Antony061
01' Civic EK4 Type-S F1
38 - Isère France Messages : 893
18-07-2016, 20:29:02 - RE: [CL9] On attaque les Recaro !
Salut à tous
Aujourd'hui, avec un collègue, on a attaqué ce fameux montage de Recaro. Pour rappel, j'ai pour but de faire de mes Recaro, des Recaro électriques et chauffants en récupérant tout ce dont j'ai besoin sur les sièges d'origine.
Donc aujourd'hui on a attaqué le siège passager.
Tout d'abord, il a fallut le déposer. On a bien pris soin de débrancher le - de la batterie et d'attendre 3 minutes pour pas avoir de soucis avec ce satané airbag.
Donc là l'idée c'est de récup' le rail électrique d'origine que mon pote est en train de bricoler et de venir l'adapter sur le Recaro.
Je vais faire usiner des supports pour ça
On l'a complètement dépouiller (sans rien casser biens-sûre, on ne sait jamais, ça peut toujours servir... ).
Du coup, j'ai pu récupérer les plaques chauffantes que je vais aller foutre dans le Recaro. Par contre il va falloir les raccourcir, donc je vais voir si je peux pas couper ce dont je n'ais pas besoin et refaire le circuit proprement avec un fil et un bon isolant.
Du coup, voici à quoi ressemble l'airbag :
Vous imaginez bien que le voyant d'airbag va rester allumé sur le tableau de bord. C'est pourquoi je suis allé rebrancher l'airbag seul (bien sûre, après avoir débranché la batterie 3 minutes avant) et j'ai rebranché la batterie..... Pas d'airbag qui explose.... Ouf, mais j'ai toujours pas enclenché le contact.... Je mets le contact en gardant bien mes distances, et là le voyant s'allume, pas d'explosion d'airbag, et le voyant fini par s'éteindre.... Yeeeeees, tout fonctionne comme prévus de ce côté là
J'étais pas serein au début, car j'avais vu sur des forums US (car oui, en France les tutos Accord tu peux oublier...) qu'il y avait plein de trucs à rebrancher dont l'airbag + la sonde (seat sensor pour les anglophones). Du coup j'en ais déduis qu'en France, si un airbag pète, tout les autres aussi. Alors qu'aux US chaque airbag a sa propre sonde. C'est n'est qu'une déduction logique de ma part, je ne veux pas m'avancer là-dessus car je ne m'y connais pas assez à ce sujet. Tous conseils sont les bienvenus
A ce niveau là, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour atteindre mon but, manque plus qu'à dépouiller le Recaro à son tour et ne faire qu'un siège avec des bout de chacun
La suite prochainement, c'est loin d'être terminé
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
(Modification du message : 20-04-2020, 18:45:55 par Antony061.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
18-07-2016, 22:35:53 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
Voilà un sujet qui va me passionner!!!
Vivement la suite!!! Bon courage!!
(Modification du message : 18-07-2016, 22:36:04 par nonovtec.)
Red beast
19-07-2016, 10:05:44 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
Sacré taf. Par contre je te déconseille vivement de couper les tapis chauffants et de les bricoler avec du fil electrique, sauf si tu veux bruler tes sieges et accessoirement ton popotin dessus...
Pourquoi ne pas les plier proprement au bon format ?
(Modification du message : 19-07-2016, 10:06:38 par Red beast.)
Antony061
19-07-2016, 11:40:28 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
(18-07-2016, 22:35:53)nonovtec a écrit : Voilà un sujet qui va me passionner!!!
(19-07-2016, 09:57:17)SoichiroYann a écrit : Bon courage pour la modif, en tous cas merci de partager
(19-07-2016, 10:05:44)Red beast a écrit : Sacré taf. Par contre je te déconseille vivement de couper les tapis chauffants et de les bricoler avec du fil electrique, sauf si tu veux bruler tes sieges et accessoirement ton popotin dessus...
Regardes tout le rab que j'ai. Idéalement, il me faudrait juste garder la grosse plaque principale.
(19-07-2016, 10:05:44)Red beast a écrit : Pourquoi ne pas les plier proprement au bon format ?
Le problème, si je la plie, c'est que j'ai peur que là justement ça crame car ça va concentrer la chaleur 2 fois plus du coup ( ZONE ROUGE) et à l'endroit du plie ça risque d’abîmer les résistances et ça peut cramer aussi ( ZONE BLEUE)
Bien sûre après si tu me certifie que ça ne risque rien de les plier, je le fait direct et ça m'évitera de me faire chi** à faire des découpes et des soudures
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-04-2020, 18:48:00 par Antony061.)
