10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
21-05-2015, 20:32:00   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(21-05-2015, 17:58:13)RedThunder a écrit : Oui mais c'est une civic qu'a était décatalysé justement, le gars dit que le CT passe avec la ligne comme ça mais ducoup ca fait un voyant moteur a froid (j'en parlais sur la shout, ca peut venir de la resistance de préchauffage de la lambda qui serait morte) mais ducoup le voyant moteur peu enclencher une CV ?
le voyant moteur n'est pas en CV il est juste notifier Wink
(21-05-2015, 18:00:54)Nakago a écrit :
(21-05-2015, 12:42:31)push a écrit : bah oui si tu as encore 2.6mm de gomme y'a pas de CV
Ben là où je suis passé si. J'avais bien le témoin plus encore un petit peu de gomme (entre 0,5 et 1 mm j'ai pas mesuré précisément).
Sur le rapport c'est marqué "usure irrégulière ou trop importante" un truc comme ça (je l'ai pas sous les yeux) et le mec m'a bien dit qu'ils étaient trop usés, pas que c'était trop irrégulier.
Mais je me demande si c'est pas le même qui avait dit à un collègue qu'il devait changer ses plaquettes et le garagiste après lui a dit que c'était pas du tout la peine de le faire.
je le fais aussi c'est pour prévenir le client que ses pneus sont bientot H.S. pour le code défaut  .... Wink
(21-05-2015, 19:16:15)matt66 a écrit : petite question, j'avais une fuite d'échappement en sortie de catalyseur, j'ai réparé avec les moyens du bord :
-scotch spécifique
-et prise en sandwich par deux plaques d'alu serrées aux serflex Alu.
Résultat, plus de fuite, une réparation pas trop moche, mais est ce que ça passe ?
si tu obscure la sortie d'echappement sa fuit ? si oui c'est CV ... sinon sa passe mais t'aura une notification de détérioration importante Wink
commande de HID > ici
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
21-05-2015, 20:33:21   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
-scotch spécifique
Si pas de fuite oui ca passe, mais il peu avoir un deffaut sans obligation de CV
matt66 Hors ligne
Cat 275s
21-05-2015, 20:37:23   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
merci à vous, deux, si je bouches les deux sorties, RAS, plus de fuite, j'essayerais ça la prochaine fois pour être vraiment sûr, en tout cas je n'ai plus aucunes vibrations dans l'habitacle et j'ai récupéré en souplesse d'utilisation Smile
daily sport : une grenouille  Sac
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
22-05-2015, 07:27:19   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Capot carbone ça passe au CT ?
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
22-05-2015, 08:55:48   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Si il a pas de partie saillante oui.
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
22-05-2015, 09:04:31   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
D'accord, pas de CV non plus si y a pas les gicleur de lave glace ?
Jeremy Clarkson
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
22-05-2015, 09:14:19   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Cela dépend, si feux xénon c est CV, autrement ça passe.
22-05-2015, 09:34:18   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(22-05-2015, 09:14:19)fujiwara a écrit : Cela dépend, si feux xénon c est CV, autrement ça passe.
il doit parler du PB, pas des feux Wink
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
22-05-2015, 09:57:30   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Oula, Merci Boyou, autant pour moi, j avais lus lave phares.
Donc ça passe mais sera noté quand même.
3.3.2. Lave-glace AV
3.3.2.1.1. Non-fonctionnement
Défaut(s) inclus :
- Non-fonctionnement du lave-glace (absence d’eau, non-fonctionnement de la pompe, gicleurs bouchés,...).
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
22-05-2015, 11:04:57   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Oui je parlais du PB Smile
D'accord merci Fuji' c'est sympa Yes
Jeremy Clarkson
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
23-05-2015, 23:19:55   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
[Image: 976094image172.jpg]
Enjoy!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
23-05-2015, 23:44:48   -   [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Hum c'est bon ça!!! Big Grin
Fabrication du pneu : 1995!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-05-2015, 09:28:07   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
[Image: 11215696_10206895996016929_2497473213242...353edd577e]
[Image: 11377119_10206895995136907_2726818760887...e=560BC7E6]
[Image: 10405612_10206895994416889_7093809938291...e=55F88B77]
[Image: 11113214_10206895992976853_7294311491819...e=55CA7CD3]
[Image: 11205497_10206895992816849_4659271930604...e=55F91450]
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
24-05-2015, 09:41:30   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Y en a qui font meme pas l'effort de regarder leurs pneus avant de se pointer au CT, ou meme régulièrement pour la sécurité de tous.... Je sais pas combien il y en a sur nos route que l'on croise tous les jours, mais c'est assez flippant...
