[CRX EE8] Problème de ressorts
arno_crx11 Hors ligne
25-02-2008, 14:32:23   -   [CRX EE8] Problème de ressorts
Voilà j'annonce le topo : j'ai acheté il y a 3 jours sur internet des ressorts courts Ultimate pour ma crx vtec ee8, annoncés à -3,5cm...
Avant de faire affaire je n'avait pas fait le petit tour du forum pour me rendre compte que les Ultimate c'est pas le top et que c'est plus des ressorts tuning que pour améliorer le comportement du véhicule comme je le voulais (j'était en koni + ressorts d'origine)
Donc hier je me suis mis au montage de ces ressorts, pas de problème particulier à part le temps que ça m'a pris! lol :roll:
Résultat : le -3,5cm annoncé a énormément varié à vu de nez (environ -2cm derrière et -6cm devant :oops!: )
Conséquences : en virage serré, la roue frotte carrément au passage de roue et pire, la garde au sol est maintenant inférieure à 8cm contre les 15cm d'origine. Donc je frotte à la moindre déformation de route :x (j'ai le collecteur d'origine) et ça fait trop mal au coeur!
Tout ça me déprime! si quelqu'un à des éléments d'explication sur ces rabaissements très différents... Smile j'ai entendu parler de tarage mais je sais pas vraiment ce que c'est et si ça a quelque chose a voir avec mon problème Confused
Avant
[Image: 1002676bh3.th.jpg]
[Image: 1002687re5.th.jpg]
Après
[Image: 1002697oa6.th.jpg]
[Image: 1002699be2.th.jpg]
Brûle la gomme, pas ton âme
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
25-02-2008, 14:35:17   -
je pense que tu as inversé av et ar. en effet, les avant doivent supporter le poids du moteur et sont donc plus raide. Ce qui explique que le nez de ton rex ramasse les escargots!
t'es bon pour redemonter!
25-02-2008, 14:40:21   -
je plussois
et je rajouterais juste, quitte à redémonter, autant changer de ressorts...
25-02-2008, 15:04:04   -
Bah normalement je les ai monté dans le bon sens : les spirales régulières à l'avant et les spirales progressives a l'arrière (comme c'était avec ceux d'origine avant de les démonter) puis y avait des inscriptions AV et AR sur les ressorts. Donc ça ne devrait pas venir de là!
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
25-02-2008, 15:06:09   -
Oui je dirai +3...
Car en effet les 4 ressorts a la base ne sont pas deja de la meme taille..
bon courage (je change les miens courant du mois...je te dirai)
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
25-02-2008, 15:43:59   -
+4 avec deport non respecté .
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
25-02-2008, 15:44:19   -
j'ai eu le meme soucis avec les ressorts FK... Sad
25-02-2008, 15:54:02   -
C'est à dire Romuald les indications du rabaissement ne correspondait pas au résultat obtenu? T'as fais comment ensuite?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
25-02-2008, 15:54:59   -
Oui, moi aussi ils étaient annoncé pour -3 et au final, j'avais le meme soucis que toi devant...
Alors tu les démontes, tu les ramènes a ton vendeur en lui expliquant que tu veux pas de ces merdes Big Grin
25-02-2008, 15:58:18   -
:oops!: achetés d'occasion à un pocesseur de rex Confused
Sinon je me tatait de les revendre et remonter ceux d'origines, a part si je trouve des ressorts corrects et pas au prix des combinés filetés!
25-02-2008, 16:30:07   -
Alors je viens de lever la voiture et je me suis aperçu que les ressorts avant (là où j'ai le problème) étaient anormalement compressés lorsque je repose la voiture sur roues : les spirales ont presque envie de se rentrer dedans Shock lol
Je sais pas si c'est normal ou si le tarage y est pour quelque chose
Si quelqu'un peut m'éclairer sur cette notion de tarage... Big Grin
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
25-02-2008, 16:30:35   -
Les revendre a un mec qui te les achete et remettra un topic sur jpcar : bjrs j'ai acheté des ressorts a arno qui les avait sur sa ee8 mais mon devant plonge radicalement etc...lol
Ils ont combien de bornes tes ressorts que tu viens d'acheter?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
25-02-2008, 16:38:28   -
arno_crx11,
alors déjà demonter cette bouse de métal qu'ils appellent ressort de suspension et achetes du Eibach ou H&R, en gros des fabricants de ressorts...
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-02-2008, 16:42:26   -
Et quand tu roule çà donne quoi?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
25-02-2008, 16:48:06   -
malintoy a écrit :arno_crx11,
Désolé, mais Eibach, c'est pas forcément le top... sur EG6 et EK4, meme problème ! l'avant est bcp plus rabaissé que l'arrière !
japovic Hors ligne
DSS CREW
25-02-2008, 16:48:52   -
+1
[Image: signaturejapovic.jpg]
d-nice Hors ligne
25-02-2008, 16:58:22   -
salut, les ressort koni c'est une bonne marque et a partir de combien de bornes on peut acheté des ressorts d'occasions ?
je m'explique j'ai trouvé des koni avec 50 mkm vous en pensé quoi?
merci et desoler de m'incrusté Wink
HONDA C'EST PLUS FORT QUE TOI
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
25-02-2008, 17:23:41   -
Romuald,
c'est ce que j'avais sur mon EK et aucun probleme, sur EE la plupart du temps quand il y a un soucis de hauteur c'est que la ref est prévue pour ED Wink
Sujets : 62
25-02-2008, 19:25:25   -
le tarage est une valeur en KG, plus le tarage estr elevé, plus le ressort estr raide.
je le repete, si ton ressort est visuellement tassé, ben il a trop de poids sur la tronche! et derriere ils sont tassé de la meme facon?
t tjrs bon pour inverser a mon avis
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-02-2008, 19:28:13   -
Du même avis!!
