[CRX ED9] Mon point de départ
Titou21 Hors ligne
Honda CRX ED9
21 - Côte-d'Or France
25-06-2018, 23:15:38   -   [CRX ED9] Mon point de départ
Salut à tous,
Petite présentation de mon CRX acquis il y a maintenant un peu plus de 2 mois :
La belle dormait depuis 10 ans dans un garage alsacien. Je l’ai achetée sans CT et l’ai ramenée dans la capitale de la moutarde sur plateau.
[Image: 2w9LcqV.jpg]
C’est une ED9 de novembre 1988, donc phase 1 moteur D16A9, vérifié suivant les différents numéros de série, bel et bien d’origine, totalisant environ 180000 km. Pas de clim, mais une alarme a été posée par le premier propriétaire (en mode sauvage niveau câblage, j’ai dû refaire toutes les connexions et mettre des cosses partout histoire de faire propre. Là c’était « je crame un fil je ponte dessus en tortillant et je scotche »)
[Image: txedOQ8.jpg]
D’aspect général elle présente très bien, pas de bosses, pas de rayures, juste un petit éclat sur le clignotant avant droit (clignos oranges, je crois que ce n’est pas d’origine).
[Image: JNfCSGg.jpg]
[Image: n89plyt.jpg]
Par contre si on s’approche un peu, on se rend compte que la peinture refaite il y a 10 ans qui a un aspect pailleté est bonne à refaire complètement. Micro points de rouille, peau d’orange, bulles et poussières emprisonnées sont de la partie.
[Image: ygVB92z.jpg]
Le dessous du châssis lui semble bien protégé contre la rouille, contrairement au silencieux qui a percé dès le premier mois d’utilisation de la voiture.
[Image: tKkFB6R.jpg]
[Image: LGMxUmX.jpg]
Point positif sur le toit ouvrant (repeint aussi je pense) exempt de rouille et qui fonctionne parfaitement. En revanche petit faux contact sur le bouton de commande de fermeture qui demande de doser pile poil la pression mais c’est gérable.
[Image: WtrNfLD.jpg]
 Le compartiment moteur est plutôt propre. Le seul défaut que j’ai remarqué est le collecteur d’échappement (supersprint ancienne génération) dont la soudure des 2  tubes extérieurs à lâché, ce qui parfume copieusement l’habitacle
[Image: 89aNBTb.jpg]
[Image: du2oTMt.jpg]
L’intérieur est globalement en très bon état, malgré une fissure dans le bas de porte passager,  le dossier de banquette qui s’ouvre légèrement sur le bas, et surtout les 2 trous opérés dans la plage pour des hp que je ne remettrai pas..
[Image: fOLELOt.jpg]
[Image: qhGy8Kw.jpg]
[Image: tbdoYed.jpg]
[Image: okgZTfn.jpg]
En parlant d’hp, il y avait juste du vide derrière les grilles. Je me suis fait plaisir avec du focal, 13 cm à l’avant et 16 à l’arrière.
Sur un autre post j’ai trouvé un retour positif d’une boite aux US qui fait des entretoises spécifiques pour nos CRX entre autres. Mon retour est très mitigé car j’ai du retoucher énormément les entretoises pour faire rentrer les HP (beaucoup trop épais devant, ne rentrait pas sur l’emplacement arrière). Heureusement le matériau utilisé est un plastique assez tendre facile à travailler.
[Image: gSP8CQs.jpg]
[Image: igluCH9.jpg]
[Image: 1RfyKnT.jpg]
[Image: 11TQRTT.jpg]
[Image: 4xKhWT0.jpg]
Concernant la mécanique, la priorité c’était bien évidemment les étriers arrières avec des cylindres creusés par la rouille. La j’ai pas cherché, remplacement direct, et j’en ai profité pour purger.
[Image: 6K9a2ix.jpg]
J’ai déjà remplacé tous les filtres et fluides sauf l’huile de boite. Les prochaines étapes indispensables :
Embrayage (a faire très vite, chaque passage de rapport au dessus de 3500 tr glisse pendant quelques secondes)
Disques et plaquettes avant
Plaquettes arrière
Silentblocs de train arrière (complètement fissurés, c’est passé tout juste au CT)
Soudure collecteur d’échappement pour rattraper la fissure
Nouvelles jantes + pneus en 15 (les pneus actuels ont plus de 10 ans, ils ont tous bouffé 1 cartouche d anticrevaison le temps de trouver les prochains patins)
Accessoirement mes nouvelles plaques puisqu'après 6 semaines de galère j'ai réussi à avoir ma nouvelle CG + immat....
Et ensuite surement quelques « upgrades » Big Grin y a de quoi s’inspirer sur le forum…
La bonne soirée !
-Titou
(Modification du message : 26-06-2018, 09:43:25 par fefe hyundai.)
david_59 Hors ligne
MX5 NC
26-06-2018, 00:19:24   -   RE: [CRX ED9] Mon point de départ
Une belle perle en bon état que tu as dégoté là !
C'est toujours sympa de suivre la récupération d'une voiture et la remise en état.
Pas trop d'upgrade j'espère, c'est tellement beau d'origine Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-06-2018, 01:38:51   -   RE: [CRX ED9] Mon point de départ
superbe , ya encore des passionnées qui achètent sans CY c'est cool
le toit ouvrant en verre c'est pas OEM ? j'aime bien une modif connue ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
26-06-2018, 08:24:38   -   [CRX ED9] Mon point de départ
Joli sauvetage!! Wink
26-06-2018, 10:08:25   -   RE: [CRX ED9] Mon point de départ
Un collector en puissance ^^
Bel achat Smile
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
26-06-2018, 10:19:13   -   RE: [CRX ED9] Mon point de départ
Post pour suivre!
ça fait plaisir de voir ce type de sauvetage, je te souhaite réussite et plaisir au volant Wink
C'est pour ça.
Titou21 Hors ligne
Honda CRX ED9
26-06-2018, 22:52:55   -   RE: [CRX ED9] Mon point de départ
Merci à tous Smile
c'est par la force des choses ma seule voiture en ce moment, hé bien je peux dire que c'est un sacré pied d'être à son volant. Au moins une raison d avoir la banane en allant au boulot le matin Wink
Je ne sais pas si le toit est en verre dessous, la c'est un noir mat qui le recouvre, je trouve ça ok.
Concernant les modifs ce sera certainement tres faible, en méca une admission et un échappement inox (avec surement une petite reprog) et des jantes dignes de ce nom pour l'extérieur. Mais ça passera après l'entretien. Safety first angel
CrxED Hors ligne
ED9
27-06-2018, 10:16:22   -   RE: [CRX ED9] Mon point de départ
Salut ! Il est super ce Crx ! Le support pour les enceintes derrières c'est une des premières modifs que j'ai fait sur le miens  Big Grin
Pour ton toit ouvrant j'ai eu exactement le meme problème ! : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CRX-...it-ouvrant
Ça peux peut-être t'aider ! Smile
Titou21 Hors ligne
Honda CRX ED9
27-06-2018, 12:29:05   -   RE: [CRX ED9] Mon point de départ
Ah ouais niquel merci ! Ca m aidera pour verifier. J ai du nettoyant contact aussi, deja utilisé sur un rétro électrique, ca marche pas mal si le souci vient de la.
  [CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138 benR 4 326 734 731 15-03-2019, 21:23:42
Dernier message: DAV4WS
  [Honda CRX ED9] Mon CRX pistard Quent1CRX 4 2 373 03-07-2016, 21:03:04
Dernier message: Quent1CRX
  [ed9] la présentation de mon crx guigui41 7 1 215 01-11-2015, 19:33:15
Dernier message: TsoF
  [ED9] Mon CRX Hondalanig 25 4 366 21-10-2015, 11:39:28
Dernier message: Hondalanig
  [MR2] Tout viens à point.... PeuT 126 13 789 06-07-2015, 21:14:49
Dernier message: RedThunder
  [CRX ED9 1989] achat de mon premier CRX " BOL DE RIZ" ec9 / 40 53 11 781 10-01-2015, 13:19:07
Dernier message: ec9 / 40
  [CRX] Mon p'tit Crx Ed9 Vince Colt 39 8 956 04-01-2015, 22:16:03
Dernier message: Vince Colt
  [eg5] Départ de ma petite Civic... Yellowpage 119 14 351 29-11-2014, 04:38:13
Dernier message: Yellowpage
  [civic Ej6] Récuperation avant départ poubelle ... Mandic 17 4 862 12-07-2014, 21:32:03
Dernier message: Arthman78
  [ED9] Mon ex-CRX ! Le tuning c'est bien, l'OEM c'est cool ! OEM+ Yougs 191 28 592 20-04-2013, 22:04:36
Dernier message: geoffrey-06
