ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 717
Sujets : 23
12-02-2017, 20:19:10 - RE: [CM2] Etrier grippé P14
Je ne fais pas de piste avec mon tank, je veux juste un freinage qui ai plus de mordant (d'attaque si tu préfères) aussi bien à froid qu'à chaud. D'origine l'effet "ramp-up" de la puissance de freinage est trop long...
Bon, j'ai le temps d'y réfléchir, je vais d'abord régler mon pb d'étrier arrière en OEM (de toute façon, vu le système de disque arrière avec bol de tambour pour le frein de parking, c'est impossible à monter en diamètre ou épaisseur de disque).
Par contre, contrairement à ce qui vle60, je trouve que toutes les plaquettes qualité "origine" ne se valent pas... Tu prends les Ferodo par exemple, c'est de la vrai merde (normal, ils ont été racheté par Federal-Mogul...).
Je pense partir sur du Brembo, TRW ou ATE, des valeurs "sûres"...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-02-2017, 23:19:09 - RE: [CM2] Etrier grippé P14
Perso j'ai des ATE et elles sont terriblement bien... Après faut pas en demander trop! !!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-02-2017, 23:23:13 - RE: [CM2] Etrier grippé P14
Exact gossar !
Pour du freinage oem c'est vraiment bien!! Après comme dit plus haut, faut pas non plus trop en vouloir genre grosse arsouille ou piste... Mais franchement j'ai fait l'anneau du Rhin avec, elles se sont bien comportées en prenant en compte que je ne les maltraitaient pas... j'entends que je faisais très attention aux freinages et ne répétais pas les gros freinages trop souvent. ..
De plus je trouve qu'elles ont une durée de vie meilleure que les plaquettes d'origine...
(Modification du message : 15-02-2017, 23:24:07 par nonovtec.)
gossar
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France Messages : 1 248
15-02-2017, 23:36:23 - RE: [CM2] Etrier grippé P14
Sur le fofo de la S2000 nono il y en a qui tourne avec de la Plaquette et disque ATE mais que du full piste ils ont été agréablement surpris rapport qualité prix.
30 balles un jeu de ATE 160/190 euros du project MU
Après tout dépend des voitures.
Au boulot je vends de l'ATE je n'ai mais alors jamais eu un seul retour de disque et de plaquette de cette marque ! c'est pas le cas pour du bosch et quelques autres marques entre autre du brembo oem à chier j'en est fait les frais 3 fois !
ATE Oui c'est un chouilla plus cher mais top qualité OEM.
Les disques ate je vais tester on verra si ca tient
(Modification du message : 15-02-2017, 23:37:01 par gossar.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-02-2017, 00:15:20 - RE: [CM2] Etrier grippé P14
+1, ATE c'est de la balle, j'ai ça sur la lude aussi, et que ce soit route ou piste j'en ai jamais été déçu
TA60 & BB9
bernardino
16-02-2017, 00:25:51 - RE: [CM2] Etrier grippé P14
ca donne quoi ate niveau poussière car la j ai des ferodo sur la civic et c est horrible sur les jante blanche de la championship
(Modification du message : 16-02-2017, 00:28:14 par bernardino.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-02-2017, 00:46:11 - RE: [CM2] Etrier grippé P14
Le ferodo est connu pour ça, être tendre et poussiéreux...
Pas trop de soucis de mon coté avec la poussière, mais je suis pas un brutor sur les freins, je suis plus un vieux à utiliser le frein moteur
TA60 & BB9
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
16-02-2017, 11:57:38 - RE: [CM2] Etrier grippé P14
(16-02-2017, 11:44:26)SoichiroYann a écrit : Yes
Mais pas sur que tu aies plus gros que ce que tu as déjà. Regarde les MC ITR DC5 en multi-piston, ou ceux des Accords V6 en bi-pistons flottants.
L'étrier d'origine utilise un mono-piston de 57mm de diamètre, soit 2552 mm² à "pousser"
L'étrier de l'ATS utilise 2 pistons de 43mm + 38mm, soit 2586 mm², et celui de ATR 42mm + 38mm (2520 mm²) donc là la différence est effectivement minime...
Mais j'ai trouvé de l'étrier flotant Acura bolt-on utilisant jusqu'à 2 pistons de 50.8mm et là on passe à 4054 mm²!
Et en étrier 4 pistons fixes, necessitant un adapateur au niveau de la fixation, c'est 4x43mm soit 5808mm², plus du double! Mais sur ce dernier, je ne suis pas sûr que la méthode de calcul soit la bonne, vu qu'on pousse dans les 2 sens, il faut peut-être diviser la valeur par 2.
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
24-02-2017, 20:32:42 - RE: [CM2] Etrier grippé P14
J'ai profité de ma journée pour remplacer les étriers de frein arrière. Pour les étriers eux-même ça c'est bien passé, mais sur d'autres points je fais face à 2 galères sur lesquelles j'aurais besoin de votre aide.
Au démontage des étriers: pas de soucis particulier, du côté de l'étrier grippé les plaquettes étaient vraiment au bout et le piston de l'étrier fait peur à voir tellement il est rouillé!
Il sera remplacé (avec celui de l'autre côté, bien que celui-ci ne présentait aucun problème) par un étrier neuf avec des plaquettes ATE:
Tant que l'étrier était démonté, j'ai voulu enlever le disque, qui fait office aussi de tambour pour le frein de parking sur le tourer, pour faire un dépoussièrage.
