ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 717
Sujets : 23
20-05-2022, 08:27:35 - RE: [CM2] Organisation grosse révision (pièces, local, aide...)
Salut,
Depuis le temps que je parle de la "grosse révision", enfin ça avance et j'ai commencé à recevoir toutes les pièces nécessaires:
Embrayage:
J'ai finalement dégoté un volant moteur de FN2, ce qui va me permettre de passer de 8,1kg à 5,2kg tout en restant dans la pièce d'origine Honda. Du coup pour l'embrayage j'ai commandé un kit AISIN KH-063, avec le joint spy de vilebrequin Elring et les 8 boulons neuf du volant moteur. Le seul soucis c'est que le kit AISIN est vendu dans l'outil de centrage, si jamais quelqu'un en a un sous le coude ça pourrais bien m'aider...
Distribution:
J'ai un peu déroger à vos conseils en commandant un kit Felbi Bilstein 108128 très complet avec les 2 chaines, tous les guides, le tendeur automatique et pignons. Pour les joints j'ai pris le kit complet (06114-RBB-E01) qui comprend le joint spy et l'ensemble des joints du couvercle. Pour le couvre culasse un kit complet Elring et un joint de collecteur d'admission Victor Reinz.
Démarreur:
J'ai pris un démarreur AS 1.4Kw correspondant à la référence OEM Mitsubishi (31200-RAA-A01), j'aurais ainsi tout mon temps pour refaire le mien qui donne quelques signes de faiblesse.
Collecteur:
Pour mon collecteur acheté il y a 1 an mais toujours pas posé, j'ai commandé de la bande thermique sous les conseils de Démon, un joint de collecteur neuf et de la visserie inox qui me facilitera (j'espère) les montages/démontage du cata pour aller passer le CT...
Train avant:
Pour finaliser la réfection du train avant, qui claque encore, j'ai pris tout ce qu'il me restait à changer. Silent-bloc + biellettes de barre stab, coupelles et kit de fixation des amortisseurs.
bonus:
En plus du filtre à huile sur la photo, j'ai trouvé un ensemble de goujons de culasse... Pas nécessaire, mais si jamais je trouve une culasse K20Z4 en bon état pas trop chère d'ici là... J'ai déjà la dérivation de la pompe à eau vers la modine, donc à priori rien d'autre à faire que la poser!
ce qu'il manque encore:- Silent-bloc moteur/boite: Je ne sais pas encore si je dois prévoir les 6 silent-blocs moteur/boite ou pas... Je serais d'avis de changer les plus chiant à faire moteut/boite en place, mais je ne sais pas c'est lesquelles
- Durite de DA... Je sais que celle qui relie la pompe à la crémaillère est réputée fragile, j'hésite à en commander une d'avance, elle risque de souffrir au démontage
- Les bobines d'allumage: elles commencent à donner des signes de faiblesse (quelques hésitation). Je ne sais pas si je garde celles d'origine ou si je prends des bobines 'haute performance' Accel ou DragonFire, sachant que c'est à peine plus cher.
- Des injecteurs plus gros car je compte ensuite la reprogrammer à l'ethanol. Je ne sais pas si je prends des RDX ou autres...
- Un papillon J35 ou J37... Le premier se trouve à moins de 100€, le deuxième beaucoup plus.
- les fluides (huiles, LDR)
- toute pièce réputée fragile ou à remplacer lorsque l'on tombe le berceau et l'ensemble moteur-boite, mais là j'ai besoin de vos avis d'expert pour m'indiquer ce que j'aurais pu oublier...
(Modification du message : 20-05-2022, 08:35:30 par ILoveJapan.)
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 868
20-05-2022, 16:23:46 - RE: [CM2] Organisation grosse révision (pièces, local, aide...)
Pap J37 si tu as un Collecteur d'admission RRC et que tu réalèses son entrée au même diamètre que la sortie du Pap autrement il ne t'apportera rien par rapport au J35 qui lui a sa sortie au même diamètre que le le RRC.
Concernant les injecteurs, comme sur un autre post : https://www.ebay.fr/itm/174947905566?has...Swwe1auVgU
Ils vont très bien, avec adaptateurs plug and play fournis (les RDX sont en 410cc et il n'en a pas actuellement).
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
20-05-2022, 18:56:22 - RE: [CM2] Organisation grosse révision (pièces, local, aide...)
(20-05-2022, 16:23:46)Démon a écrit : Pap J37 si tu as un Collecteur d'admission RRC et que tu réalèses son entrée au même diamètre que la sortie du Pap autrement il ne t'apportera rien par rapport au J35 qui lui a sa sortie au même diamètre que le le RRC.
