DAV4WS
Mineur de corde
15-06-2015, 14:13:22 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
aille le capteur tps faut bien le protéger il morfle souvent au démontage
ER-Crx
16-06-2015, 20:44:14 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Bah oue, tampis j'en est trouver un autre...
Aujourd'hui j'ai remis le moteur en place, endures inouï samedi je remonte tout et c'est le tour de clé finale!!
(Modification du message : 16-06-2015, 20:44:49 par ER-Crx.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-06-2015, 08:52:01 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
pense a bien étalonner ton nouveau TPS surtout
DAV4WS
Mineur de corde
17-06-2015, 11:27:26 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
ça y joue pas mal oui
c'est comme un allumeur en gros si tu veux pour le réglage c'est du tout au rien , tu peux perdre pas mal de patate avec un TPS mal calé
(Modification du message : 17-06-2015, 11:28:14 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-06-2015, 16:58:58 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
perso j'ai jamais réussi il faut capoté le voltage celon angle fermé et ouvert a fond apres le contact moteur étain , jamais réussi a toucher les fils a travers la cosse si certain on des technique suis preneur, en plus il y a 3 fils et faut en check que 2!
ER-Crx
17-06-2015, 18:34:28 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(17-06-2015, 17:23:32)nico1131 a écrit : Sur l'ecu directement non ?
Peut-être bien, j'ai cru comprendre que certain le font comme ça, en directe relier à leur programme de gestion sur leur pc, mais sur OBD0 pas possible...
(17-06-2015, 16:58:58)DAV4WS a écrit : perso j'ai jamais réussi il faut capoté le voltage celon angle fermé et ouvert a fond apres le contact moteur étain , jamais réussi a toucher les fils a travers la cosse si certain on des technique suis preneur, en plus il y a 3 fils et faut en check que 2!
C'est ça oui, par contre voilà c'est absolument ça le truc qu'elle câble?? Et a part en dénudant, ce qui me parait pas top je vois pas trop...
(Modification du message : 17-06-2015, 18:35:51 par ER-Crx.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-06-2015, 19:44:21 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
perso avec des trombone jamais réussi a avoir de contact a travers la cosse
du coup je le fait en résistance en ohm débranché je pense que c'est pareil
(Modification du message : 17-06-2015, 19:44:53 par DAV4WS.)
ER-Crx
17-06-2015, 20:24:35 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(17-06-2015, 17:23:32)nico1131 a écrit : Ce que je disait c'est de se piquer sur les cosses de l'ECU avec le multimètre, ça sera peut être plus facile que de batailler avec la cosse du TPS.
Oui pas faut, mais encore faut-il repérer les bon fil sur l'ecu (ceux correspondant au TPS)
(Modification du message : 17-06-2015, 20:24:59 par ER-Crx.)
ER-Crx
17-06-2015, 20:35:25 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(17-06-2015, 20:30:55)nico1131 a écrit : Rouge / bleu en C7 !
Ah merci!!
Là je vais gagner un temps fou, par contre tu à conseil pour procéder au réglage?
Il faut que je branche mon voltmétre sur mes câbles, je contrôle ma valeur si elle est incorrecte, que dois je faire, car quand je regarde mon capteur, il n'y pas de vis ou autre chose qui me paraissent réglable, car si je le bouge à la main je peux obtenir la bonne valeur, mais comment je la garde.
Après si ça se trouve en le faisant je me rendrait compte que c'est tout con, mais vu qu'on en parle j'en profite!
Oué ok, j'ai pigé c'est tout con, pas besoin d'explication.
J'ai regarde comment c'était fait et qui fallait faire, c'est tout bête...
(Modification du message : 17-06-2015, 20:49:06 par ER-Crx.)
ER-Crx
18-06-2015, 08:56:27 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(17-06-2015, 23:24:07)VinceGT-R a écrit : Oui c'est tout bete... déja fait sur B16A2 juste a desserer les vis du TPS et comme il y'a des "lumieres" une fois bien réglé tu sert bien les visses et voila,
bon courage pour le premier coup de clefs! c'est toujours stressant comme moment
Oui voilà c'est ce que j'ai compris en me penchant un peu plus sur ce réglage, le fait d'en parler ça fait stresser, alors que c'est tout con!
J'en est est refait et redémarrer des moulin, mais malgré ça tu à toujours le stress au premier tour de clé comme tu dis!
