ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 717
Sujets : 23
05-03-2023, 20:47:45 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
J'ai récupéré ma culasse fin de la semaine dernière, au final il a fait une rectif de 0.2mm, elle c'était quand même un peu déformée...
Je suis en train de passer une grosse commande chez Amayama (c'est finalement moins cher qu'acheter directement chez Honda France même avec le port et la douane) et j'hésite sur quelques pièces à ajouter ou pas vu que c'est ma première culasse que je refais. Je vais commander bien sûr les 16 joints de queue de soupapes pour les changer, mais est-ce que rajoute:
* quelques demi-lunes (je vais bien en perdre quelques unes au démontage) ou un jeu complet ?
* Des sièges et coupelles pour les ressorts (A vrai dire je ne vois pas pourquoi ça se serait déformé, mais je risque peut-être d'en abimer au démontage) ?
D'autre part, sur la procédure de remontage de la culasse et du carter de chaine il y a une référence de pâte à joint Honda:
liquid gasket, P/N 08C70-K0234M, 08C70-K0334M, ou 08C70-X0331S => sert pour le montage des culbuteurs et du carter de chaine, à chaque utilisation c'est noté qu'il ne faut pas laisser sécher plus de 4mn avant le montage (ce qui peut être bien chiant pour le carte de chaine, vu la quantité à mettre et la dextérité qu'il faut pour le mettre en place)
Est-ce indispensable d'utiliser cette pâte à joint, ou n'importe quelle pâte à joint de qualité fera l'affaire (perso j'utilise de la Bardahl ou Loctite noire) ?
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 543
06-03-2023, 21:31:56 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
La poulie OEM VTC de K24 fait 35°
La poulie OEM VTC de K20 fait 50° (et encore je suis pas sur pour TOUS les K20)
Les bloqueurs de poulie VTC 50° donnent 40° max d'angle.
Donc changer la poulie pour grapiller 5° ?
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
06-03-2023, 21:39:56 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(06-03-2023, 21:31:56)Nicodrift a écrit : La poulie OEM VTC de K24 fait 35°
La poulie d'origine est une 25°.
(06-03-2023, 14:57:33)SoichiroYann a écrit : Prend de la tribond, c'est la même chose à tarif moins Honda
Y'a plein de référence chez threebond, c'est la 1215 ?
(Modification du message : 06-03-2023, 21:44:11 par ILoveJapan.)
Nicodrift
06-03-2023, 21:45:16 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Ah ben tiens, j'ai toujours cru que c'était 35°
Ne pas tenir compte de mon intervention alors
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
18-03-2023, 20:52:17 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Bon j'ai commencé à attaquer ma culasse aujourd'hui. Démontage des soupapes sans problème, mais je n'ai pas réussi à retirer les joints de queue de soupape, j'ai essayé à la pince (sans trop forcer), mais ils ne bougent pas...
Ensuite j'ai fait un petit porting du côté échappement... Mon collecteur a des entrées qui font 46x40mm alors que la sortie de la culasse d'origine fait 42x36mm, donc 2mm à gagner sur tout le tour.
J'y suis aller avec les mêmes fraises que j'avais utiliser pour agrandir l'entrée de mon collecteur pour le papillon J35, mais faut croire que l'alu de la culasse est plus résistant que celui du collecteur...
Je ne pouvais pas aller très loin avec les fraises, et je n'avais pas envie de prendre le risque trop grignoter les conduits, donc j'ai juste agrandi les sorties et je les ai ensuite polies.
Côté chambre de combustion pareil, j'avais pas envie de niquer un siège de soupape ou la surface de la culasse avec un coup de fraise malheureux, donc je me suis contenté de nettoyer et polir légèrement les conduits.
Demain je verrais si je fais quelque chose du côté de l'admission..
La grande question que je me pose c'est comment je vais nettoyer la culasse et m'assurer qu'il ne reste plus de copeaux dedans avant le remontage ? Je ne suis pas sur qu'un coup de soufflette suffira... Trempage dans une solution type degraissant métaux et passage de tous les conduits avec des cotons tiges ?