Merci Demon,
Pour le collecteur, j'ai un RSP, je comptais effectivement réaléser le diamètre d'entrée en fonction du papillon.
Pour les injecteurs, ça à l'air intéressant effectivement. faut que je vois avec HPM s'ils peuvent mapper avec ceux-ci (mais je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas).
(Modification du message : 20-05-2022, 18:59:51 par ILoveJapan.)
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
04-06-2022, 11:10:55 - RE: [CM2] Organisation grosse révision (pièces, local, aide...)
le Pap de J35 est commandé.
Concernant les injecteurs, j'ai parlé longuement au téléphone avec HPM. D'après eux, 450cc c'est pas assez pour le K24 à l'éthanol, ils recommandent 500 mini (comme avec les injecteurs débridés), le mieux étant 550. J'ai vu des grams 550 à vendre du LBC, au même prix que les 450cc que tu proposes, les mêmes qu'à monté loulou958 sur sont EM3 (où tu disais qu'ils sont sensibles au saletés).
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
16-07-2022, 10:39:40 - RE: [CM2] Organisation grosse révision (pièces, local, aide...)
Si t'es pas organisé pour ce genre de grand travaux, ça peut vite tourner au cauchemar... Après c'est mon côté professionnel "chef de projet" qui déborde un peu sur mes loisirs!
J'ai fait exactement la même chose pour ranger mes outils, j'ai également prévu d'autres bacs et pleins de pochettes en plastiques pour ranger lors du démontage et ne rien perdre ou oublier...
J'ai préparé également un doc de procédure de démontage / montage pour l'embrayage et la distrib, avec tous les couples de serrage, les outils et accessoires nécessaires....
Bon ça c'est la théorie, une fois sur place et les mains dans le camboui, ça peut vite s'écarter de ce beau process, mais au moins ça ne sera pas la foire.
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
24-07-2022, 23:21:43 - RE: [CM2] Organisation grosse révision (pièces, local, aide...)
Bon bilan des 2 journées passées à 2 puis 3 personnes sur la Honda:
On a avancé assez vite au début jusqu'au dégagement de tout ce qui était au-dessus de la boite, y compris les 2 collecteurs, le démarreur et de le radiateur d'eau (première matinée où on a démarré à 10h00 après avoir déchargé la voiture)
L'après-midi, plutôt que de sortir l'ensemble moteur boite (on n'avait de chêvre, et j'avais pas envie de risquer de d'endommager le circuit de clim et de DA) on a fabriqué l'outil qui permet de suspendre l'ensemble moteur-boite depuis les tourelles d'amortisseurs et la traverse avant.
Ensuite on a galéré pour démonter le berceau. Les instructions Honda et des tutos que j'avais trouvés sur le net oublient des détails sur certaines petites pièces à démontér et le dégagement de la crémaillère du berceau a été un galère sans nom... Du coup à la fin de la première journée, le berceau était par terre mais la boite toujours pas ouverte...
Le lendemain matin, ouverture de la boite. c'était relativement rapide (environ 1h) et je peux dire que l'embrayage était vraiment au bout du rouleau! j'ai vu des morceaux de garnitures tombées à l'ouverture, le disque était usé jusqu'aux rivets. La boite était noire de poussière comme j'ai jamais vu, j'ai eu du mal à tout enlever.
Bref, viens ensuite le remontage de l'embrayage... On monte le volant moteur de FN2, tout va bien, on présente le mécanique d'embrayage avec le disque centré, et là ça va pas... Le disque est bien le même, mais le mécanisme ne convient pas au volant de FN2... Les plots de centrage ne sont pas du tout au même endroits! Pas solution, obligé de redémonter le volant de FN2 et remettre celui d'origine (non sans avoir passé un bonne demi-heure à le rendre assez propre pour le remonter)
Du coup on a perdu beaucoup de temps avec cette histoire. et c'est déjà l'après-midi. Pendant ce temps là, une troisième personne est arrivée et nous prêté main forte sur les à côté: changement des silent-bloc et tirants de BAR avant, changement des coupelles et butées des amortisseurs.
L'après-midi a été une galère sans nom, la boite a été remise en place relativement facilement mais le remontage du berceau a pris un temps fou! On a fini à 20h00, mais le travail n'est pas terminé! Il reste à faire:
- montage des demi-trains avant
- Montage du démarreur
- Montage des collecteurs
- Montage des commandes de boite et câbles électriques / durites divers
- Remise en fluide (huiles, LDR)
Bref, encore quasi une journée de travail pour être sûr de terminer, et on a fait l'impasse pour le moment sur la distribution et le montage du papillon J35 (faut faire le porting à 70mm sur le collecteur). Etant donné qu'il faut quelle roule pour partir en vacances, je repousse le non-indispensable à une date ultérieure...