1er problème rencontré: Les 2 vis cruciformes qui tienne le disque au moyeu sont complétement bloquées! J'ai essayer de mettre du WD40, sorti le tournevis à frapper, mais rien à faire, je commençais à attaquer la tête de vis, donc j'ai préféré arrêter. Peut-être aurais-je du essayer en chauffant le disque à la lampe à souder ?
Bref, tant pis, j'ai procédé au remontage, en graissant bien les colonettes de l'étrier flottant, en enduisant les vis de fixation de l'étrier avec de la graisse cuivrée pour éviter qu'elles ne se bloquent. RAS.
Puis est venu le moment de la purge. Comme j'avais remarqué que le liquide de frein était bien vieux et le réservoir un peu crade, j'ai pompé le liquide de frein et j'ai nettoyé le réservoir à l'acétone
On commence la purge par les freins arrières, RAS, si ce n'est que la pompe à vide n'est pas très efficace pour "tirer" le liquide de frein, ce fut plus facile de repasser à la méthode classique avec l'aide de mon fils (qui se débrouille très bien )
C'est au moment de passer aux freins avant que le "big problème" est apparu. Sur les 2 étriers avant, les 2 vis de purge sont complétement bloquées!! De plus, outre leur taille à la con (clé de 9), elles sont très longues... Je n'ai pas voulu trop forcer dessus de peur des les casser, je n'ai pas de vis de purge d'avance (et encore, elles pourraient casser à ras de l'étrier). Est-ce que vous auriez une méthode pour débloquer mes vis d'étrier avant ?
damdam27
24-02-2017, 21:05:30 - RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
mis a part les choses normales mettre du dégrippant et laisser agir la nuit,chauffer,je vois pas grand chose d autre
quand c est une rotule on peut "choquer" entre la fusée et le corps de la rotule mais là c est tellement petit....
moi je blinderais de dégrippant la nuit et au matin décapeur dans sa gueule puis tapotage sur l'étrier tout en essayant de désserer et avec du 6 pans pour que ça croche mieux sur la vis
courage
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
24-02-2017, 21:32:06 - RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
Les vis de disque c'est vraiment de la daube, c'est la galère à avoir et ça pète souvent...
Choppes en d'avance et n'ai aucune pitié, je fais ça perso maintenant
Pour tes purgeurs, tu as une pince étau ?
TA60 & BB9
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-02-2017, 22:40:36 - RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
Sur les banjo, tu peux taper un coup au marteau pour les débloquer. ..
Méthode approuvée pour ne pas péter à ras la vis de purge... Tu tapes puis tu essaies de desserrer... Si ça ne marche pas tu retapes et ainsi de suite...
En général, il ne faut pas taper longtemps...
Pour les vis de disque, idem!!
Ton tourne vis à frapper est dans le bon sens?? Tu donnes l'impulsion de desserrage au moment où tu frappes??
Perso, je débloque ces vis étriers en place... Et je frappe comme un sourd et ça viens tout le temps...
feji
25-02-2017, 11:02:53 - RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
ce qu'il veut dire c'est que tu tourne ton tournevisse un peut comme un classique pour le mettre en appuis, et la tu tape un bon coup de marteau dessus c'est la que ton impulsion va se faire
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 740
25-02-2017, 11:03:51 - RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
Il faut le mettre en contrainte oui en le tournant dans le sens où tu veux aller
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
- France Messages : 29 164
25-02-2017, 12:56:39 - RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
les vis de disques, un must sur toutes les béhèmes de mon coté, du coup, me fait plus chié, comme les autres, j'en ai toujours une bonne dizaine d'avance (la chance dans cette marque, c'est les mêmes pour tous les modèles ) et je fais le porcasse, marteau/burin ou perçage de la tete de vis.
pour les vis de purges, balancé du dégrippant ne sert a rien, les filets sont collés, etanchéifiant ceux-ci a tout types de liquide.
Il faut soit y foutre un truc 'acide' pour débloquer (le liquide de frein fait super bien le taf, le coca aussi ) ou déblocage mécanique
donc soit choc thermique, soit choc mécanique directe.
Perso, ne touche à rien et achète deux autres étriers avants, et change les, je sais, c'est overkill pour deux vis de purges bloqués, mais si ça se passe mal, tu seras comme un con, et la voiture bloqué, donc gain de temps, d'emmerdement possible
Sinon, la rouille sur ton piston, je vois ren de choquant (elle est en surexposition, donc je ne vois bien que l'interieur des pistons, pas l'exterieur)
par contre, je ne graisse JAMAIS les vis de fixations, que ce soit etrier sur porte-étrier ou porte-étrier sur fusée. C'est justement les seuls endroits ou on y fout de la loctite.........si ya bien un endroit ou je serais plus serein que ça grippe, c'est les fixations de freins, plutot que de leur donner la chance de se dévisser trop facilement, avec la dilatation et les vibrations
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-02-2017, 19:30:48 - RE: [CM2] freins: Help vis de purge bloquée P15!
(25-02-2017, 19:05:07)lethallunacy a écrit : Ces vis de disques c'est vraiment nécessaire de les mettre ? Non pas forcément!
Perso je leur mets de la graisse cuivrée au montage histoire d'avoir un desserrage plus cool... Elles ne servent qu'à tenir le disque en place pour mettre l'étrier. .. Une fois la roue mise et l'étrier serré ça ne bouge pas..