Red beast
19-07-2016, 12:13:23 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
Ha oui, plié comme ça, ça risque de chauffer aussi :/
Je pensais que tu allais utiliser la partie haute pour le dossier et qu'il s'agissait de supprimer une ou deux rangées, mais là en fait tu met que dans l'assise...
et si tu rabat la partie dossier sous l'assise ?
(Modification du message : 19-07-2016, 12:14:23 par Red beast.)
Antony061
19-07-2016, 12:26:02 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
La plaque que tu vois sur la photo c'est juste la plaque de l'assise.
Après pour le dossier, y'en a une autre qui fait à peu près la même taille. Mais normalement pas besoin de couper pour le dossier
Ma Civic : ICI
Antony061
20-07-2016, 00:59:34 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
Bonsoir à tous
Comme promis, détails de l'avancement
Alors ce soir j'ai récupérer le moteur pour le réglage du dossier + l'arbre de rotation.
Et du coup, j'ai commencé à dépouiller le Recaro... Pas le droit à l'erreur là sur le coup
Voici le futur habitat du moteur.
Par contre il va falloir faire un peu plus de place si je veux que le moteur rentre convenablement et qu'il puisse s'aligner avec l'arbre de rotation ( flèche rouge)
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-04-2020, 18:49:38 par Antony061.)
Antony061
23-07-2016, 19:01:36 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
Salut à tous
Détails de l'avancement avec une très bonne nouvelle !!!
Bon alors, dans un première temps, il fallait adapter l'arbre de rotation du siège de l'Accord dans le Recaro afin que le moteur puisse la faire tourner. Car oui, la barre du Recaro ne passait pas dans l'axe du moteur
Donc il a fallut y aller un peu en force et refaire l'empreinte, car oui, si c'était la même, ça ne serai pas drôle
Ensuite, comme prévus, on a fait de la place pour le moteur, et il a fallut couper un bout de tube du Recaro... Alliage très très très résistant au passage...
Et hop, on a put enfiler le moteur et insérer l'arbre de rotation à travers le moteur puis tout le dossier
Du coup, maintenant, c'est l'heure du test
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=lVqrzSM1...e=youtu.be]
Yeeeeeeeeeeeeeeeees, ça tourne put*** !!!!!
La suite ne devrait plus être trop compliqué
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-04-2020, 18:50:40 par Antony061.)
Antony061
24-07-2016, 01:55:52 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
(24-07-2016, 00:45:39)SoichiroYann a écrit : Tu as coupé une renfort du siège ?
Non, c'était juste le petit bout d'un tube qui fait office de "gaine" pour l'arbre de rotation.
Ma Civic : ICI
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 740
24-07-2016, 11:32:35 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
Hep là, dis directement que c'est moi, ça me gène pas du tout, manque de bol je suis ce topic en sous-marin...
Maintenant il faudrait voir a ne pas raconter des conneries sur le dos des autres, modo ou pas, je n'ai jamais traité personne de haters ni même remballé qui que ce soit à ce sujet, je me suis expliqué, si vous comprenez pas c'est pas de ma faute.
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
24-07-2016, 12:31:41 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
(24-07-2016, 11:32:35)Cali-Puma a écrit : Hep là, dis directement que c'est moi, ça me gène pas du tout, manque de bol je suis ce topic en sous-marin...
euh regarde ton topic tu traites directement de haters ceux qui critique
modo je m'enfou on se connait a ce que je sache
Juste une chose on a été combien a te dire que c'est dangereux rappel moi ?
manque de bol je m'enfou que tu suives en sous marin a vrai dire
bon et là c'est pas ton sujet .
commande de HID > ici
Antony061
26-07-2016, 20:21:43 - RE: [CL9] Défi accepté : On attaque les Recaro !
Salut à tous
Aujourd'hui je suis aller faire souder une entretoise pour fixer le moteur à l'armature du sièges, car, ce qu'on ne voit pas dans la vidéo, c'est qu'il fallait tenir le moteur sinon il tournait... Logique jusque là...
Du coup, le moteur est fixé, on peut continuer !
Préparation des plaques chauffantes avec du double face mousse puis pose de ces dernières.
Alors,
Moteur électrique : présent
Plaque chauffante : présente
C'est bon, on peut ré-housser tout ça !
Du coup, le dossier du siège conducteur est prêt. Car oui, j'ai oublié de préciser, ce sièges va être mon siège conducteur.
