Check valve défectueuse ?
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
01-07-2005, 23:45:44   -   Check valve défectueuse ?
[Image: 50yi.jpg]
[Image: N403058026ADL.JPG]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
01-07-2005, 23:49:44   -
Furious Vtec, C'est un filtre, pour eviter que des merdes qui seraient dans le Master, penetrent dans le moteur.. Wink
Sujets : 47
01-07-2005, 23:54:57   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Furious Vtec, C'est un filtre, pour eviter que des merdes qui seraient dans le Master, penetrent dans le moteur.. Wink
ha bon, j'explique : quand je pompe sur ma pédale de frein j'ai mon ralentie qui augmente jusqu'à max 1200rpm... Confused
Et un gars de chez Honda me dit que se serait cette pièce qui est defectueuse..., possible ?
OnoFF_Racing Hors ligne
02-07-2005, 00:05:49   -
si je dis pas de connerie ces un clapet anti retour
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
02-07-2005, 00:06:59   -
Délire ! Je savais pas que c'etait un clapet anti-retour ! Mirci ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 47
02-07-2005, 00:13:16   -
OnoFF_Racing a écrit :si je dis pas de connerie ces un clapet anti retour
je pense plus que c'est ca, car d'un côté tu sais souffler dedans hors que de l'autre c'est impossible...
Ceci dit ce serait la cause de mon problème ??
02-07-2005, 00:19:57   -
Furious Vtec, oui je pense, comme si c'est mort, tu envois un peu d'air dans l'admi.. ton moteur le prend en compte et augmente les RPM.. à tester
Sujets : 47
02-07-2005, 00:23:58   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Furious Vtec, oui je pense, comme si c'est mort, tu envois un peu d'air dans l'admi.. ton moteur le prend en compte et augmente les RPM.. à tester
Oui, car je vois pas quoi d'autre il y a rapport entre le collecteur d'admission et le frein...
Personne n'a eu ce phénomène ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-07-2005, 01:40:38   -
C'est la check valve il y a une procedure de test :
il faut débrancher la durite sur l'amplificateur de freinage
ensuite tu démarres le moteur et tu le laisses ralentir, il doit y avoir de la dépression.
Si il n'y a pas de dépression la check valve ne fonctionne pas correctement.
Changer et retester.
Source : Civic workshop 92-95 page 19-16
Chris Hors ligne
02-07-2005, 01:41:15   -
Si moi (ee8) un pote avec son ee9 aussi, et c'est tout à fait normal apparemment.
Sujets : 47
02-07-2005, 01:43:42   -
Chris a écrit :Si moi (ee8) un pote avec son ee9 aussi, et c'est tout à fait normal apparemment.
Parfois quand j'appuye juste 1 fois sur la pédale de frein 1 fois sur 3 mon idle chute et commence à faire du yoyo...c normale aussi ca ?
Sujets : 47
02-07-2005, 01:45:51   -
dj_spark a écrit :il faut débrancher la durite sur l'amplificateur de freinage
J'ai pas tout saisi... Oops!
Chris Hors ligne
02-07-2005, 01:47:49   -
Que ça accelere le ralentis si tu pompe c'est normal, par contre s'il chute et fait du yoyo en appuyant une fois ça c'est pas normal.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-07-2005, 01:49:25   -
Le mastervac, hydrovac ou je sais plus quoi, le gros machin noir. Tu enlèves la durites dessus.
02-07-2005, 01:51:17   -
dj_spark a écrit :Le mastervac, hydrovac ou je sais plus quoi, le gros machin noir. Tu enlèves la durites dessus.
Et tu met le doigt dessus (dedans) et si ca aspir, c'est bon Smile
EDIT: normalement pour un diag précis faut un Depressiometre avec une certaine valeur à un regime donné etc.. Confused
Sujets : 47
Quand le moteur est éteint et que je retire la durite, y a dépression....fé pshiiittttt
Sujets : 47
02-07-2005, 02:05:35   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :EDIT: normalement pour un diag précis faut un Depressiometre avec une certaine valeur à un regime donné etc.. Confused
[Image: doh.gif]
Sujets : 47
02-07-2005, 02:07:40   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Et tu met le doigt dessus (dedans) et si ca aspir, c'est bon Smile
Oui mais c'est la valve check qu'on ai censé tester voir si elle fonctionne ou non
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-07-2005, 02:14:33   -
RB26DETTvs2JZ, je te jures que dans le workshop il ne demande pas de mesurer la dépression juste de la vérifier.
