Changement boite => voyant moteur allumé
DragonsNoirs77 Hors ligne
25-06-2006, 18:28:02   -   Changement boite => voyant moteur allumé
Salut tout le monde,
Alors je possède une EG445 boite auto et j'ai acheté un moteur boite EG435.
J'ai donc changé la boite, et une fois tout remonté, la voiture démarre nickel, les vitesses passent bien, mais mon voyant moteur est allumé et le ralenti tourne super vite, sauf lorsque je change le selecteur de rapport de la boite auto (je sais pas si je peux le débrancher ou pas).
Donc je me demande si il faut que je change l'ecu par un ecu de boite manuelle ou pas.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur Wink
27-06-2006, 09:51:15   -
Personne na une petite idée ?
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
27-06-2006, 09:54:10   -
tes en boite manu maintenant? si c'est la cas et que tu as toujours ton ecu de boite auto ça viens surement de ça Wink
27-06-2006, 10:40:45   -
Mais entre l'écu boite auto et boite manu y a une différence ?
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
27-06-2006, 10:53:59   -
Bin c'est l'ECU qui gère les passages de rapport auto.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
xtrem57 Hors ligne
27-06-2006, 11:02:41   -
Oui le probleme viens de ton ecu, ils sont differents entre boite auto/manu
27-06-2006, 13:32:54   -
Ok Mais j'ai voulu quand même voir l'erreur code moteur, je plie donc un trombone mais mon voyant moteur reste allmé mais fixe ... (Si mes souvenirs sont bon, le voyant reste allmé jusqu'a temps que la voiture démarre, ou c'est un temporisateur ?)
27-06-2006, 14:12:45   -
Bon j'ai réussi a lire mon code erreur, c'est le 19, je me demande si c'est pas la broche qui part de la boite auto, a la place de la broche de contacteur de marche arrière sur une manu.
C'est donc : Soupape à solénoïde de contrôle de de verrouillage (transmission automatique).
Je peux le shunter ?
BUZZ Hors ligne
27-06-2006, 14:15:49   -
tiens l'amis j'ai trouve ton bonheur:
http://forum.clubcivicquebec.com/viewtopic.php?t=34737
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
27-06-2006, 15:12:34   -
Merci de l'info BUZZ le seul problème est que mon écu ne ressemble pas du tout a celui posté sur l'autre site, je n'ai pas les RP17 ou 18, de l'autre coté, j'ai des J, J3, J2, J1, J6, J5, J4, donc je pense que ca doit etre ca, mais je n'en suis pa sur ... Cry
PS : Mon écu est un P04 donc ODB-0 mais fichade de ODB-1 si je me souvient bien
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
27-06-2006, 15:51:12   -
si je comprend bien ta civic est une EG4 donc 1.5 LSI
si tu veut j'ai quelque chose pour remedier a ton probleme mais yaura un peut de meca a faire !!!
si t'est chaud MP
27-06-2006, 16:31:34   -
MP Envoyé Wink
Sujets : 23
27-06-2006, 16:36:00   -
MP répondu !!
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 687 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 947 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 618 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 861 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 021 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 458 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 063 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 798 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 718 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 3 029 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
