[CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur.
RomainHF Hors ligne
18-04-2018, 17:03:19   -   [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur.
Bonjour.
Bon, pour commencer, mes excuses si ce sujet a déjà été posté 50 fois, je n'ai pas réussi à retrouver dans le forum l'information qui me serait utile, mais je suppose que le problème s'est posé (et à été résolu) à plusieurs reprises...
Je résume mon problème : heureux propriétaire d'une CRX AS 53 de 1987, je me suis trouvé, au cours des derniers mois, de plus en plus fréquemment confronté à un disfonctionnement du démarreur. Pour ceux qui connaissent le modèle (et sans doute est-ce semblable sur d'autres Honda), pour démarrer, je tourne la clef au deuxième cran, ce qui entraîne un petit ronronnement; lorsque celui-ci est terminé, je tourne à fond, et le moteur démarre.
De plus en plus souvent, ces derniers temps, après le ronronnement, il ne se passait rien. Au lieu du joyeux bruit du démarreur, et du non moins joyeux bruit du moteur (et dans la CRX, on l'entend, enfin quand il n'est pas couvert par les bruits de roulement, l'isolation phonique n'ayant pas été le souci premier des ingénieurs de Honda pour ce modèle), juste un « toc », et plus rien.
Au départ, c'était un coup de temps en temps, quand ce fut l'inverse (le démarrage devenant l'exception), je l'ai amenée à mon garage. Je tiens à préciser qu'il s'agît d'un garage généraliste, le garage Honda proche m'ayant déclaré qu'ils ne pouvaient plus l'entretenir vu son ancienneté....
Bref, mon garagiste m'a expliqué qu'il s'agissait du contacteur de Neiman, mais qu'il ne trouvait pas la pièce. J'ai essayé de la trouver de mon côté, mais sans la référence, ce n'est pas simple.
Ma question est la suivante : quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Et si oui, pourrait-il m'indiquer la référence de la pièce concernée (et même s'il s'agît ou non d'un contacteur de Neiman), voir même où on peut la trouver ?
J'ai par chance de la famille au Japon, donc je pense qu'armé de cette référence, j'ai peut-être une chance de trouver la pièce; mais je me vois mal dire à ma belle-sœur de chercher une pièce dont j'ignore le nom exact (contacteur de Neiman ? Antivol de démarrage ?) ...
Bref, je remercie par avance quiconque pourra me donner une piste pour rendre à mon petit bolide son entrain !
(Une chose me laisse penser que le problème n'est pas rare : c'est la deuxième AS53 que je possède, et la précédente commençait à montrer les mêmes symptômes au moment où je l'ai revendue... Mon garagiste de l'époque m'avait dit le nom de la pièce incriminée, mais je ne l'avais pas notée... J'espère qu'il s'agît d'une maladie récurrente du modèle, je me sentirai moins seul !)
(Modification du message : 18-04-2018, 18:18:21 par RomainHF.)
TsoF Hors ligne
18-04-2018, 17:09:32   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Pour la recherche de réf, il y a un sujet qui explique tout : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 18-04-2018, 17:10:00 par TsoF.)
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
23-04-2018, 20:19:14   -   RE: [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur.
Tu es vraiment sur que c'est le neiman?
La clé tourne?
Pas un soucis de masse de démarreur?
Si c'est le neiman, je dirais que tu as qu'a t'acheter un kit sur GT2i et passer sur une systeme aviation:
https://www.gt2i.com/en/alu-starter-boar...ights.html
Car en effet, tu as peu d'espoir de retrouver un neiman, c'est ce qui nous guette tous.
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 193 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 868 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 709 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 152 25-05-2018, 12:53:05
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 300 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 2 988 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 196 09-11-2017, 12:29:48
  [EG4] probleme démarreur Myki03 1 994 14-05-2017, 23:14:20
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 520 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
  [ED9] question contact/position clef Youb 4 1 135 02-08-2016, 14:12:18
Dernier message: Youb
