M4nU
28-01-2005, 19:50:32 -
cutzilla13, ah merde, ça va il s'en est tiré le passager ?
M4nU
28-01-2005, 19:57:29 -
cutzilla13, oé c'est clair, heureusement
MUSTANG
29-01-2005, 13:23:19 -
tombeau roulant la 205 gti
bien placé pour en parlé j'en ai eu une pendant 4ans
ca n'empeche que pour s'eclater a moindre frais, ya rien de mieux!!!
cutzilla, ta senti une grosse diffrence avec ta prepa???
Ma S13
cutzilla13
Sujets : 67
29-01-2005, 16:52:24 -
MUSTANG a écrit :cutzilla, ta senti une grosse diffrence avec ta prepa???
Je vais me repeter mais pour l instant la fuite d echappement est trop importante pour me rendre compte de difference.
Par contre une fois la catback installé,ca devrais claquer des belles flamme :gun:
MUSTANG a écrit :tombeau roulant la 205 gti
C est une excellente caisse sauf sur un point sa solidité :roll:
cutzilla13
Sujets : 67
22-03-2005, 01:21:57 -
Grand nettoyage de printemps pour acceuillir le BéBé (j y reviens plus tard ):
Dans le desordre:
-Suppression Canister
-Suppression Solenoide hot start (merci 200SeXy)
-Suppression de l écope de ventilation
J ai limé un bout du cache culbu pour qu il ne touche plus le collecteur.
Et voila le BéBé:
Mensuration de reve :coer: :lov: :
63cm, 11.5cm en hauteur 12.5cm en profondeur
Il provient d une Cosworth (sierra 4rm)
Il sera biensur monté en front moumoute
cutzilla13
Sujets : 67
22-03-2005, 14:21:45 -
Lio a écrit :cutzilla13, sympa le fmic de sierra, dis moi d abord c koi le canister et la solenoide hot start et sa sert a koi de les supprimer?
Canister:recyclage des vapeur d essence du reservoir sur certaines 200sx gain de place (FMIC)
Le Solenoide hot start, c est la chose a coté du turbo avec trois durites qui et censé mieu faire demmarer l auto a chaud mais qui se revele etre a l origine de plusieurs probleme surconsommation, perte de puissance...
Alvogadron a écrit :tu n'as pas mis de gaine isolante sur ton collecteur??!
Non pourquoi faire :
cutzilla13
Sujets : 67
22-03-2005, 22:28:44 -
Pour la suppression canister:
-Oter les 4 durites du canister,
-Virer le canister avec son support (2 ou 3 vis)
-Boucher la durite qui provient du reservoir ou la relier directement au teton qui va dans le longerons c est au choix
-Boucher egalement la durites qui arrive en dessous du papillon
-Enlever la durite qui va sur collecteur d admission et brancher le mano , la dump ou meme les deux
-C est tout
Pour la suppression du solenoide:
-Debrancher la durite qui va du RPE (regulateur de pression d essence) au solenoide
-Debrancher les trois durites du solenoide et boucher celle qui va sur la durite d air débimetre/turbo
-Suivre la durite solenoide/collecteur d admission, la debrancher et rebrancher le regulateur de pression directement a la place
Je pense pas que des photos soit necessaire, c est assez simple a faire vous verrez
cutzilla13
Sujets : 67
08-04-2005, 14:04:10 -
Lio a écrit :cutzilla13, kest ce ke t en train de bra**er pour ke tu ne puisses pas faire de test, aller balance ce ke tu es en train de faire, tu prepare ton moulin, ta plus de permis, t sur un autre projet aller nous laisse pas sans savoir fait partager un peu STP.
PS: oui oui je suis casse co****e, mais je me soigne. Si tu prevois un swap rb25det je me jete dans le lac pres de chez moi. lol
T es en retard de 2 pages Ben oui j ai toujous pas retrouver mon permis (encore 7 mois d abstinence ) donc en attendant je refait mon haillon et je vais finir son "optimisation"
Pour le swap RB26DETT ou rien :gun:
cutzilla13
Sujets : 67
27-04-2005, 22:46:33 -
albator.korn a écrit :il est superbe bravo
Merci :ange:
Par contre ca feras pas le meme effet que la r34 nismo : faut se pencher pour voir ecrit "nismo" :roll:
