Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
LoveRotaryEngine Hors ligne
Mazda RX8 231
08-01-2013, 12:00:56   -   Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Bonjour à tous!
Alors voila mon problème, je roule avec ma RX8 depuis octobre et vérifiant les niveaux régulièrement je vois que le niveau d'huile commence ENFIN à baissé (après avoir quand meme roulé 2K km) Voulant donc ouvrir le bouchon impossible! Je peux forcais si je veux mais j'ai peur de casser le bouchon...
Je me tourne vers les possesseurs de RX8 pour savoir si il y a une méthode particulière pour ouvrir le bouchon ou si il faut tout simplement "forcer"?
Merci de votre aide
Cordialement,
LRE
Feel The Power of The Rotary!
Feel the power of the Rotary!
2012,2013,2014 ===> Mazda RX8 231hp LHD
2015 ===> Mazda RX7 fd3s? I wish!
(Modification du message : 08-01-2013, 12:19:48 par LoveRotaryEngine.)
08-01-2013, 13:43:20   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
tu parles de quel bouchon?
le remplissage ou la vidange? Big Grin
Mazda RX8 231
08-01-2013, 14:33:17   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Celui du remplissage.
cheap1 Hors ligne
Mazda MX-5 (NA / 1.8L)
08-01-2013, 14:56:46   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Ba fallait pas le serrer comme un cochon moteur chaud Sac
The weak, the whore & the weak.
Mazda MX-5 NA 1.8 / ? Lotus Elise S1 ?
Lili Hors ligne
Honda Del Sol ESI
91 - Essonne France
08-01-2013, 15:28:28   -   Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Tu as sous-estimé ta force Rotaryboy! Smile lol
RX-7 : YES, it's fast, NO you can't drive it! Piaf
08-01-2013, 15:47:19   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
je dirais plutôt sur-estimé
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
08-01-2013, 15:52:17   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Si vraiment ça à été serré comme un bourrin, les "boas" c.a.d ces espèces de clé à chaine mais avec un caoutchouc qui sont vendu en grande surface de bricolage permettent de desserrer sans abimer des bouchons.
Moi, je me sert d'un garrot à perfusion.
....et non, je ne suis pas toxicomane pour ceux qui se demandaient Big Grin
08-01-2013, 16:04:31   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
ou une bonne vieille courroie......
Mazda RX8 231
08-01-2013, 16:46:06   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
C'est pas moi qui l'est sérré, moi j'ai la RX depuis octobre et j'avais jamais du faire d'appoint d'huile (en m'en servant en daily pourtant).Et quand je veux ouvrir le bouchon pour la première fois je vois qu'il faut forcer. Mtn si vous me dites que je peux forcer alors je le fais et il va pas me résister Smile
PS: j'ai pas besoin de clé moi, mes mains ont BIEN assez de force Wink
(Modification du message : 08-01-2013, 16:48:35 par LoveRotaryEngine.)
Grayfox19 Hors ligne
Mazda [SE3P]
77 - Seine-et-Marne France
08-01-2013, 16:48:34   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Le mien aussi est parfois un peu collé, sauf que ce n'est plus celui d'origine donc j'ai une plus grosse prise dessus.
Prends le bien à deux mains et n'hésite pas à forcer, c'est juste le joint qui est un peu collé. Seul truc à faire gaffe : ne force pas trop en biais le plenum du dessous est tout en plastique !
Ma chaine Youtube dédié à la RX8 et son Renesis :
13BWARRIORS
Mr Lantis Hors ligne
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
08-01-2013, 20:45:57   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Je me rappel plus la structure du bouchon de remplissage,mais tu mes un chiffon épais dessus et tu prends une pince multi-prise,ensuite tu desserres doucement et il doit venir gentillement Wink
Mazda 323F BA Lantis 1.5l 1996 Big Grin
Mazda RX8 231
09-01-2013, 12:28:04   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
En forcant "un peu" Smile ca c'est ouvert.