Mais c'est cette petite pression qui motive la passion de la mécanique, sinon sans difficulté ou pépin on s'ennuierait!!
DAV4WS
Mineur de corde
18-06-2015, 09:32:31 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
super le démarrage
oui en faite le réglage se fait pas le fait qu'il y a du jeux dans les perçage ( oblongue) tu fais ton réglage par rotation (comme un allumeur non électronique)
bricoluss
honda crx af53
- France Messages : 92
19-06-2015, 02:58:19 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
quelle prepa !!! et quelle modifs sur ton auto ! pas des moindre !!! c est beau !
j adore tes suspenssions , tu m en dira plus quand on se verra , moi qui pensé être très dure avec 10 et 7 kl !
ER-Crx
19-06-2015, 10:09:13 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(19-06-2015, 02:58:19)bricoluss a écrit : quelle prepa !!! et quelle modifs sur ton auto ! pas des moindre !!! c est beau !
Merci!
T'inquiète on en reparle et la prochaine moi aussi je ramène le Crx, parfait si tu ramène le tient, j'ai jate de le revoir!
Pour les amortos, t'inquiète les gros tarrage ça fait peur a certain, mais quand tu en l'utilité et que tu sais que ça marche, tu peux y aller tranquille!
(19-06-2015, 07:23:32)RetroMoods a écrit : Moi j'ai hâte de voir une courbe de puissance après
Moi aussi j'ai hâte, je ferait un passage au banc avec carto stock, puis piv et mugen et à l'avenir se sera carto sur mesure, Eight Racing!
[/quote]
(Modification du message : 19-06-2015, 18:41:37 par ER-Crx.)
ER-Crx
20-06-2015, 19:55:56 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Bon mal grès tout les efforts du monde le crx ne démarre pas...
Câbles, durites : Ok
Étincelles au bougies : Ok
Le moteur comprimé, mais pas d'explosion donc pas de démarrage.
J'ai essayer une autre batterie, nada.
Demain j'essaie un autre écu
Un peut étonner ça fait depuis hier soir et ce matin que j'y suis et pas moyen de trouver ce qui fait que ca ne démarre pas...
Je me surprend moi même à ne pas comprendre ce qui se passe!
ER-Crx
20-06-2015, 20:36:45 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Bah oui oui, ca s'enclenche, fin du moins j'en est bien l'impression...
Petite vidéo, pas longue 10sec
http://we.tl/Z8n6Mc25v0
(Modification du message : 20-06-2015, 20:37:36 par ER-Crx.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-06-2015, 05:37:24 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Toutes tes masses sont bien rebranchés ?
TA60 & BB9
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
21-06-2015, 08:18:20 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Oui les masses c'est vite arrivé dans oublier une!
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
ER-Crx
21-06-2015, 08:32:54 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
(21-06-2015, 00:18:42)metra83 a écrit : T'as une rampe d'injection de rechange ? Si oui branche la a la place de celle sur le moteur, et dans 4 gobelets tu vois si ça sort ou pas, tu aura un élément de réponse
J'avais mis mon rail haut débit AEM, je le suis dit que le régulateur été pas assez puissant peut être et du coup j'ai remis celui d'origine, donc ceci et a écarté.
(21-06-2015, 05:37:24)vroomdams a écrit : Toutes tes masses sont bien rebranchés ?
(21-06-2015, 08:18:20)Onizukkaa a écrit : Oui les masses c'est vite arrivé dans oublier une!
Les masse sont ok, mais je vais re poncer les cosse et les morceaux de carrosserie ou il sont fixer.
Je pense que mon problème vient de mon allumeur qui et en fin de vie, car l'étincelle été faible et jaune et non bleu...
(Modification du message : 21-06-2015, 08:36:42 par ER-Crx.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
21-06-2015, 08:36:15 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Vérifie tes fusibles aussi
ER-Crx
21-06-2015, 08:37:54 - RE: [CRX-ED9] ERP1 - Passage en HC + Prépa culasse (p.4)
Fusible déjà verifie aussi, tous ok, peut être le main relay mais je ne pense pas...
Attention on est passer en P.7 et j'ai apporter plein de réponse à vos idée sur la fin de la P.6!
(Modification du message : 21-06-2015, 08:39:43 par ER-Crx.)
