[EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur
pete-ze-fouine Hors ligne
22-11-2011, 14:01:48   -   [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur
Je possède une ee9 avec 173.000 kms je n'avais aucun problème de claquement du train arrière
Ces derniers jours j'ai changement mes 4 amortos d'origine par des bc racing (neufs), j'ai donc fini de les monter hier (ainsi que 4 durites aviations) et je suis aller essayer.
Mis à part le fait que je dois trouver les réglages de compression qui me conviennent j'ai maintenant à l'arrière droit un claquement lorsque je passe sur des bosses.
Ma question est de savoir si l'amorto est défectueux ou bien si le fait de rabaisser la voiture (environ 4.5-5cm de moins) peut faire apparaitre un soucis invisible auparavant.
Je n'ai pas encore re-démonté pour voir si il y avait un souci de serrage du ressort ou autre
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
22-11-2011, 14:14:05   -
Salut,
J'avais le même problème sur mon CRX.
Regarde déja l'état de tes coupelles ...
Ensuite moi j'avais un problème idiot, j'avais un ressort avec le bout pointus il avait traversé une partie en cahoutchou de la coupelle, donc des que je passais des bosses, la partie pointus du ressort tapais sur la coupelle métallique ... il a fallu arrondir avec une meuleuse le bout du ressort.
LiLR3D*974 Hors ligne
22-11-2011, 16:41:21   -
Peut etre la rigidité des combinés filetés qui montrent les limites de tes silent bloc... a vérifier.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
22-11-2011, 18:37:52   -
pour les coupelles voici à quoi ressemble les têtes d'amortisseur donc je pense pas que ça viennent de la
image prise sur le net
[Image: Civic96-00-Redim.JPG]
pour les silents bloc qui montrent leur limite c'est possible mais étonnant car ça l'a fait immédiatement après le montage et lors d'un contrôle visuel j'ai trouver tout les silents blocs en bon état (compte tenu de l'age y'avait pas de craquelure ou de souplesse excessive)
je vais démonter demain et si je remarque rien de particulier en démontant je vais permuter les amortos arrières histoire de voir si ça vient d'un défaut de l'amorto ou de ma bagnole
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 942 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 260 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 337 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 306 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 5 895 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [ED9] Compatibilité banquette arrière EE9 ? souck 5 3 223 25-06-2012, 13:34:22
Dernier message: souck
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 616 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [Jazz 1.2L]. Changement du moyeu arriere ? japs'man 20 12 118 30-11-2011, 23:08:03
Dernier message: wagon22
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 7 712 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 325 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