Par contre j'ai un changement urgent à faire: mes joints d'injecteurs sont morts! Personne n'aurais ça dans son garage, je ne suis pas sûr des les avoirs avant le WE prochain si je les commande chez Honda ou sur le net.
(Modification du message : 24-07-2022, 23:26:20 par ILoveJapan.)
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
- France Messages : 1 670
26-07-2022, 18:33:08 - RE: [CM2] Organisation grosse révision (pièces, local, aide...)
(24-07-2022, 23:21:43)ILoveJapan a écrit : L'après-midi, plutôt que de sortir l'ensemble moteur boite (on n'avait de chêvre, et j'avais pas envie de risquer de d'endommager le circuit de clim et de DA) on a fabriqué l'outil qui permet de suspendre l'ensemble moteur-boite depuis les tourelles d'amortisseurs et la traverse avant.
loulou958 et SoichiroYann, je crois que ILoveJapan aurait préféré également, mais c'est un soucis d'outillage apparemment
Sinon c'est un sacré taf quand même et saches que je rêverai d'être organisé comme toi ou du moins, de le rester.
Perso à chaque fois ça commence bien, puis 2h après je commence à poser un petit peu mes vis/outils à droite à gauche et après c'est la guerre pour tout retrouver.
C'tait ton embrayage d'origine pour être aussi usé ou il a déjà été changé?
Tu as pus réavancer sur la voiture depuis?
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
26-07-2022, 23:58:32 - RE: [CM2] Organisation grosse révision (pièces, local, aide...)
Oui le travail est terminé et je remercie grandement les collègues qui m'ont aidé (dont un très ancien de JapanCar, absent du forum depuis plus de 10 ans...)
J'aurais effectivement préféré sortir l'ensemble pour tout faire, mais avec le recul, on n'aurait pas eu forcement plus de temps car on aurait eu d'autres problèmes à résoudre pour tout descendre sans rien endommager.... Tout ce qui était possible de faire plus facilement avec le berceau par terre a été fait (au passage, le berceau est étonnamment propre pour son age, et on a passé tous les filets au taraud pour les nettoyer avant remontage). Il ne reste que la distribution et réglages aux soupapes à faire, mais ce n'est pas urgent et ça se fait très bien moteur en place.
L'organisation a été vraiment le maître mot de la réussite de l'opération. A chaque élément démonté on regroupait les vis/boulons/écrous/rondelles/clips/etc... dans des sachets zip, je notais le nom de la pièce démontée et parfois en plus la page ou le numéro de la figure correspondant. Ca nous a grandement aidé pour le remontage et pour la petite histoire à un moment j'ai retrouvé une vis seule dans un sachet qu'on avait oublié de remettre mais parfaitement identifiée, et on a pu la monter avant qu'il ne soit trop tard. Bilan à la fin, 0 pièce utile oubliée (oui on a viré quelques trucs qui ne servait plus à rien au remontage).
Au niveau des outils c'était un peu plus la foire, faut dire qu'on avait tout en quantité pléthorique pour pouvoir travailler en parallèle (genre 4 clés dynamométriques, 4 ou 5 jeux de clés à cliquets de différentes tailles, clés plates, clés plates à cliquet, et j'en passe...). C'était surtout la recherche permanente des douilles et clés de 10/12/14/17 qui sont utilisées partout...
Au final, après avoir remis l'accord sur les roues et refait les niveaux de fluides, aucun voyant d'allumé, le moteur tourne rond, les vitesses passent bien avec une commande de boite bien fluide. J'ai pas pu vraiment tester la voiture, j'ai juste fait 1 ou 2 kms pour vérifier que ça passait bien (jusqu'en 4ième tout du moins...), je suis retourné ranger dans le coffre tout le bordel déménagé pour cette révision et je suis rentré chez moi en mini (non, je ne peux pas conduire 2 véhicules en même temps!). Mercredi soir je retourne en transport en commun après le boulot chercher la Honda et faire son premier vrai test sur 80kms pour rentrer chez moi.
J'ai pas pris le temps de prendre d'autre photos au remontage, juste celle du collecteur / decata monté :
P.S : J'ai commandé les jeux de joints pour les injecteurs chez Honda, je les aurais jeudi ou vendredi
(Modification du message : 27-07-2022, 00:33:53 par ILoveJapan.)
