makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
02-06-2015, 18:29:32 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
Bizarre, d'origine elles sont en 15". Le 16" était une option chez Honda selon la finition.
Je doute que le 18 soit homologué.
En 17", d'après mon CT, tu peux monter ces dimensions :
205-45-17
225-40-17
235-40-17
265-35-17
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
(Modification du message : 02-06-2015, 18:30:48 par makuro.)
Mr-Spoogen
EG3-AB7-IS200-GS300-SW20
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 716
02-06-2015, 18:33:21 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
Moi j'te dis dans la porte c'est marqué 16"
Au pire des cas rien ne m'empêche de garder ce jeu de Jantes en attendant pour passer le CT
Mon EG3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-E...-Upgrade-1
Les ex : Peugeot 405 1.9D + 2x BMW 320i E30 + Renault Twingo Open Air -> Honda Civic EJ2 + Honda Civic EJ9 phase 2 -> Honda civic EG5 -> Honda CRX ED9 -> Honda Accord CG8 RHD -> Honda Civic EJ1 -> Honda Civic EJ9 phase 1 -> Honda CRX DEL SOL swap D15B JDM -> Prelude AB7 -> Lexus GS300
Actuellement : Honda Civic EG3, Lexus IS200 , Renault Twingo , Citroen C1, Toyota MR2 SW20, Lexus GS300, Prelude AB7
(Modification du message : 02-06-2015, 18:34:08 par Mr-Spoogen.)
Mr-Spoogen
02-06-2015, 18:51:30 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
Et puisque je vous dis que moi dans ma porte le 15" n'existe pas , c'est du 16 qu'il t'avais dessus d'origine x)
Mon EG3
makuro
Sujets : 87
02-06-2015, 19:03:59 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
Oui mais on parle du modèle en général... la 1.8l a été commercialisée de BASE en 15, donc 17" maxi autorisé
La mienne est en 16 aussi avec le certificat d'homologation Honda, c'est pas pour autant que je pourrais y mettre du 18
(Modification du message : 02-06-2015, 19:04:37 par makuro.)
Mr-Spoogen
02-06-2015, 19:19:29 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
Au pire quand j'vois les Jacky passes en 20" sur leur 106 1.0 j'prends pas trop de risque . Et dans le pire des cas j'trouverais un autre jeu de jantes qui me servira pour l'hiver .
Mon EG3
Mr-Spoogen
02-06-2015, 20:08:11 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
A ce compte la on laisse nos caisses stocks les gars !
Mon EG3
Mr-Spoogen
02-06-2015, 20:30:08 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
Sauf qu'ils font pas ces jantes en dessous du 18" apparement , sinon je serais resté en 17 ^^
Mon EG3
Mr-Spoogen
02-06-2015, 21:42:53 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
Si on pars de ce principe on ne fait rien sur sa caisse, personnellement c'est mon plaisir , si je peux me le permette sans me foutre dans la merde derrière alors j'y vais , t'as qu'à voir mon EG3 , j'l'ai paye 400, elle me revient à 7000+ , mais c'est pour mon plaisir je n'attends aucun retour sur l'investissement .
Mon EG3
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-06-2015, 22:26:51 - [CG8] Nouveau Daily au top
(02-06-2015, 21:42:53)Mr-Spoogen a écrit : Si on pars de ce principe on ne fait rien sur sa caisse, personnellement c'est mon plaisir , si je peux me le permette sans me foutre dans la merde derrière alors j'y vais , t'as qu'à voir mon EG3 , j'l'ai paye 400, elle me revient à 7000+ , mais c'est pour mon plaisir je n'attends aucun retour sur l'investissement .
Mis à part du plaisir dans ce que tu as fais!!
Mr-Spoogen
02-06-2015, 22:39:51 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
(02-06-2015, 22:26:51)nonovtec a écrit : (02-06-2015, 21:42:53)Mr-Spoogen a écrit : Si on pars de ce principe on ne fait rien sur sa caisse, personnellement c'est mon plaisir , si je peux me le permette sans me foutre dans la merde derrière alors j'y vais , t'as qu'à voir mon EG3 , j'l'ai paye 400, elle me revient à 7000+ , mais c'est pour mon plaisir je n'attends aucun retour sur l'investissement .
C'est exactement ca !
Mon EG3
Mr-Spoogen
02-06-2015, 22:58:39 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
J'les elargirais les ailes au pire .
Mon EG3
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-06-2015, 01:50:18 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
(02-06-2015, 12:53:34)push a écrit : 7*17 ou 7.5*17
Si c'était les K3 c'est du 7"
T'a fait une lecture ECU pour ton check engine ?
ça peut être ta lambda qui fous la merde
TA60 & BB9
psyco-flo
Civic ED7 et Accord 1999
- France Messages : 1 032
03-06-2015, 09:07:08 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
Pas mal ton accord j en ai une que je vais me séparer a grand regret mais il y a beaucoup de chose a faire plutôt simple sur cette caisse pour la rajeunir ,avec les supat et les jantes la mienne ne passais pas inaperçu beaucoup me demandais ce que c'etait comme voiture vu que je suis désiglé a l ar vu qu elle a quand meme un gros coté allemand pour le design.
Si tu cherche toujours j ai des suspat et des jantes bbs si ca t intéresse MP moi
Mr-Spoogen
03-06-2015, 10:15:36 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
(03-06-2015, 09:07:08)psyco-flo a écrit : Pas mal ton accord j en ai une que je vais me séparer a grand regret mais il y a beaucoup de chose a faire plutôt simple sur cette caisse pour la rajeunir ,avec les supat et les jantes la mienne ne passais pas inaperçu beaucoup me demandais ce que c'etait comme voiture vu que je suis désiglé a l ar vu qu elle a quand meme un gros coté allemand pour le design.
Psycho mp moi avec le prix on ne sais jamais !
(03-06-2015, 01:50:18)vroomdams a écrit : (02-06-2015, 12:53:34)push a écrit : 7*17 ou 7.5*17
Le problème avec le Check engine c'est qu'il s'allume quand il veut mon gros, donc j'sais jamais quand il va rester allumer ou non, l'autre problème , c'est que la voiture continue à brouter ( beaucoup moins quand même) surtout à froid .
Par contre quand le voyant moteur est allume , elle ne broute absolument pas ni a chaud ni a froid , et c'est là aussi qu'elle marche le mieux
Mon EG3
(Modification du message : 03-06-2015, 10:18:41 par Mr-Spoogen.)
Mr-Spoogen
03-06-2015, 10:49:29 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
D'accord je tacherais d'y regarder alors , pasque j'avais vraiment l'impression que la voiture attendait que j'avais pas le temps d'y regarder pour mettre le défaut x)
Mon EG3
Mr-Spoogen
04-06-2015, 00:38:56 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
Non elle marche mieux que d'habitude x) .
Arrivage ce week end des filetés normalement :3 .
Mon EG3
Mr-Spoogen
04-06-2015, 01:35:14 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
C'était un des points principal à régler pour mp sur la voiture , elle est équipe de ressort court , mais seulement à l'avant , bien sûr sur des amortos d'origine , je voulais a tout prix régler ça . S'en suivront les jantes , si pas le budget tout de suite j'en trouverais des provisoires afin de retirer les miennes pleines de plat .
Mon EG3
makuro
Sujets : 87
04-06-2015, 09:47:30 - RE: [CG8] Nouveau Daily au top
Jdis pareil bibou, mais je fais comme spoogen, jsuis pas foutu de laisser une caisse oem xD