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
24-05-2015, 11:06:18   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
http://www.kaseijim.com/shop/img/p/224-2...ickbox.jpg
Spacer de capot c'est CV ? Les xénon de mon pote sans gicleurs sont pas en CV. Ca risque quoi de pas en avoir ?
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
24-05-2015, 11:06:47   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Pas autant que ça heureusement, sauf la ou je suis actuellement ( Corse).
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-05-2015, 11:53:56   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(24-05-2015, 09:41:30)Ianik a écrit : Y en a qui font meme pas l'effort de regarder leurs pneus avant de se pointer au CT, ou meme régulièrement pour la sécurité de tous.... Je sais pas combien il y en a sur nos route que l'on croise tous les jours, mais c'est assez flippant...
et encore c'est soft car j'en ai eu plein la toile et le metal etait apparent ....
(24-05-2015, 11:06:18)RedThunder a écrit : http://www.kaseijim.com/shop/img/p/224-2...ickbox.jpg
sa peu etre en mauvaise fixation capot donc sans CV . xenon sans lave phare > CV  à la base après c'est au libre choix du controleur Wink
jimmy07 Hors ligne
24-05-2015, 14:13:00   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(24-05-2015, 11:06:18)RedThunder a écrit : Les xénon de mon pote sans gicleurs sont pas en CV. Ca risque quoi de pas en avoir ?
Tout simplement, l'hiver le phare gele et les xenon ne chauffe pas la vitre donc visibilité insuffissante... apres mettre en contre visite que pour ca ...dur a expliquer...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-05-2015, 14:32:49   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
oué bah quand tu sais que le xenon d'origine sont en 35 W et que tes halogène en 55 W, y'a que 20 W de diff et surtout va trouver un lave glace qui ne gele pas en pleine hiver quand tu le pulverises a haut pression ....
(Modification du message : 24-05-2015, 14:33:09 par push.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
24-05-2015, 14:38:36   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
C'est ça d'habité en Sibérie Sac
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
24-05-2015, 14:41:13   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(24-05-2015, 14:13:00)jimmy07 a écrit : ]
C'est tout simplement la réglementation: pour des feux Xenons tu dois avoir obligatoirement les laves phares et le correcteurs d'inclinaison automatique.
Le deuxième point est quasi impossible à contrôler, mais le premier très facile.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-05-2015, 16:59:45   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(24-05-2015, 14:38:36)fujiwara a écrit : C'est ça d'habité en Sibérie Sac
j'habite dans une region où les hommes sont vrais Sac
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
24-05-2015, 18:03:29   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
On en doute pas....
[Image: 289900image145.jpg]
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-05-2015, 18:32:18   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
ptit con Sac
Civic Vti
69 - Rhône France
24-05-2015, 20:42:23   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Bah justement le mec a marqué le capot relevé comme étant "Partie saillante" et a mis une CV, par contre pas de CV sur les xénon sans lave glace
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
25-05-2015, 16:14:56   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Petite question par rapport au contrôle technique. J'ai eu "Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme D".
Donc à droite. Mais c'est quel côté le droit pour les feux ? Au moment de la mesure (donc côté conducteur) ou assis dans la voiture (donc côté passager) ?  Huh
Comme j'en ai un qui passe j'ai voulu régler mes feux en me mettant face au mur dans le parking souterrain (et prendre le plus bas comme référence), je sors mon mètre je mesure au niveau du "coin" entre la partie horizontale et la partie oblique du faisceau... Et je trouve la même hauteur pour les 2 phares...
[Celica T23]
(Modification du message : 25-05-2015, 16:17:20 par Nakago.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-05-2015, 16:40:18   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
coté droit sur une voiture sera TOUJOURSn le coté PASSAGER .....
soit t'as ton ampoule de travers ou a l'envers soit il est trop haut ....
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
25-05-2015, 17:41:03   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(25-05-2015, 16:40:18)push a écrit : coté droit sur une voiture sera TOUJOURSn le coté PASSAGER .....
Ok merci.
A l'envers je pense pas ça m'aurait échangé feu de croisement et route (c'est une bi-filament). Et je crois pas que les fils soient assez longs pour la mettre à l'envers.
[Celica T23]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-05-2015, 18:57:37   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
a l'enver ou légèrement decalé j'ai déjà vu des H4 la tete en bas Wink
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
25-05-2015, 19:03:46   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Ah y a un sens Sac, faut que je vérifie c'est vrai que mon coté droit éclaire super haut malgré que je l'ai réglé, mais entre tmeps il s'est dérégé contre un rail de sécurité Sac
  Controle technique 2018 ! La fin des voitures anciennes ?! alboubou 437 49 541 17-11-2018, 14:51:33
Dernier message: NikoLifeStyle
