10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Sogejing Hors ligne
Honda Ballade 1983
24-12-2014, 15:12:21   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
jeune Permis --- Triumph Acclaim '83 (Futur Honda ballade) Ici Smile
                    --- Honda XL 125 S '79 Smile
(Modification du message : 26-06-2023, 14:06:07 par Sogejing.)
24-12-2014, 15:17:28   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(24-12-2014, 13:19:30)JP32 a écrit :
(24-12-2014, 12:20:13)boyou2 a écrit : je rejoins push, sur les CG c'est mentionné quand flexfuel, quand gazoil, GPL ou ethanol.........la fiscalité change, et l'homologation véhicule aussi.
et ya pas a tergiversé, on est bien au courant que toutes modifs substantielles de la voiture faite sans homologation, la rend inapte et impropre a la circu' sans passage a l'UTAC/DREAL Wink
Justement,c'est bien là que je voulais en re-venir Wink :
Faire ajouter un boitier "ethanol", c'est bien modifier sa voiture, en y apportant une modification technique, (ou alors la rendre electrique, mais cela devient compliqué pour la modif technique LOL ) ce qui nécessite en théorie un passage à l'UTAC/DREAL.
Mais ne pas mettre de boitier, et rouler à l'éthanol, il n'y a pas de modification technique de la voiture, donc, de ce coté là, il n' y a de problèmes d'homologation ;
D autre part, on ne peut pas comparer l'etahnol/essence à du lampant, ou l'huile de friture/gazole, car dans les derniers cas, le problème est qu'effectivement aucunes taxes n'est prise par l'état, ce qui n'est pas cas de l'E85.
Après il reste la question de rouler avec cette energie, qui est quand même vendue légalement en station ?
En fait, il semblerait que ce ne soit pas interdit, et il y aurait un vide juridique à ce sujet ;
Je revennais sur ce sujet, car c'est une question importante, ça vaut le coup de creuser je trouve Wink
et pourtant les véhicules qui roulent 'légalement' en france ont la double mention sur la CG Wink
(24-12-2014, 14:10:05)folken a écrit : L'E10 devrait aussi être interdit dans ce cas.
non puisque ta bagnole roule avec ça sans modif' et qu'il y a dominante de SPxx
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
24-12-2014, 15:48:20   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Oui, c'est pas faux, la double mention sur la cg.
Push, je comprend mieux ce que tu veux dire maintenant Wink cependant, si tu vois un boîtier éthanol rajouté sur la voiture, en ouvrant le capot par exemple, compte tenu que personne ne passe sa voiture a la DREAL, pour avoir la mention bi carburation sur la cg, alors tu recales la voiture systématiquement ? Wink
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
24-12-2014, 16:07:14   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Mon contrôleur shoote systématiquement les boîtiers.
Pour l'e85 ds le réservoir il n'y peut rien et si tu ferme ta bouche il ne peut que passer l'auto, tu aura simplement une valeur de co a 0 comme sur la viggen
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
24-12-2014, 16:49:05   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(24-12-2014, 15:48:20)JP32 a écrit : Oui, c'est pas faux, la double mention sur la cg.
alors pour info si l'installation est faite proprement et que le controleur ne le sait pas sa passe comme une essence donc aucune CV par contre si boitier apparent > CV direct
(24-12-2014, 15:12:21)Sogejing a écrit : Je trouve la remarque de @folken trés pertinente:
ET LE E10 ALORS NON DIT DIOU ?!
t'en a d'autre comme ça ?
E10 veut dire 10% d'ethanol dans le sans plomb alors qu'ona déjà 5% deja a la base .... LOL
commande de HID > ici
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
24-12-2014, 17:29:59   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
c'est vrai que c'est compliqué des vehicules flex fuel.
Dans le cas d'un lpg c'est simple bi carburation point barre.
Mais le flex c'est un peu par rapport a ce que l'on trouve a la pompe et tout va dans le meme reservoir donc ce n'est pas vraiment une bi carburation c'est soit l'un soit l'autre.
Perso je pense que l'on devrait evoluer vers toute les nouvelles essence en flex fuel point barre.
Sogejing Hors ligne
Honda Ballade 1983
24-12-2014, 17:35:56   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(Modification du message : 26-06-2023, 14:06:32 par Sogejing.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-12-2014, 17:42:21   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
le E85 c'est 85% d'ethanol ....
ColtiXim Hors ligne
24-12-2014, 23:42:55   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(24-12-2014, 17:42:21)push a écrit : le E85 c'est 85% d'ethanol ....
Dans le monde idéal peut être ...
