(CRX) Pb caisson et ampli
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
26-02-2011, 14:44:28   -
OUi, il n'y en a qu'un. Mais si le fusible était mort, il ne s'allumerait pas, non ?
Princeless Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
26-02-2011, 19:31:08   -
Hum je sais pas si ce fusible sers pour l'entée (alimentation éléctrique ) ou pour protéger ta sortie vers le sub...
Vérifies le quand même au cas ou il soit la pour protéger ta sortie...
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
26-02-2011, 21:36:47   -
Le fusible est toujours pour l'alim Wink
Quel niveau le gain du sub?
Quelle impédance ton sub?
Filtre actif de l'ampli bien sur LPF?
J'ai vérifié et il te faut au minimum un cable d'alim en 10mm² sinon chutes de tension ou risques de surchauffe
SDF: Sans Daily Fixe
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
26-02-2011, 23:52:30   -
Bianchi, tu as essayé ce "test" ?
yak103 a écrit :OK si tu es certain qu'il est bien alimenté... bonne masse, remote, "+"...
Déconnecte les RCA qui arrivent dans ton poste (donc qui viennent de l'ampli...)
Volume de l'ampli à fond ou pas loin
Avec ton index, tapote la borne "+" d'un des RCA
Si tu n'entends rien, et que tu es sur que le HP est 1) pas mort 2) connecté
==> Ton ampli est mort
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
27-02-2011, 15:42:44   -
yak103, non j'ai pas encore essayé, je suis charette en ce moment.
Je vous tiens au courant dès que j'avance. Merci à tous en tout cas Wink
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
08-03-2011, 17:36:23   -
Bon, l'ampli marche. il a été essayé sur une autre installation.
Le caisson marche aussi sur une autre installation.
Mais...ca ne marche pas dans ma voiture !!
J'ai essayé avec d'autres RCA et c'est la même.
Ce qui est d'autant plus surprenant c'est que l'ampli s'allume et que si je monte le son la led s'allume en ryhtme avec la musique.
Pareil, si je débranche les RCA l'ampli s'éteint...
Je suis perdu ^^
mrherve Hors ligne
Honda Accord 6
85 - Vendée France
08-03-2011, 17:46:59   -
salut,
Tu dis si tu débranche les RCA l'ampli s'éteint, c'est en débranchant le remote qu'il devrait s'éteindre...... Je pense plus a un problème de sortie RCA sur ton poste.....
la vie est une dur-lutte....
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-03-2011, 20:12:49   -
mrherve a écrit :salut,
Ca semble très plausible. Multimètre sur tes sorties RCA ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
18-03-2011, 16:50:10   -
Re...
Tout d'abord j'ai pas pu tester les sorties RCA encore (pas de multimètre).
Mais j'en ai une bien bonne...
Un soir de la semaine, je roule et j'entends quelques "boum" qui viennent du coffre. Alors je coupe la sortie sub depuis l'autoradio.
Puis plus tard dans la soirée, le caisson se met en marche, et là ça se met à marcher comme si de rien n'était. Alors que la sortie sub est désactivée !!
Mais ca n'a duré que 5min, je pense donc que l'autoradio déconne.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
18-03-2011, 17:05:49   -
Bianchi, OK, manquait plus que le poltergeist...
TsoF Hors ligne
18-03-2011, 18:52:49   -
Tu n'as pas un petit bouton "reset" sur ton autoradio, on ne sait jamais Wink
Ma Mazda 3 165cv
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
21-03-2011, 23:31:38   -
TsoF, j'ai essayé, en vain...
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
27-03-2011, 11:55:06   -
Ca a recommencé hier...
J'ai l'impression que le caisson se met en marche aléatoirement, mais quand il se met en marche, c'est après que j'ai laissé le son baissé quelques minutes.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
20-04-2011, 16:19:34   -
Le câble d'alimentation de mon autoradio (le rouge) a cramé dans un magnifique panache de fumée...
J'ai bien flippe sur le coup Langue
je vais refaire tout le câblage de l'autoradio je pense.
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
20-04-2011, 16:27:56   -
Dans ce cas refait une alim et une masse autoradio avec une section plus importante ça évitera des soucis futurs.
Tu peux réutiliser le fusible d'origine ou en ajouter un toi-même.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
18-03-2012, 21:05:13   -
Up LOL
J'ai changé la seule chose qui restait sur mon installation...la voiture !
Mais le problème subsiste. L'autoradio est un Nakamichi CD300 et j'ai encore une fois essayé avec l'alpine, avec plusieurs cables différents, en branchant direct l'alim sur la batterie sans fusible, etc... Mais rien à faire.
L'ampli s'allume et pas de son !
Je deviens fou...
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
21-03-2013, 22:49:10   -   RE: (CRX) Pb caisson et ampli
Change d'ampli vu que t'as tout bonnement entendu le sub'. Mais vu la date t'as sûrement fait quelque chose pour tout sa LOL
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
22-03-2013, 01:01:58   -   RE: (CRX) Pb caisson et ampli
Un dernier truc que tu n'as pas changé, c'est toi !!! A mon avis, c'est forcement de là que vient le problème SacBig GrinBig GrinSac
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
22-03-2013, 01:24:04   -   RE: (CRX) Pb caisson et ampli
Mdr !
Depuis j'ai changé la voiture le poste et l'ampli. Ça marche Langue
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
22-03-2013, 11:20:56   -   RE: (CRX) Pb caisson et ampli
L'ampli était bridgable au moins?
Pas un probleme avec le choix d'impédance? Souvent les ampli ont un bouton pour choisir l'impedance, si tu te plante, le son va couper des que tu vas le monter car il se met en sécurité.
civic mb6
Réputation : 30
22-03-2013, 11:23:51   -   RE: (CRX) Pb caisson et ampli
Et j'ai un ampli qui traine la mais il c'est mis en sécurité . Si je change le câblage il va rearcher ?
  question sur ampli CivicPassion 7 3 579 13-05-2017, 21:59:07
Dernier message: Monsieur W.
  Ampli et pas de différence de son (résolu) kentoma 12 3 598 28-08-2016, 18:51:00
Dernier message: TahitiStyle
  aide pour ampli directement sur câbles des enceintes ralphmalph 5 1 971 31-10-2015, 23:31:48
Dernier message: civicvtec43
  [Civic FK2] Montage ampli en gardant l'autoradio d'origine TsoF 6 6 678 26-05-2015, 10:20:23
Dernier message: TsoF
  montage ampli conseil fab3232 1 3 245 09-08-2013, 15:39:00
Dernier message: dav_crx29
  Ampli Mugen noskiller 11 6 265 20-11-2012, 20:59:50
Dernier message: gineto
