naynayas53
13-08-2007, 22:37:07 -
salut j ai changer ma pompe réçament par un autre modéle et je dirai meme plus
c'est une autre marque
j'atend les réponses des autre utilisateur sur ce forum voir les conseils qui te donne A+
nico0711
13-08-2007, 22:52:13 -
Je ne peux pas te répondre, ayant une pompe d'origine, mais je pense que l'on peut mettre n'importe quelle pompe tant quelle déb*te ce qu'il faut.
Le mieux c'est une pompe imergée, ça fait moins de bruit.
Mais je veux bien suivre ce post ... tant que ça coute moins cher que l'origine qui est hors de prix...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
14-08-2007, 08:42:36 -
c'est une pompe de machine à laver le linge
Bon c'est toujours du Japonais ?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
RB26DETTvs2JZ
14-08-2007, 15:33:13 -
Débit et tout le teintouin entre ED et AS 16i16 DOCH, c'est la MEME !
Cependant, sur les AS, la pompe est externe, et sur ED, interne, on peut donc fouttre une d'ed sur AS, à condition de prendre le reservoir ED, apres, je ne sais pas si ils sont compatibles.
naynayas53, Je suis très très intéréssé par cette info !!
EDIT: bien entendus, la pompe ED, ne peux pas se monter en externe
nico0711
14-08-2007, 15:54:14 -
Salut RB, qu'est ce que tu nous caches ... que vas-tu nous sortir ???
J'ai entendu parlé que l'on pouvait monter une pompe imergée Bosch ... mais c'est de l'adaptation ...
Naynay, c'est une pompe Renault ?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
14-08-2007, 16:16:47 -
RB, il dit que ce n'est pas la même marque ... mais je ne sais pas si c'est la même marque de pompe ou de voiture ???
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
RB26DETTvs2JZ
15-08-2007, 08:40:30 -
Nan, c'est un bete silencieux !!
Tu parles de la caplsule couverte d'un capuchon en plastique ?
(pompe de Prelude 2ng Gen mais montage identique)
(Merci CivicMan57 )
C'est un dispositif d'insonorisation de la pompe ! Il y a déjà un régulateur de pression en bout de rampe d'injection
nico0711
15-08-2007, 10:01:39 -
C'est pas mal, 280l/h, pour 80, ça fait quand même du 364 de l'heure qui sort du réservation (sp95 à 1.30)
T'as le budget
Pour la pompe il nous faut un indice ... sinon c'est pas du jeu
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
naynayas53
15-08-2007, 15:21:10 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Nan, c'est un bete silencieux !!
(Merci CivicMan57 )
C'est exactement le meme montage la meme pièce de fixation et de plus les meme tuyaux
Par contre ce n'est pas ce que j ai lu sur la revu tech il identifie cette soupape comme ça : ' relief valve opening pressure '
Bien sur je ne confond pas le regulateur d'essence a la pipe d'admission. ça c'est autre chose et il y'a effectivement un silencieux aussi je vous prendrais des photos