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
25-12-2014, 12:56:40   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
L'été oui, l'hiver c'est plus 65-70% de jus de betterave.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
25-12-2014, 17:54:54   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Comment vous faites pour connaitre le pourcentage?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
25-12-2014, 18:18:17   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Il y a des analyseur, d ailleurs ça me bote bien d en mettre un sur ma voiture mais c est bien cher pour ce que c est.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-12-2014, 18:26:00   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
après je suis pas l'ingenieur des carburants je dis juste de quoi il est sensé etre constituer Neutral
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-12-2014, 15:45:08   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(22-12-2014, 12:46:41)boyou2 a écrit :
(22-12-2014, 10:51:02)cherub a écrit : mais sérieux, les gens ils roulent avec un amortisseur qui c'est barré et ils ne le sentent meme pas?
le propre de l'homme c'est de s'adapter
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin c'est bien vrai
au CT le gars m'a dit waw elle pollu moins qu'un moteur dernier cri vous avez fait quoi ?????...
moi rien Big Grin juste moteur refait et E85 100% Langue
il m'a dit chapeau Mr ! pour 25ans elle a juste les joints de sillent bloc et cardan a faire circulez !
(Modification du message : 26-12-2014, 15:45:27 par DAV4WS.)
26-12-2014, 16:07:54   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Mouais, enfin la notion de "pollution" au CT ... ils mesurent pas tous les polluants, juste le CO, pas sûr que le résultat de nos vieilles gestions soit aussi flatteur sur une analyse complète des gaz d'échappement Neutral
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-12-2014, 16:20:40   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
le CO et CO2 on mesure .... sauf sur un mazout on mesure juste l'opacité de la fumé .... super quoi ....
MacArony Hors ligne
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France
26-12-2014, 19:41:32   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
normal un diesel ça pollue pas ils l'ont dit a la tv, si ils le disent a la tv c'est que c'est vrai Sac Facepalm
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
[Image: 1415246806.jpg]
LS400 1UZ-FZEB
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
26-12-2014, 21:03:57   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(26-12-2014, 19:41:32)MacArony a écrit : normal un diesel ça pollue pas ils l'ont dit a la tv, si ils le disent a la tv c'est que c'est vrai Sac Facepalm
lol
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Fonky
26-12-2014, 22:18:11   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(26-12-2014, 16:20:40)push a écrit : le CO et CO2 on mesure .... sauf sur un mazout on mesure juste l'opacité de la fumé .... super quoi ....
C'est juste hallucinant ça.
Haha je dirais même mieux. Du moment qu'ils disent quelque chose à la télé, penses le contraire et tu es dans la vérité Big Grin
Répondre
Monster-Tatane Hors ligne
Honda Accord CL7
01 - Ain France
04-01-2015, 15:20:04   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
salut tous ^^
petite photos d'une Ibiza essence :
[Image: 20460745171f08e2a13a94a694c072bd5ec6b297.jpg]
CV ou PAs ?
Bonus l'état des plaquettes :
côté gauche
[Image: 20460752db72abf7cfebc5e251781000553e982c.jpg]
côté droit
[Image: 2046075945ef3d55361811e8af221802ac993712.jpg]
et une audi A6 V6
[Image: 20460769c3520f2745f0d1754f384040bfa716ee.jpg]
Cv ou Pas?
Concours Photos JPC votre voiture et la nature [VOTE!] Big Grin ===>>ICI
Lionel de Genève Hors ligne
Mazda MX5 NA
Région lémanique Suisse
04-01-2015, 15:38:43   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Jolis Smile
mais démontage des pinces !?, pendant le CT ?
Présentation projet AngrySnail sur un petit BLOG
[Image: 722942footer.jpg]
Honda Accord CL7
01 - Ain France
04-01-2015, 15:43:41   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
nope ^^, c'est une voiture qui revenait du ct et je faisait les réparations
(Modification du message : 04-01-2015, 15:44:02 par Monster-Tatane.)
04-01-2015, 16:35:06   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Pour le pot, si c'est vraiment crevé, oui. J’arrive pas trop à voir sur la photo.
Celui de ma s13 avait la même gueule à l'achat, je croyais être bon pour une nouvelle ligne mais en fait c'était une doublure, j'ai tout arraché et ça fait 4 ans qu'ils passe le CT sans soucis.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-01-2015, 16:44:21   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
sur l'alfa ça fait 6 ans qu'il est comme ça Sac et du moment qu'il fuit pas sa passer Big Grin
Honda Accord CL7
01 - Ain France
04-01-2015, 17:48:50   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(04-01-2015, 16:35:06)folken a écrit : Pour le pot, si c'est vraiment crevé, oui. J’arrive pas trop à voir sur la photo.
non le pot n'est pas percé Wink c'est la première enveloppe qui est complètement rouillé comme ça Sac
Fonky
04-01-2015, 18:22:05   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Les plaquettes je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer (en l'occurrence ça me fait plutôt flipper) !!
Répondre
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-01-2015, 19:59:32   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
du moment que tu n'es pas sur la ferailles sa passe .... et surtout nous on regarde sans demonter desfois tu en rates ...
petite du jour ...
[Image: 10888780_10205816395347587_2541552179681...05717be150]
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
05-01-2015, 21:03:31   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Il ou Elle à des roue carré ^^
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
05-01-2015, 21:22:37   -   Re: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Oh le beau plat. Sac
05-01-2015, 21:39:39   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
c'est rien ça Rolleyes
  Controle technique 2018 ! La fin des voitures anciennes ?! alboubou 437 48 801 17-11-2018, 14:51:33
Dernier message: NikoLifeStyle
