CUTZILLA13 [200SxRs13]--- VENDU !!! ---
M4nU Hors ligne
28-01-2005, 19:50:32   -
cutzilla13, ah merde, ça va il s'en est tiré le passager ?
Trouver
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
28-01-2005, 19:55:37   -
ouai heureusement
[Image: Signature2.JPG]
Trouver
M4nU Hors ligne
28-01-2005, 19:57:29   -
cutzilla13, oé c'est clair, heureusement
Trouver
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
29-01-2005, 13:23:19   -
tombeau roulant la 205 gti
bien placé pour en parlé j'en ai eu une pendant 4ans
ca n'empeche que pour s'eclater a moindre frais, ya rien de mieux!!!
cutzilla, ta senti une grosse diffrence avec ta prepa???
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
Trouver
Sujets : 67
29-01-2005, 16:52:24   -
MUSTANG a écrit :cutzilla, ta senti une grosse diffrence avec ta prepa???
Je vais me repeter mais pour l instant la fuite d echappement est trop importante pour me rendre compte de difference.
Par contre une fois la catback installé,ca devrais claquer des belles flamme :gun:
MUSTANG a écrit :tombeau roulant la 205 gti
C est une excellente caisse sauf sur un point sa solidité :roll:
Trouver
Sujets : 67
22-03-2005, 01:21:57   -
Grand nettoyage de printemps pour acceuillir le BéBé (j y reviens plus tard Twisted ):
[Image: Baie1.jpg]
[Image: Baie2.jpg]
Dans le desordre:
-Suppression Canister
-Suppression Solenoide hot start (merci 200SeXy)
-Suppression de l écope de ventilation
[Image: CollectSSaut.jpg]
J ai limé un bout du cache culbu pour qu il ne touche plus le collecteur.
Et voila le BéBé:
[Image: IntCosw.jpg]
[Image: IntCosw2.jpg]
Mensuration de reve :coer: :lov: :
63cm, 11.5cm en hauteur 12.5cm en profondeur Shock
Il provient d une Cosworth (sierra 4rm)
Il sera biensur monté en front moumoute Big Grin
Trouver
Lio Hors ligne
22-03-2005, 01:50:44   -
cutzilla13, sympa le fmic de sierra, dis moi d abord c koi le canister et la solenoide hot start et sa sert a koi de les supprimer?
Trouver
Alvogadron Hors ligne
22-03-2005, 11:30:13   -
tu n'as pas mis de gaine isolante sur ton collecteur??!
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Trouver
Sujets : 67
22-03-2005, 14:21:45   -
Lio a écrit :cutzilla13, sympa le fmic de sierra, dis moi d abord c koi le canister et la solenoide hot start et sa sert a koi de les supprimer?
Canister:recyclage des vapeur d essence du reservoir sur certaines 200sx Fleche gain de place (FMIC)
Le Solenoide hot start, c est la chose a coté du turbo avec trois durites qui et censé mieu faire demmarer l auto a chaud mais qui se revele etre a l origine de plusieurs probleme Fleche surconsommation, perte de puissance...
Alvogadron a écrit :tu n'as pas mis de gaine isolante sur ton collecteur??!
Non pourquoi faire Confused: LOL
Trouver
Lio Hors ligne
22-03-2005, 19:30:56   -
cutzilla13, merci comme g tout le bloke collecteur et turbo demonter je vais peu etre en profiter pour faire pareil ke toi pour le solenoide hot start, par contre je sais ke je suis chiant mais t'aurai pas des tofs pour ke je fasse pas le boulet et ke j'enleve ce kil faut pas, merci encore et merci d'avance.
