssi diviser et je sais de koi je parle lol
quaunt tu change tu change l'ensemble sinon les orifice ne coresponde plus
Campbell One Hors ligne
17-10-2006, 07:14:47   -
Aller pete toi un moteur jdm en import !!! on aime ou on aime pas Wink
[Image: 8518692475mn4.jpg][Image: jspeclogomx.gif][Image: 8518692475mn4.jpg]
MX6 Street Racing E-Spec V6
jibou74 Hors ligne
17-10-2006, 09:06:54   -
albator.korn, as tu vraiment eu les deux en main?
parce que la dans mon atelier j'ai deux admis une eu et une jap et je peux te dire que les trous de montage sont les memes
je precise que mon moteur est un jdm
Sujets : 103
17-10-2006, 11:38:28   -
j'en ai 4
2 jdm et 2 euro
les ovale de la cullase ne sont pas du tout identique
tu n'arrivera memee pas a trouver les joint nissan qui vont dessus , seul le joint or te fera l'etancheité
des que je peut je vous fait une tof ou j'essauer de retrouver els tof qu'on a fait pour vous montrer
Maxthekiller Hors ligne
17-10-2006, 11:53:25   -
trouve un autre moulin et tu le benne dedans
mais le jdm de coté tu le préparera tranquillement aprés avoir fini la s13
perso c'est mon avis... aprés c'est a toi de voir... Wink
Shock :]
michael Hors ligne
Sujets : 48
17-10-2006, 13:56:15   -
albator.korn a écrit :faux la cullase est differente
+1
culasse jdm 1 petit passage par soupape donc 8 trous d'admission.
culasse eur 1 gros passage pour 2 soupapes donc 4 trous d'admission.
[Image: pubhurricane4.jpg]
gunt Hors ligne
17-10-2006, 14:39:45   -
Max, c'est la solution que je prefere mais trouvé un bloc nu et en bon etat c'est evident et en plus je ne peux pas mettre beaucoup d'argent.
Pour transformé un bloc jdm en eudm qu'est ce qu'il faut exactement?
Amortisseur,
Intérieur,
jibou74 Hors ligne
17-10-2006, 15:03:29   -
culasse ET supports d'injecteurs alors...
albator korn : j'ai bien note.... et j'ai pu verifier ca sur le mien ....
merci du renseignement.
gunt Hors ligne
17-10-2006, 16:19:27   -
Qu'est ce que tu appelles supports d'injecteurs?
Amortisseur,
Intérieur,
17-10-2006, 16:31:54   -
la rampe,ou les supports qui se trouvent usines dans le collecteur d'admi'
gunt Hors ligne
17-10-2006, 18:11:32   -
ok merci
Amortisseur,
Intérieur,
  [300zx_Z31T] Besoin de vos conseil pour une petite prepa Chris_Z31 12 5 259 19-08-2008, 11:34:37
Dernier message: Chris_Z31
  primera 1l6 de 1994 vos avis et mes question roadrunner77 14 2 313 30-06-2008, 17:30:49
Dernier message: roadrunner77
  Achat 200 sx,vos avis... tristansnake12 62 8 531 16-02-2008, 18:39:20
Dernier message: Maxthekiller
  vos avis sur cette 200 sx psfanne 10 1 938 16-11-2007, 14:59:08
  Besoin de vos opinions DriFstY 22 7 604 06-12-2006, 16:35:55
Dernier message: R.RACING 34
  Vos avis sur achat lyckaon 8 1 580 12-10-2006, 10:29:03
Dernier message: lyckaon
  [CA18] Problème de compresions;besoin de vos avis Kisskool57 42 6 151 20-08-2006, 18:14:34
Dernier message: musty54
  besoin de vos connaissance 100nx42 1 899 26-04-2006, 21:49:14
Dernier message: Joe 545
  Ma boite est morte…j’ai besoin de vos conseils MUSTANG 8 1 343 02-08-2005, 13:14:25
Dernier message: Mirage_IV
  S13 230CV Stock ??? Vos avis !!!!! SEBOU64 78 6 360 30-06-2005, 14:37:11
Dernier message: nismo
