Pinout prise diag CA18DET
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
12-05-2006, 09:50:42   -   Pinout prise diag CA18DET
Quelqu'un connait il le pinout complet du check connector CA18DET (boite à fusibles aux pieds du conducteur)?
Roadwolf, Asphalt burner et Romchip peut être?
J'apporte ma petite pierre à l'édifice:
12V clé ON: JAUNE
Diag LED verte: VERT
Diag LED rouge: ROUGE
switch diag: BLEU/GRIS
RPM: BLEU/ROUGE
Je sais pas ce qui est fourni d'autre dans le check connector... donc, à vous! Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
12-05-2006, 11:02:21   -
Bon je continue tout seul, je crois que j'ai trouvé les autres:
-Il y a un signal d'allumage bobine 1 mais je ne sais pas exactement quoi
-Il y a la mesure des cycles d'injection mais je sais pas exactement ce que ça renvoie (ms, %duty?...)
Et c'est tout, j'ai tout les cables.
Si quelqu'un sait ce que renvoient les deux derniers plus précisément ça m'intéresse.
Jobi Hors ligne
12-05-2006, 14:12:32   -
Tu veux les schémas complets? Je les ai à la maison si tu veux... ;-)
[Image: gtir1zh.png]
500++
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
12-05-2006, 16:07:04   -
Jobi a écrit :Tu veux les schémas complets? Je les ai à la maison si tu veux... ;-)
C'est bon, j'ai trouvé, j'ai tout aussi, faut juste que je sache en quoi consiste le "mesure des cycles d'injection" et le fil signal bobine n°1.
en tout cas ça m'intéresse bien ces nouvelles choses!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-05-2006, 18:17:39   -
Jobi, les schémas de quoi ? Juste des prises diag ?
Jibe Heuuu tu parles de quelle prise là Shock
Parceque j'en ai bien une là où tu dis, mais y'a que 4 fils moi !!
D'ailleurs j'avais fait un montage y'a un bon moment pour brancher une petite boîte avec deux LED et un inter histoire d'avoir un check sous la main en permanence sans avoir à démonter l'ECU pour lui voir le cul, mais j'arrive pas à remettre la main dessus :roll:
Y'a une autre prise avec le même câblage à droite du volant aussi, à hauteur du genou droit à peu près.
Hades Hors ligne
14-05-2006, 23:51:41   -
c'est ca que tu cherche ?
CA18DET_ECU_Checker_Box.pdf
je l'avais trouver sur SXOC :P
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
15-05-2006, 02:12:34   -
mais ca deboite ca dite moi
en faite ca te sert a faire ton diag direct sans avoir a tout demonter c bien ca
un peu comme sur les s14 d'orrigine non ??
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-05-2006, 03:10:36   -
albator.korn a écrit :mais ca deboite ca dite moi
+1 Big Grin
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
15-05-2006, 06:20:57   -
Ouais le diag j'ai déjà fait.
Le gars du DIY c'est un gros maniaque!!! mais c'est super clean!
Je voudrais exploiter le reste.
15-05-2006, 07:29:02   -
Hades, impec merci Yes j'arrivais pas à le retrouver ce truc là et j'étais sûr de l'avoir chopé qqpart y'a longtemps, mais je savais plus où :]
Par contre, sur cette prise, je n'ai que 4 fils moi Confused
Vous en avez autant que sur le schéma vous ?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
15-05-2006, 08:47:01   -
oui
Hades Hors ligne
15-05-2006, 11:57:34   -
pas de quoi
par contre pour le reste je pourrais pas aider, moi j'ai une prise diag avec la chtite boite qui vas bien et calumsult :]
enfin ca a marché tant que j'avais pas monter le power fc LOL LOL
A +, seb.
15-05-2006, 13:57:54   -
Jibe a écrit :oui
Sad
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
15-05-2006, 17:26:23   -
Pareil, j'ai tous les fils, ca doit dependre de l'année.
Moi mes leds sont dans le tableau de bord, controle en roulant avec un poussoir dessous.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
15-05-2006, 18:55:16   -
Mais pourquoi c'est toujours moi qui manque de bol et choppe les trucs merdiques :roll:
Enfin je m'en balance remarque, y'a que les LED et l'inter qui m'interressent dans le montage que j'avais fait :]
  [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ? Genux888 9 3 510 31-07-2013, 22:08:26
Dernier message: folken
  comment faire un auto diag de mon ecu sur s13 silviars13 17 7 578 28-01-2011, 18:07:26
Dernier message: type VR
  Emplacement prise diag s14a Genux888 2 3 683 19-06-2010, 18:13:15
Dernier message: Genux888
  Quel logiciel pour diag ? pieces ? rta ? Genux888 7 5 730 31-05-2010, 02:00:41
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 3 756 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  Diag Nissan sfivenx 29 10 023 05-07-2007, 17:19:48
  mode diag mais le reset? brice100nx 3 1 189 09-02-2007, 23:40:26
  prise diag den 9 1 788 15-08-2006, 20:51:19
Dernier message: den
  recoucou j ai une prise jack et un variateur brancher sur le mikou77 13 1 286 26-06-2006, 17:38:19
Dernier message: mikou77
  cherche photo du capteur de cliqueti et de la prise ... S13 dinds 15 2 455 23-05-2006, 21:43:33
Dernier message: dinds
