Capot Moteur bloqué - câble "détendu?"
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
30-04-2005, 12:56:21   -   Capot Moteur bloqué - câble "détendu?"
Salut,
Ces derniers temps, j'avais remarqué qu'il fallait toute la course de la manette d'ouverture du capot moteur pour ouvrir ce dernier.
Ce matin, je veux vérifier tous les nivaux de la voiture et le capot ne s'ouvre pas.
Bref, le câble n'est pas rompu. J'arrive au bout de la course de la manette sans que le capot ne s'ouvre. On dirait qu'il y a un ressort et que je ne fais que l'étendre en actionant la commande. J'ai essayé de chopper le câble avec une pince et tirer comme un boeuf mais à part risquer de le casser, je n'arrive à rien.
Que me conseillez-vous?
Comment ouvrir ce capot et comment faire en sorte que ça n'arrive plus?
Merci.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
30-04-2005, 13:02:13   -
coupe le cable et ouvre le manuellement et change le cable au plus vite
[Image: 1493420012_small.jpg]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
30-04-2005, 13:21:45   -
pas la penne de couper le cable il est juste détendu peut etre, tir la manette a fond et chop le cable par derierre, si ca marche c surment la fixation de la manette ka l'aché, et si ca marche pas ca vien de la sérure, la c plus la m..de.
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Sujets : 40
30-04-2005, 13:48:08   -
ben disons que j'ai déjà pas mal tiré dessus. J'ai même eu peur de le casser...
Si je n'y arrive pas.. Quelle alternative dois-je envisager?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
DACTILUS Hors ligne
30-04-2005, 13:51:48   -
Si tu arrive pas a l'ouvrir tu es bon pour retirer ton Pare choc AV et de bebloquer ta serrure manuellement.Ensuite un fois le capot ouvert regarde si la gaine du cable ne se balade pas et si besoin est refixe la ou a defaut change ton cable.Voila. Wink
Sujets : 40
30-04-2005, 13:52:57   -
pour retirer le PC, ne faut-il pas accéder à des boulons qui se trouvent sous la serrure?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
DACTILUS Hors ligne
30-04-2005, 14:28:19   -
Non Tu dois retirer tes clignotants(Tu as 2 vis par coté)Tu as aussi 2vis du coté du passage de roue et enfin 2 vis en dessous du véhicule.Voila.
civic_16Turbal Hors ligne
30-04-2005, 14:33:39   -
J'ai eu le même problème.
Le mieux est de démonter le pare-choc, comme dit précédement, ça se fait en 10 min.
Après soit tu actionnes la commande d'en dessous, soit tu force sur la cable dans l'habitacle (te le tend avec une clé puis tu tire la manette).
Niveau réparation j'ai mis des rondelle, mais si tu as bcp de jeu tu dois pouvoir couper une extrémité de cable et mettre un serre cable de mob ...
c'est un peu casse pied..
DACTILUS Hors ligne
30-04-2005, 14:34:42   -
Workshop 14-58 :top:
Sujets : 40
30-04-2005, 14:38:46   -
Merci les gars Smile
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
DACTILUS Hors ligne
30-04-2005, 15:02:12   -
Jpcar est notre ami Yes
Sujets : 40
30-04-2005, 16:24:39   -
C'est réglé !
C'est un amat de graisse et de sable qui bloquait tout !
J'ai dégraissé et nettoyé le tout puis un bon cuop de décalle tout .. Et c'est bon:!!!
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-04-2005, 16:36:19   -
Pied de biche? LOL
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Sujets : 40
01-05-2005, 15:30:59   -
c'est temporaire.. ç an'a pas l'air de se remettre.. faut tjs insister...
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
DACTILUS Hors ligne
01-05-2005, 15:44:28   -
Quand tu le fais aller manuellement(Directement sur la serrure , le cable desacouplé) ca force????
Si oui => Dégrippre ta serrure.
Si non => Degrippe ou change ton cable.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
01-05-2005, 16:21:21   -
[Image: hood1.JPG]
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 723 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 066 14-04-2013, 14:35:33
Dernier message: Audy2606
  [ed7] Speedometer cable gisur 2 971 10-11-2012, 22:02:35
Dernier message: gisur
  [mb6]boite à cable oliv79 4 1 748 02-11-2012, 23:49:04
Dernier message: oliv79
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 560 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [d16a9] cable d accelerateur fdb35 17 2 937 04-07-2012, 22:27:26
Dernier message: jojap
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 4 956 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [EG9] Vitre qui bloque (Vidéo) Magni 8 2 590 12-05-2012, 17:36:24
Dernier message: Magni
  [EG6] Cable accélérateur makuro 1 1 311 08-04-2012, 16:03:59
Dernier message: YoAnn77
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 106 28-03-2012, 23:41:35
