[Celica T18] S'arrête a un certain moment
José13340 Hors ligne
13-09-2012, 21:25:49   -   [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Bonjour ,
j'ai besoin de votre aide car un ami a un problème avec sa célica st182 une gti 16s , il la démarre donc elle tourne niquel puis à un certain moment elle s'arrête net .
je me suis demandé pour ma part si ca ne venait pas du calorstat dès que la voiture montait en chauffe ?
Avez vous déjà été confronté au même problême ?
Merci d'avance amis passionés Wink
«Je crois que l’on apprend et que l’on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l’épreuve.»
Ayrton Senna
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
13-09-2012, 21:51:48   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
La vache ça ressemble à ce que j'ai en ce moment sur ma MR Shock
En plus c'est le même moteur, le 3SGE !
Tu as plus de détails stp ?
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
13-09-2012, 21:56:18   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
(13-09-2012, 21:51:48)Iam 2Fast 2Furious a écrit : La vache ça ressemble à ce que j'ai en ce moment sur ma MR Shock
j'ai pas plus de détails que ça , juste qu'a chaud elle cale , et qu'après elle a du mal a redémarrer derrière Sad je dois normalement lui acheter mais j'aimerais être sur que le problême ne soit pas hyper grave , peut être le capteur pmh aussi ?
HELP ^^
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
13-09-2012, 21:58:35   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
C'est exactement les symptômes que j'ai ! A savoir la voiture démarre et au bout de 10min elle coupe et impossible de la redémarrer. Par contre si j'attends 1/2 heure elle redémarre...
J'ai une mauvaise nouvelle, ca fait 2 mois et demi que la voiture est en panne et personne ne sait encore d'où cela vient... Cry
13-09-2012, 21:59:26   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
(13-09-2012, 21:58:35)Iam 2Fast 2Furious a écrit : C'est exactement les symptômes que j'ai ! A savoir la voiture démarre et au bout de 10min elle coupe et impossible de la redémarrer. Par contre si j'attends 1/2 heure elle redémarre...
Tu as éssayé les trucs de base genre changer les bougies ou le filtre a air ?
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
13-09-2012, 22:02:21   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Toute la partie allumage et injection est neuve et ça ne change rien...
13-09-2012, 22:05:22   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
je pense plus soit au calorstat soit au capteur pmh , 'fin je vois que ça après si ca viens d'autre chose :/ je n'en n'ai aucune idée
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
13-09-2012, 22:23:37   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Y'a un voyant qui indique une surchauffe à moment ? Je ne crois pas qu'il y est de capteur pmh sur cette voiture.
13-09-2012, 22:27:10   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
(13-09-2012, 22:23:37)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Y'a un voyant qui indique une surchauffe à moment ? Je ne crois pas qu'il y est de capteur pmh sur cette voiture.
honnêtement je ne sais pas du tout ... demain je vais essayer d'en savoir plus je vais voir la caisse , sachant qu'il a refait le moteur a neuf ... c'est bizarre on es face a un dilemne .
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
13-09-2012, 22:32:47   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Vous êtes exactement dans les mêmes galères que moi... Et moi idem, j'avais ouvert le moteur et tout est clean mais rien à faire... Tenez moi au courant si vous trouvez quelque chose !
13-09-2012, 22:40:09   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
No souci , j'espere en savoir plus demain je te tiens au jus
Ayrton Senna
14-09-2012, 12:17:57   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Des news de la célica : elle démarre niquel pui coupe au bout de 1 min , puis elle redémarre et recoupe au bout de 3 min , puis ensuite ne redémarre plus pendant 10 minutes . Sachant que la panne s'est faite progréssivement selon le proprio (elle coupait une fois tous les 3 jours au début par exemple , il est arrivé qu'elle reste 3 jours sans redémarrer) , Le calorstat est grippé selon lui mais je ne pense pas que ce soit ça , Si quelqun a une piste merci de m'en informer au plus vite j'ai vraiment besoin de votre aide merci Smile
http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.ph...0&start=10 J'ai trouvé ça sinon , ca peux nous avancer
Ayrton Senna
(Modification du message : 14-09-2012, 12:53:38 par José13340.)
Toyota MR GTS
14-09-2012, 15:47:06   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Alors là les gars bienvenue dans ma galère. Je vais suivre votre poste attentivement !!!
Question : Y'a t-il une alarme ou une centralisation à distance rajouté ?
(Modification du message : 14-09-2012, 16:28:26 par I'am 2Fast 2Furious.)
14-09-2012, 18:06:15   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Non du tout elle est de 91
Ayrton Senna
Cynos Hors ligne
15-09-2012, 01:07:50   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Salut,
quant est il du filtre à essence (récent ?) et des fils d'allumage des bougies (possible qu'il y ait un peu d'oxydation) ?
... Taliban Paséo ...