(Modification du message : 18-03-2023, 20:53:00 par ILoveJapan.)
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
19-03-2023, 12:25:57 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(18-03-2023, 23:29:20)Piston a écrit : Tu as pensé a remplacer les guides de soupapes, ils prennent très facilement du jeu, et c'est conseillé de mettre du " renforcé"
Non, tu es le premier à me le conseiller... J'ai posé la question au rectifieur, il m'a dit de remplacer juste les joints de queue de soupapes. J'ai posé la question au mapper, Luigi, qui est mécano chez Honda depuis 20 ans, il m'a dit la même chose. Du coup non, je ne les ai pas remplacé. Après c'est un K24, pas un K20, ça prends moins de tours et la levée des soupapes est plus faible.
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
26-03-2023, 23:14:59 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Bon, suite (et pas fin) de la culasse... Après un peu plus de 12h00 de test d'étanchéité, c'est un fail, surtout côté échappement:
En y regardant de plus près, notamment sur la chambre qui avait perdu le plus d'huile, il y avait des petites tâches plus foncées sur les sièges, preuve que le rodage n'était à priori pas suffisant, malgré la marque de 1.5mm sur tout le tour.
J'ai donc repris mon rodage de soupapes, en faisant bien attention d'avoir des sièges bien nets sans traces, ça m'a pris encore 2h30 de plus...
Ensuite encore un gros nettoyage pour enlever toutes les traces de poussières de polissage, pâte à roder, et autres residus divers qui pouvaient trainer, et voilà une culasse prête à être remontée.
Je n'ai pas eu le temps de remonter le côté échappement, mais côté admission c'est fait. J'ai un peu galéré à choper le coup de main pour remettre les 1/2 lunes (et j'en ai perdue aucune). J'ai frappé au maillet en caoutchouc pour vérifier la mise en place de celle-ci. Reste plus que le côté échappement à faire
Il va falloir que je m'y mette un peu le soir en rentrant du travail si je veux qu'elle soit prête à remonter pour le WE prochain.
(Modification du message : 26-03-2023, 23:18:08 par ILoveJapan.)
indian
27-03-2023, 12:02:48 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
le rodage des soupapes manuel se fait à l'oreille, quand le son change, on continue un peu (genre 20sec.) et on arrête. Le visuel est tout aussi important, les portées doivent être matifié par le processus sur toute la largeur de portée du siège sur la tête.
Par contre, j'espère que tes têtes de soupapes ne sont pas 'mal' usé, et qu'elles ne doivent pas passer en rectif'.
il arrive que la portée sur la soupape présente un 'radius' au lieu d'être plate, ça se contrôle avec un simple réglet métallique/
Voir le coté gauche de la soupape, image que je viens de modifier pour illustrer mon propos :
Il en est de même avec le siège coté culasse. Je suis étonné que personne ne parle de ce phénomène avant de roder ses soupapes.
Cdt.
(Modification du message : 27-03-2023, 12:04:06 par indian.)
indian
27-03-2023, 13:20:19 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
bonjour,
si les deux portées sont usé de manière similaire, tu ne le verrais pas, puisqu'elles se 'rodent' de la même manière l'une contre l'autre.
cdt
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
01-04-2023, 20:09:03 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(19-03-2023, 23:18:03)Piston a écrit : tu prend ta soupapes et tu regarde le jeu que tu as dans le guides si tu n'as pas encore refait le remontage et tu contrôle ta valeur avec la doc technique.
J'ai pas pu faire les contrôles des valeurs car je ne suis pas assez équipé pour le faire, mais j'ai vérifié au remontage s'il n'y avait pas de jeu, surtout dans le sens des culbuteurs, et je n'ai rien trouvé d'alarmant.
(27-03-2023, 13:20:19)indian a écrit : bonjour,
cdt
J'ai pu faire au moins le contrôle sur les soupapes d'échappement que je n'avais pas encore monté et c'était bien droit.
La culasse est prête à être remontée, j'ai bien nettoyé tous les plans de joins avant le remontage.
