Changement ressort
booster66 Hors ligne
21-12-2006, 14:05:15   -   Changement ressort
Bonjour!
Voila j'ai envi de possé le crx! Je voudrais savoir si c'est dur de changé les ressorts? Si il faut du matos en particulier ou pas?
Merci Wink
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
djroven Hors ligne
Réputation : 14
21-12-2006, 14:41:43   -
Compresseur de ressort, c'est une griffe plus tu la sors plus elle compresse les ressorts, dispo chez norauto.
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
21-12-2006, 14:49:03   -
pas besoin de compresseur de ressort.
tu defais la vis centrale (pas la coupelle, tout descend, tu changes ton ressorts, et étant plus court, t'as besoin de rien pour le remettre en place (sinon cric juste en dessous)
20Min par amorto Wink
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
21-12-2006, 17:34:00   -
peux tu expliké plus précisement franck stp ? ca mintéresse. Big Grin
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
Sujets : 73
Réputation : 82
21-12-2006, 17:47:51   -
1- tu retires ta roue
2- tu retires la vis qui tient ton train au bras inférieur
3- Tu retires la vis qui tient ton amorto au bras
4- tu retires l'écrou central de ton amorto (clé allen + clé de 12)
5- Ton amorto tombe, tu changes ton ressort,
6- tu remets ton amorto en place (tu remets la vis qui le fixe au bras inf)
7- Tu soulèves ton bras inf en mettant l'axe de l'amorto dans le trou centrale de la coupelle (remet l'écrou sur l'axe (allen)), si t'as pas assez de force, mets le cric en dessous et monte.
et tu remets le tout.
C'est très simple
Burner Hors ligne
21-12-2006, 17:57:19   -
et a l'etape 5 tu te prend pas le ressort a traves la tete??? sans griffe?
j'ai pas tester sans griffe je les aveais mise ur ma crx, mais peut etre qu'il y'en a pas besoin, comme sur vr6 a l'avant Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
21-12-2006, 18:09:08   -
non, je l'ai fait 40 fois au minimum, et pas de soucis.
J'ai acheté des griffes il ya 3 ans, je m'en suis jamais servi
Burner Hors ligne
21-12-2006, 18:12:30   -
lol ok, je le saurait pour ma prochaine crx Wink
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
21-12-2006, 18:35:30   -
Ou sinon, une fois l'ensemble amorto/ressort deposés, tu peux comprimer le ressort avec des sangles.
21-12-2006, 19:21:21   -
Ben merci Wink
fred_ed7 Hors ligne
21-12-2006, 19:55:00   -
http://www.thejapanpower.com/Cadre.html
A gauche tu vas dans boostage puis tu vas dans civic 16i16 143 chx ( prepa piste) et........................... TADA LOL
Merci Romu Wink
Motor Hors ligne
21-12-2006, 22:23:32   -
franckcrx a écrit :1- tu retires ta roue
C'est très simple
Si j'ai bien compris ta methode tu laisses la coupelle superieur sur la voiture c'est ca?(donc pas de soucis pour remettre la BAR)
excellent je n'y avait pas pensé, faut prevoir un truc pour amortir la chute de l'amorto? car il doit quand meme etre poussé par le ressort....
Sujets : 73
Réputation : 82
21-12-2006, 22:24:54   -
c'est çà.
Non le bras arrete la chute
Motor Hors ligne
21-12-2006, 23:11:43   -
Excellent merci Smile
06-01-2007, 01:45:20   -
merci pr les explications
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 509 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ek3]ressort eibach contre ressort origine loic93 14 3 763 28-10-2008, 23:09:19
Dernier message: max154
  changement de collecteur,changement du joint? honda civic 23 2 716 12-05-2004, 22:33:51
Dernier message: Camille
