Kozlov
19-05-2014, 19:43:23 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Petite question :
Ma voiture est passée au CT le 13/03/2014 et j'ai eu trois défectuosités. (Mazda Miata 1992 1.6 115 Nez Long version USA)
"Défectuosités donnant lieu à réparation sans représentation : (Code 702 5)
- "CEINTURES DE SECURITE--fonctionnement airbag"
"Défectuosités à surveiller : (Code 301 4)
- "STRUCTURE PORTANTE DESSOUS--degradation
Voilà ma question : qu'est-ce que ses le "tructures portante dessous" ?
Mon airbag, j'ai changer les fusibles sous le tableau de bord et sous le capot mais il clignote encore (10x puis recommence son cycle)
Et la ceinture, 1x sur 100 elle ne rentre pas, il à fallu que ca se vois au CT ^^.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-05-2014, 19:48:14 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Structure = châssis = rouille
TA60 & BB9
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
19-05-2014, 19:50:06 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
tu dois avoir de la rouille sous ton chassis je suppose car nous les codes sont different et les appelations aussi ....
pour ton attache mets un coup de WD40 sa devrait resoudre ton souci .
pour l'airbag > valise diag only le fusible n'a rien a voir
bon allez les ptits ! d'après CV ou pas Cv pour lagoulotte d'essence ???
commande de HID > ici
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-05-2014, 19:52:43 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Pas CV, on vois pas la rouille et c'est pas dangereux à première vue
TA60 & BB9
Kozlov
19-05-2014, 19:55:42 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(19-05-2014, 19:48:14)vroomdams a écrit : Structure = châssis = rouille
Merci ce sera le seul endroit de rouille alors (même les ailes et les bas de caisses ne le sont pas)
Merci pour vos deux réponses rapides
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
19-05-2014, 23:04:05 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Et c'est justifié je dirai.
Cela ne met pas en cause la sécurité des occupants ou des autres usagers de la route.
Ça permet à un bricoleur de continuer à rouler ds un daily pour un budget néant ( 4 rivets, un tôle en 8/10e.e et une bombe de teinte)
- France Messages : 29 170
Sujets : 145
19-05-2014, 23:11:05 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
s'ils pouvaient tous avoir autant de bon sens
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
19-05-2014, 23:29:55 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Toutafai.
En plus ça fait racing, ford c'est aussi la nascar faut pas l'oublier, donc rien que pour ça je mettrais un joli 7/10 en note artistique et un petit 4/10 en note technique mais avec les encouragements du jury
Vanishing Point
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
20-05-2014, 08:29:09 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Je noterai utilisation d'une auto pour allez a la chasse ou charger du bois...
Comment on plie un triangle comme ça?
Pour les pneus cela ne me choque plus j'en vois régulièrement des comme ça.
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
20-05-2014, 12:47:18 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(20-05-2014, 08:29:09)Oncle Fétide a écrit : Comment on plie un triangle comme ça?
Un choc je pense , vu que la rotule inf à l'air tordue et pareil pour la tige de rotule axiale. C'est aussi pour ça que la biellette de barre stab n'est plus du tout dans l'axe (et que la vis à du péter).
Pour les pneus, oui c'est malheureusement TROP fréquent .
Waked
20-05-2014, 14:27:45 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Question pour les contrôleurs: Une jambe de force rétrécie (découpée puis ressouder avec un bout de tube en moins), ça passe au CT ?
Comme Benouz avait fait sur sa TA60
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
20-05-2014, 17:45:42 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Fait être sacrément cinglé pour couper des elements comme ça.
Et non il n'y pas a pas de contre visite.
push
O_o
honda CR-V RD1
20-05-2014, 18:11:49 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
petite du jour
ça passe ou ça passe pas ?
(Modification du message : 20-05-2014, 18:12:08 par push.)
TsoF
- France Messages : 13 901
Sujets : 37
20-05-2014, 18:13:52 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
ça peut même plus freiner un truc pareil
Je parie que ça passe si c'est pareil de l'autre côté et qu'il n'y a pas de déséquilibre
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
20-05-2014, 18:15:54 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Push
14112 détérioration importante----> contre viste
(Modification du message : 20-05-2014, 19:50:22 par Oncle Fétide.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
20-05-2014, 19:49:17 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Ta pas de limites ( sauf certains disques qui ont des témoins d'usure).
C'est à l'initiative du contrôleur.