Pourquoi ? Car mes sièges viennent d'une Type-R JDM donc RHD et du coup c'est le siège de droite qui à la plus d'option. Là sur le coup, l'option c'est une petite poire qui permet de gonfler un ballon au niveau du bas du dos
Manque plus qu'à dé-housser l'assise, poser les plaques chauffantes, faire les petites découpes pour faire passer les boutons de réglage du siège, et ça fera déjà un premier siège de terminer !
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-04-2020, 18:54:11 par Antony061.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
26-07-2016, 21:19:15 - RE: [CL9] Projet Recaro : Et déjà un dossier de terminer !
Excellent!!
Quand ils seront prêts, dis moi le montant que je te fasse un PayPal ! !
Antony061
31-07-2016, 16:57:01 - RE: [CL9] Projet Recaro : Et déjà un dossier de terminer !
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-04-2020, 18:55:31 par Antony061.)
Antony061
31-07-2016, 19:17:04 - RE: [CL9] Projet Recaro : Et déjà un dossier de terminer !
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-04-2020, 18:56:03 par Antony061.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
31-07-2016, 22:12:52 - RE: [CL9] Projet Recaro : Et déjà un siège de "terminé" !
La taf de furieux quoi!!!
Antony061
03-08-2016, 20:25:58 - RE: [CL9] Projet Recaro : On attaque l'autre siège, mauvaise surprise...
Salut à tous
Bon du coup, c'est parti pour le deuxième siège
Donc même process que pour le dépouillage du premier siège de l'Accord, on dé-housse et là... mauvaise surprise...
Les résistances chauffantes ont eu un début d'incendie au niveau de l'assise
Même sort, en moins grave, pour le dossier du siège :
Bon alors là je me dis, m**de ça va me retarder...
Je ne pense pas que ce soit nécessaire de réparer les résistances car elles ne sont pas sectionnées mais plutôt de les recouvrir avec du tissus spécial là où il y a besoin...
Je base mon jugement sur ce tuto :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=J1Ftv3hnDXk]
Besoin d'aide
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-04-2020, 18:57:24 par Antony061.)
Antony061
06-08-2016, 00:29:34 - RE: [CL9] Projet Recaro : On attaque l'autre siège, mauvaise surprise...
Bonsoir à tous
Bon du coup pour réparer mes zones cramées, j'ai récupéré les chutes du tissus spécial que j'ai découpé sur cette même plaque.
J'ai collé avec une colle spéciale et compressé avec un pince étau.
On remonte le tout, et hop un siège de prêt !
Avec les boutons de réglages :
Et la fameuse poire pour gonfler le ballon sous les dorsaux :
Et voilà où sortent tout mes fils (moteur de réglage du dossier, plaque chauffante du dossier et plaque de l'assise) :
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-04-2020, 18:59:21 par Antony061.)
Antony061
14-08-2016, 00:07:59 - RE: [CL9] Projet Recaro : Plaque chauffante réparée et siège entièrement remonté !
Salut à tous
Je suis allé fabriquer mes supports et je me foutez pas de vos gueules quand je disait que j'allais faire "usiner" les pièces. Me voilà dans une véritable usine de métallurgie
On prend des plaques, on perce :
On plie
Et TADAAAAA, un support de siège !
Alors ça c'était pour le siège passager, c'était simple... Mais pour le siège conducteur qui comporte beaucoup plus de fonctionnalités donc beaucoup plus de mécanique, c'était pas la même rengaine
Pour pouvoir garder le système élévateur de la glissière d'origine, il a fallut garder le maximum de matière OEM. Mais vu que les Recaro ne passait pas, il a fallut couper
On a fait des supports pour venir poser le Recaro sur le mécanisme qu'on vient de découper.
Et hop ! Le siège conducteur de posé
J'ai pris soin de conserver les pattes de fixation des plastiques d'origine... au cas où je viendrais m'amuser à les adapter aussi pour un résulats vraiment optimale
On y passe quand même un petit coup de peinture pour faire propre et on rebranche tout le faisceau du siège dans les règles de l'art.
Une vrai usine à gaz ce siège
Du coup pour l'instant, j'ai pas encore remis l'airbag du siège, car j'ai besoin de ma voiture pour partir en vacance Lundi et, me connaissant, j'allais vouloir faire une adaptation du boitier d'airbag, etc... Bref la voiture n'aurait jamais était prête pour Lundi
Et maintenant, l'heure du grand test
[Vidéo: https://youtu.be/90qDefHjHMU]
Victoire !
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-04-2020, 21:13:07 par Antony061.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-08-2016, 00:20:50 - RE: [CL9] Projet Recaro : VERDICT
Purée ça cartonne tout le taf fait!!!
Franchement chapeau!!!
Reste plus qu'à me les vendre.... lol
