Portière coincée civic
powerful civic Hors ligne
10-01-2006, 00:31:03   -   Portière coincée civic
SLt donc voilà mon problème j'ai une civic 3 portes de 97 et à vrai dire elle est restée presque un mois sans bouger, j'ai voullu la faire tourner un peu hier et quand je suis rentré dedans j'ai essayer d'ouvrir la portière passager et pas moyen, je me dis elle est peut être gelée car vu la température depuis ces quelques semaines mais même après avoir été faire un tour avec, elle veut toujours pas s'ouvrir. En gros quand j'essaie d'ouvrir le loquet je sent qu'il y a une résistance et j'ai pas envie de forcer pour pas casser et quand j'essai avec la clé par l'extérieur c'est la même chose on sent que ça cale. Pour info j'ai pas de verrouillage central et bon ça m'embête quand même, j'espère que c'est pas trop grave le pire c'est qu'avant de la laisser sans bouger la serrure fonctionnait et j'y ai plus toucher donc j'ai du mal à comprendre, quelqu'un aurait-il une idée ? Merci bcp, depuis hier ça m'envahit l'esprit ...
japan burners Hors ligne
10-01-2006, 01:59:25   -
tu devrais demonté la partie interieur de ta portiére (il doit y avoir 3ou4 vis et des clips,ca prend 5minutes),tu verra deja mieux ou ca bloque , il y a une tige metalique qui vas de ta poigné exterieur vers celle de l interieur.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
10-01-2006, 14:27:38   -
japan burners a écrit :tu devrais demonté la partie interieur de ta portiére (il doit y avoir 3ou4 vis et des clips,ca prend 5minutes),tu verra deja mieux ou ca bloque , il y a une tige metalique qui vas de ta poigné exterieur vers celle de l interieur.
Démonter le panneau de porte avec la porte fermée :roll: Wink
Moi j'ai exactement le même problème lorsqu'il gèle (humidité). Tu as longtemps fait chauffer ta voiture? Moi il me faut parfois plus de 15min avant que ça se débloque Wink
10-01-2006, 14:57:04   -
Ben j'ai été faire un petit tour de 5 kms pour la faire rouler un petit peu, mais bon c'était vers 21h et il gelait, faudrait que je regarde la journée mais bon elle est chez mes parents, la pauvre je m'en suis pas beaucoup servit cette année, juste 4000 km sur l'année Cry
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
10-01-2006, 15:04:48   -
Idem que VEI, mais sur ESI... En quinze minutes de fonctionnement, ça se dégèle. N'empêche que c'est c..ant quand t'as les deux serrures qui te font le coup à 6h du mat' :]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
10-01-2006, 15:28:04   -
Même soucis avec mon EK3...
Souvent le locket de la portière passager ne marche plu de l'intérieur, mais moi j'ai la fermeture centralisée avec télécommande (donc ça m'aide pour ouvrir...) :roll:
Ca provient du système d'ouverture de la portière
Généralement, il suffit d'insister avec le locket de la portière conducteur (qui commande la fermeture des 2 portes) et il se remet en marche Smile
A tester, tiens-nous au courant Wink
[Image: banteamkyoto.gif]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
10-01-2006, 16:13:24   -
yak103 a écrit :N'empêche que c'est c..ant quand t'as les deux serrures qui te font le coup à 6h du mat' :]
Bah suffit de rentrer par le coffre, généralement celle là ne gèle pas LOL
10-01-2006, 17:02:20   -
Ben merci pour vos réponses, sinon mes portières souvrent individuellement car j'ai pas de verrouillage central, j'ai assez bien joué avec le loquet mais rien à faire j'ai essayer avec la clef par l'extérieur rien non plus, enfin c'est la première fois que ça m'arrive je mets ça sur le compte qu'elle est restée longtemps sans bouger et qu'il y a eu assez bien de neige et gelée, enfin je vais bien voir ...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-01-2006, 17:10:57   -
yak103---->tu pisse dessus lol
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
10-01-2006, 17:54:18   -
... et tu crois que je fais comment ? Wink
v tec a écrit :yak103---->tu pisse dessus lol
Je te promets que mon voisin devra se lever tôt avant qu'il ne me voie faire ça... :]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
10-01-2006, 20:13:19   -
[Mode Hors-sujet ON]
Ca me fait penser à une réplique de film ("Les Bronzés font du ski" il me semble)
"Excusez-moi mais vous êtes en train de pisser sur ma voiture !" LOL
[Mode Hors-sujet OFF]
11-01-2006, 15:35:18   -
Ben voilà j'ai été chez mes parents et je me suis amusé à jouer avec le loquet et j'ai senti un moment qu'il n'était plus aussi dure donc j'ai prit ma clé et j'ai joué également avec dans la serrure et un moment oh magie elle s'ouvre, mais bon je démonterais quand même le panneau de porte pour voir un peu comment c'est là en dessous ...
Encore merci pour vos infos Wink
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
11-01-2006, 16:00:35   -
Tu demonte et tu graisse a mort
Avant que ca regele tu sera mort de froid
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
12-01-2006, 11:38:59   -
powerful civic a écrit :Ben voilà j'ai été chez mes parents et je me suis amusé à jouer avec le loquet et j'ai senti un moment qu'il n'était plus aussi dure donc j'ai prit ma clé et j'ai joué également avec dans la serrure et un moment oh magie elle s'ouvre, mais bon je démonterais quand même le panneau de porte pour voir un peu comment c'est là en dessous ...
Je t'avais bien dit d'insister Wink
(ah ouè moi c'était pareil, à m'en faire de la corne sur les doigts...) LOL
  [EK4] Probleme connectique de portière spoonixx 14 3 473 09-08-2023, 11:28:28
Dernier message: Ac3oN3
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 506 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EG3] portière "décalée" Vincent-Timetre 14 3 098 15-03-2018, 21:03:24
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Portière conducteur condamné soulyoh 3 1 181 19-02-2018, 02:19:36
Dernier message: vroomdams
  [EJ9] Coup de portiere LePostit 6 1 640 20-10-2017, 22:32:29
Dernier message: yo4nn
  [ej coupé/ej9] compatibilité pare choc/ailes/portière thefud 47 11 504 20-04-2017, 09:39:45
Dernier message: lilwarrior
  [Ek4] Problème eau portière TROD 1 1 252 12-02-2017, 22:14:45
Dernier message: TsoF
  [EK3] demontage faisceau portiere ED7 pgm sono 0 1 363 12-10-2014, 10:22:21
Dernier message: ED7 pgm sono
  [eg5] Carosserie portière Picsou59 2 573 11-07-2014, 20:23:25
Dernier message: Picsou59
  [EJ6] Enlever le connecteur du faisceau de portière GC106XT 0 1 660 03-07-2013, 10:16:56
Dernier message: GC106XT
