Bruits sur ma paséo [mécanique]
Cynos Hors ligne
02-08-2004, 09:09:50   -   Bruits sur ma paséo [mécanique]
Sad .......ma paséo donne des signes de vieillesse..........
ya kelke bruits ki sont apparus depuis peu.........et d'habitude, pas un bruit......même pas un plastique ki craque.......alors je m'inquiète pour ma p'tite séo.......... Sad
1 kan je manoeuvre et que je tourne le volant vres la gauche: ya un craquement.........j'ai bien sur pensé au cardan........mais ça fait pas de bruit kan je braque à fond ni kan je roule à une autre allure.........
il me semble que le bruit vient de kelke part en dessous de la pédale de frein (mais à l'exterieur de l'habitacle: j'ai pas laissé trainer des corns flakes sous la pédale Wink )
2 kan je freine brutalement en appuyant fort sur la pédale de frein j'entends un crac assez fort ki vient de l'arrière à droite (le pot d'échappement est bien fixé et les tambours ne sont pas en cause je pense)
3 kan je met le frein à main serré fort ou moins fort et ke je sort ou je rentre dans la voiture ça grince...........faut il resserer le frein à main ? (si oui c'est où ke ça se ressert ? Oops! )
[Image: whitepas.jpg]
(c'est ça une paséo !)
ya kelkin ki a une idée pour m'aider (je fait les entretiens courant dessus.......mais je m'y connais pas trop en "vrai" mécanique)
moteur 5e-fe 1.5l, 1996 182000km...........
[Image: PASEO_jp.jpg]
..........merci !
Wink Wink Wink
... Taliban Paséo ...
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
84 - Vaucluse France
Sujets : 54
02-08-2004, 10:08:22   -
slt je pense que ces des ptites bricoles je connais pas trop la paséo mais j aime bcp comme voiture j en avais essayer une !!
allez les gars repondez au monsieur !!
a+
Cynos Hors ligne
04-08-2004, 01:31:06   -
salut djgregb ! ........... Wink
............alors ya kelkin ki a une idée.........que dois vérifier ? changer ? ......... Confused:
Wink
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
Sujets : 54
04-08-2004, 09:40:22   -
Cynos, tu devrai l amener chez toyota ils auront une idée sur la source de ces petits bruits !!
Cynos Hors ligne
04-08-2004, 10:31:41   -
ben justement je veux éviter de l'amener chez toy...........elle est vraiment plus sous garantie, si ya des trucs ke je pouvais vérifier moi même, ça m'interesserait............pour parfaire mes connaissances
Wink
Youch Hors ligne
17-08-2004, 01:16:29   -
kan tu tourne et ke ça crak, moi jpense peut etre a une butée ou au système de direction assisté ki prend un peu de jeu, ou a du gravier dans les rainure des pneu...
le bruit kan tu freine fort ça me le fait aussi mais seulement en phase de freinage "puissant"!! ça y me semble ke c'est un disque ki se voile légerement.
pour ton dernier probleme c effeectivement le frein a main, essaye le dans une bonne côte. Sinon en dessous dans l'axe central de la voiture on trouve géneralement une molette, mais j'ai pas été voir..
alain Hors ligne
18-08-2004, 18:42:43   -
djgregb a écrit :Cynos, tu devrai l amener chez toyota ils auront une idée sur la source de ces petits bruits !!
pas bete ca !
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
18-08-2004, 19:26:02   -
1)
J'ai déjà eu une voiture avec un cardan qui craquait, rarement, comme le tien. Ca me le faisait quand je manoeuvrais presque arrété, ex : marche avant braqué à fond à droite puis marche arrière braqué à fond à gauche.
Au bout de 100 000 km, il le faisait toujours aussi peu. Pas d'inquiètude sinon essaie d'éviter ces situations.
2)
Les freins qui grincent quand tu montes ou tu descend de la bagnole est un grand classique. Le frein à main n'arrive pas à "verrouiller" et ta bagnole se déplace de quelques mm. Pas grave du tout, toutes mes voitures le faisaient.
3)
Le crac quand tu freines => Shock
Cynos Hors ligne
23-08-2004, 00:13:21   -
LOL
Merci pour vos réponses
j'ai ressérré le frein à main.......et ça grince plus....ça c'était facile !
le reste j'ai pas trouvé d'où ça provenait.....
.......donc je vais sans doute l'amener chez toy dans deux semaines.......
j'ai pensé au soufflet de cardan pour le craquement quand je manoeuvre
.....mais comment je peux voir s'il est abimé ?
est ce ke ça pourrai venir des plaquettes qui serait "anormalement" usée ?
Wink
23-08-2004, 01:45:27   -
Le soufflet est facile à vérifier, c'est la pièce en caoutchouc qui se situe à la jointure du cardan et du moyeu. Si il est propre et pas déchiré => je pense qu'il n'y a pas lieu de t'inquiéter. Dans le cas contraire, court vite dans un garage essayer de sauver ce qui peut encore l'être.
Bien que les disques des TOYOTA aient, à une certaine époque, souffert de voilage quasi-systématique, les symptômes ne sont pas ceux que tu décris, mais plutôt une "vibration".
Cynos Hors ligne
24-08-2004, 00:48:40   -
Confused
....c'est bien ce que je pensais merci.......
le soufflet a rien.....il est en bon état.......c'est pas ça !
:roll:
  Vos avis et conseils pour l’entretien d’une Toyota Paseo tj 30 9 602 20-06-2022, 10:02:07
Dernier message: Snowmonkey
  Toyota Paseo reprogammation shiro3642 3 740 25-05-2022, 11:26:29
Dernier message: JP32
  [toyota paseo] airbag shiro3642 2 522 10-05-2022, 11:16:39
Dernier message: TsoF
  [Toyota paseo] Embrayage volant moteur Tanguy38000 3 723 08-09-2021, 14:39:16
Dernier message: Tanguy38000
  Toyota Paseo Cabriolet Cali-Puma 4 3 362 01-05-2018, 08:58:03
Dernier message: faillure
  Toyota paseo échappement et combiné fileté Bapt06270 2 2 617 30-01-2017, 18:09:06
Dernier message: Bapt06270
  [Echappement] Toyota Paseo 5E-FE tj 20 6 872 28-01-2017, 02:51:22
Dernier message: Nakago
  Pot d'échappement et amortisseurs TOYOTA PASEO CABRIOLET Clô68m 6 2 913 01-10-2016, 19:23:39
Dernier message: Clô68m
  [Paseo] Acheter une Toyota Paseo en 2015 ? Raoh 12 6 560 22-04-2016, 21:41:42
Dernier message: juda
  [Toyota Paseo] Question puissance Mojo 934 164 069 01-09-2014, 22:07:19
Dernier message: Diabolo