(Modification du message : 15-09-2012, 01:08:33 par Cynos.)
15-09-2012, 10:58:19   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
filtre a essence je vais le changer d'ici la semaine prochaine quand je vais la ramener je vais en profiter pour faire la révision . après fils d'allumage sont neufs ....
Ayrton Senna
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
15-09-2012, 11:45:29   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
J'ai dejà eu ça : Pour les pb de moteurs qui se coupent alors qu'ils montent en t°, et qui redemarre une fois refroidit, souvent c'est la sonde de t° d'eau qui est HS, et qui envoie donc une mauvaise info au boitier d'injection, qui se met en défaut de suite ; ça coute environ une vingtaine d'euros chez Oscar Wink
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperatu...696-3944-p
il y peut être aussi un capteur de t° d'air, qui peut poser ces pb aussi ;
Ou après, il faut vérifier le capteur PMH (sur poulie de vibrequin), ou d'arbre à came si nécessaire ;
Toyota MR GTS
15-09-2012, 14:06:45   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Il n'y a pas de capteur PMH sur le 3sge. Après pour les sondes c'est une très bonne idée !
15-09-2012, 19:11:33   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
faudrait se faire prêter une valise de diag pour voir vraiment d'ou vien la panne :/
sachant que la notre , le voyant moteur s'allume juste avant de couper
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
16-09-2012, 02:48:38   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
C'est exactement ma panne !!!! Moi aussi voyant moteur qui s'allume avant de couper !
16-09-2012, 11:31:35   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
ceux qui ont eu la même panne que nous ont eu le code 14 sur le diag , il s'agirait du système d'allumage qui deconnerais !
Ayrton Senna
Neoxys13 Hors ligne
ST182 GT2
83 - Var France
16-09-2012, 13:04:51   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
J'avais eu ce code sur ma T18 il me semble , c'était les fils de la bobine d'allumage qui c'était dessoudé a un certain endroit ,
vous avais tester la bobine au cas ou ?
16-09-2012, 15:28:08   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Non , je pense pas que ce soit la bobine vu qu'elle démarre et tourne niquel et elle s'arrete net
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
16-09-2012, 15:47:26   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Tain trop bizarre moi j'ai changé tous les fils et les bougies et la voiture ne va pas mieux. Ca ne vient pas de là toute ma partie allumage est neuve.
Il y a de fortes chances que ce soit un problème électrique.
(Modification du message : 16-09-2012, 15:48:05 par I'am 2Fast 2Furious.)
16-09-2012, 16:03:33   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
je pencherais pour le distributeur d'allumage , y'a 1 chance sur 2 que ce soit ça .
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
16-09-2012, 16:12:11   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Distributeur d'allumage ? C'est où et ça sert à quoi ?
EDIT : Je viens de regarder et honnêtement je ne pense pas que cela vienne de ça....
Lien du manuel de réparation du 3sge le tout en Français !!!!
http://www.mediafire.com/?nly59wb2py2esbq
(Modification du message : 16-09-2012, 16:30:41 par I'am 2Fast 2Furious.)
16-09-2012, 16:35:46   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
j'ai lu sur un forum que dans le ditributeur t'as un capteur et c'est lui qui déconnerais
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
16-09-2012, 16:37:58   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Intéressant comme conclusion... Si vous cherchez des pièces appelez RSCMR2, JP a tout en stock pour le 3sge.
Vous allez changer ça quand ? Que je sois rassuré !
16-09-2012, 16:49:23   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Quand je serais sur que le problème viens bien de là
Ayrton Senna
Toyota MR GTS
16-09-2012, 16:51:24   -   RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Cool Wink
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 209 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  [Celica T18] Question relais surtension dahlback 0 2 153 13-05-2013, 13:08:38
Dernier message: dahlback
  Cherche un collecteur echappement t18 baxtors 0 2 233 01-04-2013, 22:31:14
Dernier message: baxtors
  demontage compteur et interupteur de vitre celica t18 tony44 0 2 679 06-03-2013, 15:48:58
Dernier message: tony44
  Recherche Pièces Celica T18 Toy Man 60 0 2 843 24-02-2013, 21:02:05
Dernier message: Toy Man 60
  [Celica] flasque de roue T23 sur T18 ? dahlback 4 3 082 11-02-2013, 13:54:00
  Pièces T18 AT180 rum's 3 2 358 11-11-2012, 11:21:44
Dernier message: DARKJIL
  [T18] Swap 4AGE 20V Chriscali 5 4 335 07-09-2011, 09:11:01
Dernier message: Chriscali
  help RONGE moyeu et roulement (celica t18) flostyle95 9 4 111 21-04-2011, 14:08:43
Dernier message: flostyle95
  Problème 3sge sur t18 de 1991 Viny974 1 2 590 18-04-2010, 09:35:05
Dernier message: psycho
