- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Celica ST182] Roulements de roues arrière
LaToydeGui
Bonjour la commu ! alors voici mon problème ou incompréhension.
Je souhaiterai remplacer les roulements arrières sur ma celica st182 ph1 selon ce lien :
https://toyota-europe.epc-data.com/celic...02/42311C/
pièces 90369-30044 et 42421-20020
Faut-il remplacer les deux obligatoirement ou l'un est pour st185 et l'autre st182?
Modification du message : 26-11-2022, 16:20:20 par LaToydeGui.
LaToydeGui
Personne pour un petit coup de pouce ?
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
Salut. Je vois pas trop pourquoi tu voudrait qu’il y ait une pièce de ST185 sur un schéma ST182
La première réf est le roulement, la deuxième c’est le Clips de maintient.
Pas besoin de remplacer le Clips si en bon état.
Les roulements sont trouvables sur tous les sites de pièces et le Clips est fourni avec certains kits.
Il vaut mieux avoir une presse pour les changer.
LaToydeGui
Merci pour la réactivité xD
Oui c'est vrai mais sur le schéma je comprend pas trop. Il y a 2 roulements pour l'arrière sur chaque moyeu ??
En rouge et bleu il y a 2 roulements distincts:
https://ibb.co/TqvMtwD
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Le bleu c'est le porte moyeu.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
LaToydeGui
Oui je comprend bien mais il y a aussi un roulement dedans donc pour moi il faut changer le bleu et le rouge non ?
Ou sinon je suis très bête et le roulement(rouge) se met dans le porte moyeu (bleu)...
RIP
Modification du message : 28-11-2022, 21:13:40 par LaToydeGui.
loulou958
Des japancars
LaToydeGui
C'est bien ce que je dis, je suis stupide
Merci beaucoup !!!!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