Mes mains ont été le meilleur outil Smile
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
09-01-2013, 18:39:27   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Bien vue!Big Grin
Les mains ne suffisent pas des fois,un chiffon et une pince sont nécessaire des fois!Sad (déjà eu le coup sur une épave)
Voila la belle avec son niveau d'huile à jour Smile
Mazda RX8 231
11-01-2013, 17:13:46   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
J'ai mis 1/2 L pour monter la jauge de 4 millimètres :x
fabair Hors ligne
15-01-2013, 21:24:34   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
J'ai eu le même souci lorsque j'avais eu la mienne au début, obliger de prendre un chiffon avec une pince multiprise.
Après l'avoir remis convenablement plus jamais eu de souci!
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
(Modification du message : 15-01-2013, 21:25:06 par fabair.)
Mazda RX8 231
16-01-2013, 16:55:52   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Moi on m'a dit grosso modo que je pouvais forcer sans que ça casse, j'ai réussi à la force des mains.
Tiens d’ailleurs je sorts un petit peu du sujet mais est-ce normal que ma RX8 consomme aussi "peu" d'huile?
1/2L au bout d'environ 6 pleins.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
16-01-2013, 19:02:13   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
C'est une conso normale pour moi, pas d'inquiétude à avoir.
La réputation de conso d'huile est très exagérée, elle est régulière mais pas astronomique si la voiture est en bon état.
fabair Hors ligne
17-01-2013, 09:31:21   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Ta conso d'huile est normal, j'ai toujours dit que ça consommait moins que certains diesel!!!
Pour ma part je vérifiais tous les 2 pleins mais je n'en mettais pas tout le temps.
Mazda RX8 231
29-01-2013, 11:35:08   -   RE: Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
Ok merci M4vrick et fabair Langue
Les gens sont tous jaloux du rotatif... Ils amplifient et déforment la réalité ^^
Pareil que toi fabair je surveille tous les 2 pleins le niveau. Et même si je roule tjrs assez sportivement la conso est très faible je trouve Smile
Lili Hors ligne
Honda Del Sol ESI
91 - Essonne France
29-01-2013, 17:26:10   -   Bouchon d'huile Mazda RX8 dur à ouvrir
(16-01-2013, 16:55:52)LoveRotaryEngine a écrit : Tiens d’ailleurs je sorts un petit peu du sujet mais est-ce normal que ma RX8 consomme aussi "peu" d'huile?
Tiens cette question tu aurait pu la poser dans mon topic sur la Rx-8 histoire de le dépoussiérer un peu! Sac Sac Sac snif lol
N'hésites pas à y partager ton expérience de possesseur d'une Rx-8! Mr Green
Bon j'arrête de faire ma pub et du hors-sujet! Blush lol
  Référence batterie mazda rx8 192 ch ctr62 7 3 746 09-04-2018, 17:52:36
  [RX8] Catalyseur Mazda pour une expertise en Suisse ? Scarla 1 2 132 09-10-2017, 09:24:03
Dernier message: Snowmonkey
  Mazda RX8 GTX35R +400cv samsam13 12 18 739 04-08-2015, 11:26:03
Dernier message: DAV4WS
  Problème démarrage Mazda RX8 LoveRotaryEngine 31 31 776 30-12-2014, 08:50:38
Dernier message: LoveRotaryEngine
  Pots HKS sur mazda RX8 ? dilate 35 20 246 03-02-2013, 17:37:12
Dernier message: fabair
  Mazda RX8 spirit R fabair 11 7 783 01-12-2011, 20:09:58
  [MAZDA RX8] Référence batterie BOUBED7 5 7 080 11-10-2010, 12:59:05
Dernier message: Pilaf
  qu'es que ce voyant ? mazda RX8 de 2005 192 cv sysy22 17 9 474 04-06-2007, 19:55:06
Dernier message: Tsar