Trouver
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
22-03-2005, 19:56:32   -
dit moi tu peut me faire un e tof pour la supresion du canistaire et du hot soleno car moi je galere un peu et j'aimerai voir comment tu a fait ...marci
Trouver
Sujets : 67
22-03-2005, 22:28:44   -
Pour la suppression canister:
-Oter les 4 durites du canister,
-Virer le canister avec son support (2 ou 3 vis)
-Boucher la durite qui provient du reservoir ou la relier directement au teton qui va dans le longerons c est au choix
-Boucher egalement la durites qui arrive en dessous du papillon
-Enlever la durite qui va sur collecteur d admission et brancher le mano , la dump ou meme les deux Smile
-C est tout
Pour la suppression du solenoide:
-Debrancher la durite qui va du RPE (regulateur de pression d essence) au solenoide
-Debrancher les trois durites du solenoide et boucher celle qui va sur la durite d air débimetre/turbo
-Suivre la durite solenoide/collecteur d admission, la debrancher et rebrancher le regulateur de pression directement a la place
Je pense pas que des photos soit necessaire, c est assez simple a faire vous verrez Wink
Trouver
24-03-2005, 16:05:32   -
pour isoler ce composant et abaisser la temperature sous le compartiment moteur, et pour garder les gaz d'echappement au chaud, ce qui permet un ecoulement de ceux ci plus efficace... Wink
Trouver
Sujets : 67
24-03-2005, 19:32:51   -
C'etait ironique... Big Grin
Trouver
Lio Hors ligne
28-03-2005, 23:35:48   -
cutzilla13, pourrais tu anoncer des resultats sur ta suppression de la solenoide! Baisse de conso, probleme pour demarrer a chaud? Enfin donne nous tes impressions, ou des resultat concret j'hesite encore a le faire.
Trouver
naru Hors ligne
Sujets : 47
29-03-2005, 03:23:06   -
Lio a écrit :cutzilla13, pourrais tu anoncer des resultats sur ta suppression de la solenoide! Baisse de conso, probleme pour demarrer a chaud? Enfin donne nous tes impressions, ou des resultat concret j'hesite encore a le faire.
+1 Wink
SALE!© by naru
Trouver
Sujets : 67
29-03-2005, 13:33:34   -
+1 Wink
J ai juste fait tourner la caisse au ralenti et fais 5 metres histoire de la rentrée et sortir du garage LOL donc pour les resultat j attendrai mon pilote d essai d ici là l echangeur et la ligne complete seront posé Wink :mouarf:
Trouver
naru Hors ligne
Sujets : 47
29-03-2005, 15:19:33   -
ouai donc pour le moment -> inutille LOL
SALE!© by naru
Trouver
Sujets : 67
29-03-2005, 21:04:03   -
naru a écrit :ouai donc pour le moment -> inutille LOL
:crzy: ben ouais LOL M'enfin cette cochonnerie fait plus de mal que de bien. Sur SXOC les 3/4 des problemes de surconsommation, ralenti bizzarre, et manque de puissance avant le boost ,sont resolus avec la suppression du solenoide. Puis s il sert juste a remplacer le petit coup d accelerateur a chaud :roll:...
Trouver
Lio Hors ligne
30-03-2005, 13:03:24   -
cutzilla13, desole mais pour virer la hot start, tu parle du RPE, ou il est ce kon la? et sur ma solenoide il a une cosse brancher au power transistor kes kil faut faire avec elle? bon la durite je la vois bien celle ki va entre le debimetre et le turbo, apres je vois aussi celle ki va au collecteur d'admission elle passe par derriere le moteur et est attache avec un de durites d'eau ki va au turbo j'espere kon parle de la meme!
Autre kestion la solenoide tu la devisser et virer ou juste debrancher?
Trouver
Sujets : 67
30-03-2005, 16:30:51   -
Lio a écrit :cutzilla13, desole mais pour virer la hot start, tu parle du RPE, ou il est ce kon la? et sur ma solenoide il a une cosse brancher au power transistor kes kil faut faire avec elle? bon la durite je la vois bien celle ki va entre le debimetre et le turbo, apres je vois aussi celle ki va au collecteur d'admission elle passe par derriere le moteur et est attache avec un de durites d'eau ki va au turbo j'espere kon parle de la meme!
Le regulateur se trouve derriere la pipe d admission, un peu plus bas. Tu le trouve au bout de la durite qui est attaché avec la durite d eau.Pour l instant j ai juste virer le soleno; il est pas encore debranché mais le débranché ne pose pas de probleme.
Trouver
Lio Hors ligne
30-03-2005, 21:57:21   -
cutzilla13, ok merci b si g le temps je le ferai demain, y a streetbike ki a du le faire aujourdhui si il avait le temps donc je vais voir aussi avec lui pour les resultats.