Même si ca serait des ressorts pour ED ca ne serait pas aussi exagerer!
mcle81 Hors ligne
25-02-2008, 19:36:51   -
pourtant ce que je pige pas , c'est que sur la photo de l'amortisseur accouplé au ressort , c'est le bon ressort , c'est l'avant.
Sujets : 62
25-02-2008, 20:37:31   -
la photo veux rien dire, moi aussi me suis fait avoir une fois (mais pas deux!)
les plus raide a l'avant et basta.
OliVTEC Hors ligne
25-02-2008, 21:18:06   -
crx91 a écrit :Les revendre a un mec qui te les achete et remettra un topic sur jpcar : bjrs j'ai acheté des ressorts a arno qui les avait sur sa ee8 mais mon devant plonge radicalement etc...lol
...ou avoir pitié de ton prochain et suffisamment de grandeur d'âme pour flanquer cette daube à la benne et t'asseoir sur le pognon que tu as lâché. LOL
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
25-02-2008, 22:03:14   -
Oui mais bon moi je suis mal placé pr m'avancer, j'ai acheté des ressorts court jamex neuf pour une misere et je pense que je vais les poser ne serait ce que pour finir mes amorto.
25-02-2008, 22:20:00   -
Citation :crx91 Posté le: 25-02-2008 15:30 Sujet du message:
Dsl pour le retard Big Grin
Je ne sais pas combien de bornes ont les ressorts car le vendeur les avaient sur son rex quand il l'a achetée, donc je peux pas savoir. Sur une photo qu'il m'a montré, sa rex n'était pas si basse que la mienne, alors qu'il avait les mêmes ressorts.
Citation :RiB'$ Posté le: 25-02-2008 15:42 Sujet du message:
Quand je roule, le résultat est plutôt satisfaisant sur route LISSE : elle vire quasi à plat, transfert de masse réduit (plus ou moins bien :P ).
Mais dès que j'emprunte des routes légèrement défoncées, il faut choisir ses trajectoires car une mauvaise déformation et ça pardonne pas : le dessous frotte la route et j'ai même l'impression que parfois les ressorts arrivent en buttée (gros "CLOC" sans bruit de frottement lorsque je passe dans un trou). Confused
Citation :dadou1981 Posté le: 25-02-2008 18:25 Sujet du message:
Pour le tarage, je viens de regarder : concernant les ressorts avant on peut tout juste passer le petit doigt entre les spirales, concernant les reesorts arrière on peut carrément y passer deux doigts... Donc l'avant est bcp plus compressé que l'arrière. J'ai pourtant bien respecté le montage avant/arrière Sad
Citation :dadou1981 Posté le: 25-02-2008 19:37 Sujet du message:
La question est : est-ce que l'échange AV/AR est compatible, quels seront les résultats (si je met les ressorts AR à l'AV, ne vont-ils pas eux aussi se tasser à cause du poids de moteur??) étant donné que d'apparence les ressorts AV et AR ne sont pas les mêmes?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
25-02-2008, 22:31:28   -
ba je sais pas, si le mec a revendu les ressorts direct apres qu'il ai acheté le crx ok, mais sinon devrait bien avoir une trace, ou autre du kilometrage.
Je peux pas vendre des ressorts de 50,000kms au meme prix que des ressorts de 10,000kms..
Bon courage
25-02-2008, 22:57:29   -
inverse les ressorts sèrieux :!:
tu te fera ta propre idée, et on est plusieur à te le dire, tout comme le fait de pas garder ces ressorts, ils sont dangereux ...
25-02-2008, 23:56:54   -
Ouais ça y est c'est décidé! après 2 jours de ressorts Ultimate, je vais me bousiller une aprem pour les enlever LOL et sans doute remettre ceux d'origine que j'avais! je serai toujours moins enmerdé :x
En même temps je viens de faire le tour de quelques sites de vente, et j'ai trouvé des ressorts Eibach -30 à 218€ et H&R -35 à 171€... Vous pensez quoi de cette alternative?? J'ai aussi peur que le -30 ou -35 surbaisse tout autant que ces m**** d'Ultimate... :guelle: lol
vtecspirit Hors ligne
26-02-2008, 00:01:34   -
Essaye d'inverser une fois, tu en auras le coeur net, et puis la ça peux pas être pire vu ce que tu décris...
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
26-02-2008, 00:12:13   -
Punaise je vais pas m'en sortir LOL
Bon je risque finalement de bousiller une journée entière!!
Ta raison vtecspirit il vaut mieux faire l'échange pour en avoir vraiment le coeur net mais bon, je reste perplexe... Confused
Comme tu dis c'est sûr que ça ne pourra pas être pire que ça l'est à présent![/b]
Pour les ressorts Eibach et H&R que j'ai "déniché" vous en pensez quoi?
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 691 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 661 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [EE8]Ressorts EG/EJ sur EE Scream 10 2 167 19-03-2011, 21:19:57
Dernier message: mah'x
  [toutes] problème démontage ressorts d'amortos SPPC 3 1 862 18-08-2010, 13:58:44
Dernier message: malintoy
  [EE8]hauteur d'origine Honda crx EE8??? mulsanne2008 7 2 963 16-07-2010, 11:40:48
Dernier message: xphildar
  [EE8 / ED9]. Compatibilité des ressorts de suspension ? thierryvtec 8 2 932 02-04-2010, 22:23:55
Dernier message: thierryvtec
  Avis ressorts Tein sur koni pour crx bis2fly 6 2 072 30-10-2007, 17:07:41
Dernier message: dj_spark
  Ressorts ed9 et ee8 pareil???????? kenny 7 1 131 19-05-2005, 16:05:28
Dernier message: kenny