Sujets : 47
02-07-2005, 02:17:51   -
dj_spark a écrit :RB26DETTvs2JZ, je te jures que dans le workshop il ne demande pas de mesurer la dépression juste de la vérifier.
Donc d'après le workshop, en retirant la durite côté tablier s'il y a dépression c'est que la valve check fonctionne correctement, c'est bien ca Confused:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-07-2005, 02:21:30   -
Yes...
[Image: check_valve_test.jpg]
Sujets : 47
02-07-2005, 02:29:53   -
Dj spark, c'est ce côté qu'il faut retirer
[Image: checkvalvetest9si.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-07-2005, 02:31:58   -
Non c'est sur le booster qu'il faut enlever... la partie la plus basse...
Sujets : 47
02-07-2005, 02:34:54   -
dj_spark a écrit :Non c'est sur le booster qu'il faut enlever... la partie la plus basse...
Ici ?
Mais dans ce cas je comprends pas comment la valve est checker, capte pas le principe du test
[Image: checkvalvetest6os.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-07-2005, 02:37:23   -
Oui on cherche à voir si l'aspiration produite par l'admission arrive jusqu'au booster. Il me semble que ça fonctionne par dépression.
Donc c'est à sens unique, la check valve empêche un mouvement dans l'autre sens.
Sujets : 47
02-07-2005, 02:42:25   -
dj_spark a écrit :Oui on cherche à voir si l'aspiration produite par l'admission arrive jusqu'au booster. Il me semble que ça fonctionne par dépression.
ok, une fois la durite retirer et le moteur au ralenti il doit y avoir dépression côté durite retirer ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-07-2005, 02:44:26   -
voilà si ça n'aspires pas elle est morte... ou monter à l'envers LOL
Sujets : 47
02-07-2005, 02:46:17   -
dj_spark a écrit :voilà si ça n'aspires pas elle est morte... ou monter à l'envers LOL
ok c clair :!:
Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
02-07-2005, 04:43:56   -
ça sert juste a maintenir ton mastervac sous vide, si tu peux souffler d'un coté mais pas de l'autre, elle est bonne, de toutes manieres quand c'est mort,t'as plus trop de freins, DANGER!!!
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
02-07-2005, 04:46:41   -
Morte, ou pas, tu auras toujour de la dépression
  [ED7] recherche personne check-up de l'auto jack dan's 1 1 309 22-03-2013, 12:53:04
Dernier message: jack dan's
  [eg6] voyant check rs180 1 1 246 01-01-2012, 12:27:49
Dernier message: kill_wawa
  [EG9] probleme check engime dila95 14 2 616 10-02-2011, 23:51:51
Dernier message: dila95
  [ep3]check engine yashiofactory 7 2 476 05-02-2011, 00:25:55
Dernier message: yashiofactory
  [EG4] check engine qui ne fonctionne pas atoc66 4 1 807 05-10-2010, 22:58:00
Dernier message: atoc66
  [D16A9]. Sonde défectueuse et une non branchée. bartcivic 13 5 858 11-06-2009, 17:43:46
Dernier message: dav_crx29
  [ED9]. Tourne mal et check moteur s'allume + allumage. Cris 9 2 877 07-06-2009, 13:16:04
Dernier message: Whiplasher
  [ED9]. Voyant moteur Check Engine CRX. CяX 5 2 720 13-05-2009, 22:10:34
Dernier message: CяX
  [K20Z (CTR FD2 JDM)] Interest check. hadoq 25 3 723 08-04-2009, 19:05:09
Dernier message: onizuk4
  [MA9] ( D15Z9 ) Code 48 + check engine Nitro-TecK 4 1 580 01-04-2009, 15:26:42
Dernier message: Nitro-TecK
