Bougie sauteuse ! (news du soir p2)
jesus Hors ligne
23-06-2005, 13:03:35   -   Bougie sauteuse ! (news du soir p2)
Bon là je suis emmerdé. Ce matin en allant au boulot j'ai une bougie qui a décidé de voler de ses propres ailes. En arrivant à un rond point, je remets un coup de gaz léger, et POP + bruit de piston à l'air... je me range, je constate -> la bougie, dehors, au bout de son fil (heureusement !)
Bon je la remets (ouille ça brule), je repars...
Ce midi je regarde de près la baie moteur, et paf plein d'huile de partout. Suspect n°1: un $µ£#@?& de joint de puits de bougie. En rallumant le moteur pour voir si je fumais pas bleu, des fois que ce ne soit qu'un problème de surface, j'entends la bougie refaire un petit POP.. je regarde illico le moteur et là, je vois le fil de bougie un peu décalé vers le haut (disons 3mm), je le réenfonce et il tient - ouf. Espérons que ce ne soit que ça....
Bref
Je suis emmerdé car les gars de chez Honda étaient supposés me changer ces joints avec celui du cache culbu il y a 20000km à peine... GRRRR J'ai pas le temps pour ces c#@!eries...
[Image: signature.png]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
23-06-2005, 13:07:46   -
Attends, ta bougie "entière" à sautée ???
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-06-2005, 13:08:33   -
jesus, LA bougie est partie sans rien arracher?? (filtage)
jesus Hors ligne
23-06-2005, 13:11:57   -
ouaip la bougie entière est partie. Zoupla.
Le filetage a l'air d'exister encore puisque j'ai pu la revisser. C'est super zarbi !!
La bougie a l'air morte par contre, ya encore l'électrode par contre je vois plus la pointe.. Pourtant l'électrode n'est pas blanche :/
Benj323 Hors ligne
23-06-2005, 13:15:45   -
LOL !
Elles ont pété un cable ces bougies !!!
tusors
ok !
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
59 Nord France
Réputation : 15
23-06-2005, 13:17:18   -
Ben moi, je vois çà :
- Bougie mal vissée (enfin pas du tout) ... mauvais pour le filetage, grrr
- Joints de puits de bougies pas changés ... classique ...
icedfluid@gmail.com
jesus Hors ligne
23-06-2005, 13:21:28   -
ouaip. Ceci dit je crains pour mon filetage Sad Un helicoil est posable, mais pour ça faut déculasser !!! grrr !
23-06-2005, 13:25:43   -
jesus, Tu parle du tarodage pluto...
Heu.. oui, sans déculasser c'est possible aussi !! Demande à Demisecte, il l'a fait faire sur son ED7 !
Comme on met de la graisse pour le faire, les copeaux, ne tombent pas dans le cylindre, Puis apres passage d'un aimant assez puissant, et roule ma poule..
mais ca fait toujours chié.. Confused
jesus Hors ligne
23-06-2005, 13:29:43   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :jesus, Tu parle du tarodage pluto...
Oui 8) (ok tu m'as eu.. je t'attends au tournant Big Grin)
RB26DETTvs2JZ a écrit :Heu.. oui, sans déculasser c'est possible aussi !! Demande à Demisecte, il l'a fait faire sur son ED7 !
Exactement ! J'espère qu'ils ont des joints chez Honda car je me vois pas faire des km ce weekend avec une (ou des, si ça se trouve les autres vont faire pareil) bougie qui se fait la malle...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-06-2005, 13:36:31   -
Jusque là : mode pépé on...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
23-06-2005, 13:39:54   -
As tu reverifié tes bougies depuis qu'il t on fait le joint ?
jesus Hors ligne
23-06-2005, 13:44:48   -
non et j'ai eu tort Sad
j'ai commandé d'office 4 bougies neuves chez NGK, des fois que.. et j'ai des vieilles Denso encore bonnes si j'en ai une qui est vraiment morte de chez morte en attendant
Par contre j'ai aussi de l'huile sur le devant , côté échappement et alternateur, j'espère que c'est pas la culasse qui flanche... ça me ferait chier juste là maintenant je voulais le vendre ce moteur moi Sad
CyrusGordini Hors ligne
23-06-2005, 13:57:30   -
:mp4: Can votre moteur Fait Boom
T' a du avoir la peur de ta vie
Trop de pression chez Honda
[Image: 06102004golfmk3dv8.jpg]
59 Nord France
Réputation : 15
23-06-2005, 14:02:07   -
L'huile qui suinte des joint de puits de bougies, c'est pas un drame dans l'absolu ... On peut rouler sans problème, mais c'est un peu dégeux. Ressert tes bougies A FROID (hein, RBi LOL LOL ).
icedfluid@gmail.com
jesus Hors ligne
23-06-2005, 14:03:06   -
Nan ça va je le connais Smile
Ceci dit sur le coup ça fout les boules oui...