Trouver
200SeXy Hors ligne
07-04-2005, 09:38:16   -
cutzilla13 a écrit :J ai juste fait tourner la caisse au ralenti et fais 5 metres histoire de la rentrée et sortir du garage LOL donc pour les resultat j attendrai mon pilote d essai d ici là l echangeur et la ligne complete seront posé Wink :mouarf:
Si tu cherches un pilote d'essais, je suis là Wink
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
Trouver
Sujets : 67
07-04-2005, 13:55:54   -
200SeXy a écrit :Si tu cherches un pilote d'essais, je suis là Wink
C est sympa de te dévouer LOL mais pour l instant les essais sont encore bien loin Sad
Trouver
Lio Hors ligne
08-04-2005, 00:33:40   -
cutzilla13, kest ce ke t en train de bra**er pour ke tu ne puisses pas faire de test, aller balance ce ke tu es en train de faire, tu prepare ton moulin, ta plus de permis, t sur un autre projet aller nous laisse pas sans savoir fait partager un peu STP.
PS: oui oui je suis casse co****e, mais je me soigne. Si tu prevois un swap rb25det je me jete dans le lac pres de chez moi. lol
Trouver
Sujets : 67
08-04-2005, 14:04:10   -
Lio a écrit :cutzilla13, kest ce ke t en train de bra**er pour ke tu ne puisses pas faire de test, aller balance ce ke tu es en train de faire, tu prepare ton moulin, ta plus de permis, t sur un autre projet aller nous laisse pas sans savoir fait partager un peu STP.
T es en retard de 2 pages Smile Ben oui j ai toujous pas retrouver mon permis (encore 7 mois d abstinence Sac ) donc en attendant je refait mon haillon et je vais finir son "optimisation"
Pour le swap RB26DETT ou rien :gun:
Trouver
Ni-ko21 Hors ligne
08-04-2005, 16:26:57   -
Si tu peux mettre des photos de l'etape virage d'aileron ca serait symap Wink
Trouver
Sujets : 67
27-04-2005, 18:14:26   -
L'echangeur est installé (mais pas branché):
[Image: ECH%20003.jpg]
Le piping passera autour du radiateur.
Trouver
Sujets : 103
27-04-2005, 22:43:27   -
il est superbe bravo
Trouver
Sujets : 67
27-04-2005, 22:46:33   -
albator.korn a écrit :il est superbe bravo
Merci :ange:
Par contre ca feras pas le meme effet que la r34 nismo Sad : faut se pencher pour voir ecrit "nismo" :roll:
Trouver
  [CIVIC EK3] Blacka en civic [VENDU] Steph-7760 29 2 390 05-01-2021, 03:48:30
Dernier message: Steph-7760
  [GSE20] Lexus IS 250 [Vendu] alboubou 27 4 717 17-01-2020, 15:58:07
Dernier message: alboubou
  [EJ2] B16A2 - Dayli ! [Vendu] Silviapower 71 7 027 10-01-2020, 11:52:06
Dernier message: Silviapower
  [EG4] Black Spoon, Histoire Fini -> Vendu Spoon Addict 1 241 223 123 18-04-2017, 22:28:40
Dernier message: Pascal78000
  [ Ek3 Sedan ] Vendu Fares-O 262 40 531 09-01-2017, 11:05:41
Dernier message: Oncle Fétide
  [Civic EJ9] Noob Track Car,VENDU,à locker. Jérémie Weis' 198 33 253 27-05-2016, 20:58:59
Dernier message: Gis
  [S13] Low à la sauce ricain !! Vendu JDMasFuck 84 12 795 27-04-2016, 11:35:01
Dernier message: Yougs
  [af53] vendu ,newsdes jantes jap sur mon allemande remy1234 380 53 054 22-02-2016, 10:40:50
Dernier message: fefe hyundai
  [Ej9] Civic vendu, place à la nouvelle ! D'jé 136 19 151 08-01-2016, 11:04:29
  [ Mazda Mx5 - NA ] Vendu , place a la suite :) Fares-O 508 79 200 03-01-2016, 00:23:53
Dernier message: Fares-O