Malheureusement le temps n'est pas à la fête pour ce weekend, j'avais sortie la voiture pour travailler dessus pour préparer le remontage demain (nettoyage du plan de joint du bloc, changement de quelques durites) et il s'est mis à pleuvoir (je n'ai pas d'abri et me box est trop petit). Du coup je ne pense pas pouvoir faire le remontage ce dimanche, surtout qu'ils annoncent le même temps instable.
ben15
02-04-2023, 12:43:01 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(02-03-2023, 16:11:09)ILoveJapan a écrit : (02-03-2023, 11:36:50)Manes a écrit : C'est bien 50 sur k20 mais tu as pas forcement intérêt a aller les voire selon ta config...
Qui est ton mappeur ?
Luigi de HPM
vu la popularité de ce mappeur sur different groupe , notament de fn2, je te le déconseille
En tout cas chapeau sur le taf effectué manuellement
(Modification du message : 02-04-2023, 12:43:26 par ben15.)
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
02-04-2023, 20:04:12 - RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(02-04-2023, 12:43:01)ben15 a écrit : (02-03-2023, 16:11:09)ILoveJapan a écrit : (02-03-2023, 11:36:50)Manes a écrit : C'est bien 50 sur k20 mais tu as pas forcement intérêt a aller les voire selon ta config...
Luigi de HPM
J'entends tout et le contraire sur HPM, sur Accord Passion France il a une bonne réputation avec des propriétaires qui sont passé au E85 avec HPM depuis plus de 150Kkms sans soucis... Demon aussi a remapé sa Jazz via HPM. Pour ma part pas eu beaucoup de temps de tester sa map avec mon soucis de JDC. Normalement il doit la reprendre après les modifs que j'ai faites, je surveillerais ensuite de près pendant quelques semaines les valeurs de correction et lambda pour vérifier si c'est OK ou pas...
En attendant aujourd'hui j'ai continué les préparatifs pour le remontage.
Nettoyage du bloc
La surface du bloc devait être nettoyé de tous les résidus de l'ancien joint avant le remontage
J'ai utilisé du 'scotch britt' de différente granularité (240, 400, 1000) pour surface du bloc, sur lequels je pulvérisais du WD40 avant de poncer.
Auparavant j'avais protégé comme je pouvais les futs et autour de ceux-ci avec du sopalin. et voilà le résultat
Je n'ai par contre pas touchés aux cylindres. Que me conseillez vous de faire au niveau de la calamine sur les pistons au niveau des fûts avant le remontage ? Je pensais juste un nettoyage au sopalin avec du WD40, je ne veux pas prendre le risque de faire une connerie.
Durites
Les durites de refroidissement ayant l'âge de la voiture et ayant été la cause de mon JDC, j'ai profiter de ma commande au Japon pour prendre le set complet: durites inférieures et supérieures du radiateur, durites entre la pompe à eau et la modine, durite entre la modine et le bloc, et enfin la durite entre le calorstat et la pipe d'admission (le LDR traverse ensuite la culasse sur le côté pour aller vers le radiateur). D'ailleur, sur les 4 durites qui sont entre le bloc et le radiateur, 1 seule est commandable, du coup pour le moment je ne les ai pas changer.
J'ai profité aussi pour mettre des colliers neufs. Exemple avec la durite entre la modine et le bloc:
couvre-culasse et joints
Bon le couvre culasse avait un peu d'huile brulé à l'intérieur, des joints fatigués et une peinture bien rayée.
Du coup nettoyage et remplacement des joints par des neufs
Et un petit coup de peinture à l'extérieur... Bon j'ai pris ce qu'il trainait, de la peinture noire matte haute température pour barbecue...
Et puisqu'on était dans les joints, j'ai remplacé le joints de tout ce qui restait à remettre sur la culasse (joint torique de l'actuateur VTC, joint de la valve VTEC...)
Bon je pense qu'on est pas mal là; je pense remonter la culasse la prochaine fois.
(Modification du message : 02-04-2023, 20:27:54 par ILoveJapan.)
