DAV4WS
Mineur de corde
21-11-2016, 10:03:18 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
coucou Charin , si je peux me permettre :
en toute passion , je remonterai les freins OEM et avancerai le montage total avant tout , passerai le Ct et roulerai un peux avec voir si tout va bien .
et ne ferai le montage gros frein qu'en suite : rien n'empêche de faire le montage plus tard
cela diminue les facteur d'incertitudes et point a valider au remontage ect
bon courage elle va etre top !
Charin
Official exhaust bearings seller
- Thailand Messages : 2 241
21-11-2016, 11:07:12 - [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
@Dav
Les freins oem sont vraiment trop faible. C'est dangereux. En plus j'ai animé un disque en les démontant.
Je vais monter les brembo maintenant pour que je puisse revendre le set up complet freins oem et jantes en 4x114.
La au moment où je vous parle je bosse sur mes roulements avant, je fais la conversion en 5 trous des moyeux.
J'ai été chercher des jantes à 200 € ce midi
Volk Rays GTP sl en 17x8 et 17x9 5x114
Récupérées sur un 4x4
J'ai viré les pneus et le montage à blanc donne que ça frotte devant. Une calme de 4mm fera l'affaire
PS: faites pas attention au sticker brembo à l'envers je vais m'en occuper
japanfancar
21-11-2016, 11:15:49 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
C'est pas genant que les jantes n'ont pas la même taille devant et derrière surtout sur une 4 roues motrices?
En tout cas elles sont belles et pas chère...lol
Dire que l'on a du Norauto pour ce prix chez nous. Lol
(Modification du message : 21-11-2016, 11:16:48 par japanfancar.)
- France Messages : 29 162
21-11-2016, 13:00:10 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
tant que la circonférence totale est identique av/ar, aucun problème
Charin
21-11-2016, 15:05:16 - [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Comme le dis Bouyou je pense pas que ce soit gênant.
Au final pas grand choses de fait aujourd'hui. J' en ai chié avec les roulements. C'était pas les bons etc...
Au final j'ai fais un côté:
Puis j'ai fais un essai avec l'aile:
Je suis pile poil au niveau de l'aile sachant sur les freins touchent un peu. Il va falloir mettre une toute petite cale. Je pars sur du 4 mm pour voir.
On verra ensuite si ça passera avec un peu de camber ou si il faut un peut tirer sur les ailes.
Voilà pour aujourd'hui j'espère en faire plus demain.
DAV4WS
Mineur de corde
21-11-2016, 17:26:59 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
way elles rendent bien les roulettes !
DAV4WS
Mineur de corde
22-11-2016, 16:59:35 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
ton carrossier peut t'usiner la plaque ?
DAV4WS
Mineur de corde
22-11-2016, 18:25:09 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
j'espère qu'il n'utilisera pas de l'acier standard S235JR ....
gineto
23-11-2016, 08:34:35 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
HS ON
remplaçante de l'EK3, série 1 coupé 280 ch
y a pas d'équivalent chez les jap ni ailleurs (coupé récent propulsion 200 ch mini en atmo)
HS OFF
gineto
23-11-2016, 09:45:51 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
(23-11-2016, 08:57:07)Street Machine a écrit : (23-11-2016, 08:34:35)gineto a écrit : HS ON
HS OFF
Toujours HS, mais une Toyota GT86 ? Bon, tout juste 200ch, mais on y est ...
Ca m'aurait bien tenté, mais place trop restreinte à l'arrière, et plus chers (trop pour ce que c'est).
Bref c'est pas le sujet
(Modification du message : 23-11-2016, 09:46:08 par gineto.)
23-11-2016, 10:02:01 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
(23-11-2016, 08:39:54)Keedy a écrit : Ca sert a rien de prendre de l'acier hyper dur qui casse comme du verre non plus
ptetre pas, mais un acier a ferrer les chevaux spas forcément bon non plus
Low'82
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France Messages : 1 458
23-11-2016, 11:12:27 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Perso je partirai sur un acier de classe E.. C'est un acier de construction mécanique, qui aura par conséquent, la résistance nécessaire.
Même si les efforts appliqués sur ce genre de cales n'est pas énorme.
P.S : Un acier de classe S c'est un acier dit usage général. On s'en sert dans la construction de bâtiment, pour info
Break de chasse
23-11-2016, 11:24:58 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
il faudrait minimum du s355 (celui utilisé pour faire des chassis tubulaire ou des BO de bécanes de 'base' )