23-06-2005, 14:06:25   -
icedfluid, Sac
C'est vrai que j'ai toujours roulé joint HS, et RAS.. Smile
A oui, je vois pas bien le rapport en fait.. Confused
Comme on ne dépose pas les bougies pour changer les joints.. Confused
23-06-2005, 14:14:19   -
La bougie s'est peut etre desserer avec les vibrations, mais ca veut dire qu'elle etait mal serée.
Ya qu'a toi que ca peu arriver des trucs pareil
jesus Hors ligne
23-06-2005, 14:17:37   -
ouaip ne sous-estime pas mon karma Smile
si je te vois ce weekend je te raconterai ce qui m'est arrivé le weekend dernier, c'est trop incroyable..
23-06-2005, 14:27:41   -
Oui je viendrai surement si mon taxi veut bien de moi
au fait t'a vu la caisse du frangin a manu Yes Cdes riches a st georges
jesus Hors ligne
23-06-2005, 14:38:16   -
non mais il va me raconter Smile et j'imagine, le fisc ils ne peuvent pas arriver par là bas, c'est trop haut Big Grin
Au passage quelqu'un à le couple de serrage des bougies sur un H23A ? suis flemmard (en fait j'ai un peu de boulot) :P
Est-il judicieux de mettre un peu de WD40 pour ne pas trop foirer plus le filetage (s'il est déjà un peu niqué) et que tout rentre en douceur ?
23-06-2005, 16:07:24   -
jesus, Pour ca, y'a plusieur Ecoles.. Confused
y'en a qui mettent de la pate anti seize, d'autre de la graisse au cuivre (Citroen) certain un chouille d'huile moteur, et d'autre RIEN ...
à voir.. Confused
EDIT: je metterais (comme tarodage un peu afebli) un peu d'huile moteur.. Wink
Chris Hors ligne
23-06-2005, 16:10:36   -
logiquement il faut mettre de la graisse graphité haute temp sur les filetages, genre la graisse Bonneville qui est au top pour ça ainsi que tout ce qui touche l'échappement aussi, on est heureux d'en mettre si un jour on doit redemonter, meme des années après!
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
23-06-2005, 16:20:11   -
Je suis d'accord avec chris, au début je mettais graisse graphité (bonneville), et maintenant je suis passer à la graisse cuivre, pour une meilleure évacuation de la chaleur de la bougie dans la culasse (le cuivre étant très conducteur de chaleur), donc température de la bougie plus stable (théoriquement)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
jesus Hors ligne
23-06-2005, 19:59:52   -
allez hop des news
donc ce soir j'ai pris le temps de démonter
bilan
* la trace huileuse, c'est la pompe de DA qui pisse de partout, c'est pas de l'huile de moteur ...
* la bougie sauteuse était en fait fondue. Cause ou effet ? Va savoir. Heureusement que j'en avais en rab'...
* Le fil de bougie dessus est foutu !! La connection dedans a reculé Shock pareil heureusement que j'avais du rab'..
* Le filetage de la bougie a carrément fondu !
Les photos du massacre:
[Image: bougie1.jpg]
[Image: bougie2.jpg]
Ca me laisse perplexe. Les 3 autres sont impeccables (electrode grise et tout). C'était celle du cylindre n°2.
59 Nord France
Réputation : 15
23-06-2005, 20:37:12   -
Shock Shock Shock
La je comprends pas ...
icedfluid@gmail.com
23-06-2005, 20:43:36   -
http://gmat.free.fr/pix/bougie2.jpg
Elle ne se vise pas plus que ca !! ?? Neutral
59 Nord France
Réputation : 15
23-06-2005, 20:55:59   -
Oui ! Je trouvais qu'elle vissait pas assez aussi !!
icedfluid@gmail.com
jesus Hors ligne
23-06-2005, 21:04:23   -
ouaip étrange hein ?
Là j'ai tout resserré (en enduisant les filetages d'huile de moteur) et la n°1 était desserrée elle aussi... fou :dead:
impreza81 Hors ligne
23-06-2005, 21:38:19   -
ce n'est pas le filetage de ta bougie qui est foutu ? t'as essayés avec une autre deja ?
23-06-2005, 21:43:47   -
impreza81 a écrit :ce n'est pas le filetage de ta bougie qui est foutu ? t'as essayés avec une autre deja ?
he j'avais pas vu la page 2 ..... mauvaise bougie !! Shock
ou alors un bon marabou !
  [DEL SOL VTI] le moteur "s'étouffe"NEWS NEWS!! hks53 25 5 042 22-03-2008, 06:28:21
Dernier message: morpheus ed7
