[Civic 2.2 ctdi]. Passage en reprog, resultat.
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
07-12-2010, 11:44:19   -
la ligne du dessus, j'ai donné un résultat constater une fois ....
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
tz2vtec Hors ligne
07-12-2010, 21:07:50   -
Ah, yes, pas vu la fin du message qui reparlait diesel!
keucheün!!!!
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
09-12-2010, 00:53:00   -
Alcyoneus a écrit :ba surtout le couple de camion de l'accord aprés la reprog qui lui donne un avantage monstrueux... salopri de turbo niesel LOL
sur bmw, je sais qu'on peut gagné en Pmax dans les 20ch, mais c'est surtout en bas et mi régime qu'il y a moyen de gagné pas mal en général :P
sinon, pour l'accord type R, Hromtech avait eu un gain de 11ch de mémoire en Pmax, et une vingtaine a mi régime
tout dépend du bloc, les nouveaux bloc diesel biturbo BMW (serie x35d ), c est pas loin de 50ch et 12Mkgs de gain sur la Pmax, et on parles même pas du gain avant la pleine charge!
regardez les comparatifs sur youtube, M3 e46 vs 335d remap ou 535d... c est... très étonnant! Shock
effectivement, les volants moteurs bi masse sont merdique a cause de ce foutu caoutchouc entre les deux VM, qui finis par se fissurer à cause du surplus de couple (en même temps, il sert a ca... encaisser le couple pour avoir des passages de rapports plus souple). chez VAG, c est un probleme très récurent, que souvent, les garages résolvent en mettant des VM simple disque aftermarket. mais bon, y a pas que chez VAG, c est tout les constructeurs qui produisent des bloc diesel coupleux qui ont se soucis.
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
09-12-2010, 01:05:51   -
rah ouai, le nouveau 3.0l bi turbo de chez bmw Neutral mais j'ai jamais eu l'occas' d'en voir un en reprog... du coup, si sur la Pmax, y a jusqu'a 50ch de gagné, je n'ose imaginé a mi régime Shock
loulou_59300 Hors ligne
25-01-2011, 11:19:05   -
est-ce dangereux sous garantie?
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
Sujets : 38
Réputation : 12
27-01-2011, 00:12:08   -
loulou_59300 a écrit :est-ce dangereux sous garantie?
ah vrai dire, jusqu'à présent on a jamais eu de casse, que ce soit turbo ou moteur ou divers, avec des véhicules qui sont soit sous garantie, sois en leasing (pas mal de pro font faire des remap pour la conso) donc dangereux sous garantie, non, dangereux pour que ta garantie saute en cas de pépin, le risque est la, faut il encore que le constructeur aille jusqu'à chercher et prouver qu'il y a une remap, et sur un ecu bosch edc16, y a pas de compteur de flash (comme sur certains edc17), donc ce sera ecu sur banc, et comparaison avec un ecu d origine!
si tu vois un mécano de concession faire ca un jour, tu m appel!!!! parce que franchement, il en a rien à cirer! LOL
mais bon, faut jamais dire "jamais". Wink
skanarchye Hors ligne
28-01-2011, 00:21:23   -
bien tout ca !!
effectivement ces diesel sont surprenants !!!
je me suis encore prit une 3 samedi dernier par un ibiza cupra TDI 200+ alors que j'avais entre les pates 250 chevaux 6cyl. atmo... dans ... un truc leger Smile Smile
voici l'accord à 194 chevaux...
decata, descente de turbo sur mesure.....
j'ai une EJ2 en "bonne santé" (swapée serie D et light light), j'ai un avantage en fond de 3 mais pour le reste c'est cote cote... impressionnant..
[Image: p1080716v.jpg]
la courbe...
http://www.flickr.com/photos/activemotion/5211994027/
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
28-01-2011, 00:28:53   -
c'est celle de Monsieur ORC, fait chez max, ça? Big Grin elle marche a mort l'enfoiré Mr Green
28-01-2011, 00:30:08   -
Big Grin
A VENDRE
03-05-2015, 20:38:34   -   RE: [Civic 2.2 ctdi]. Passage en reprog, resultat.
bon, sujet nettoyé
on s'est bien marré, mais le prochain guignol qui se ramène avec son 1l/100 de conso, c'est BAN directe Rolleyes
Greg622 Hors ligne
17-05-2016, 17:08:46   -   RE: [Civic 2.2 ctdi]. Passage en reprog, resultat.
Pour pas ouvrir un nouveau sujet sur çà je poste ici:
Le problème de volant moteur/embrayage qu'il y a eut sur les 2.2 ICTDI, a-t-il été réglé en passant au 2.2 IDTEC?
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 7 510 12-04-2023, 15:36:49
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 455 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage zigzag42520 5 1 001 07-04-2021, 14:10:48
  [mb6] Reprog MB6 93 12 055 05-05-2019, 23:07:43
Dernier message: DAV4WS
  [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible Ludodo57 4 1 111 05-01-2019, 17:25:48
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 4 451 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [civic 2.2 ctdi] plus de pression / code P1237 RicouGT 2 4 585 08-08-2017, 21:14:16
Dernier message: carlito66
  [Civic 2.2 i-CTDI type S] Problème FAP manux 15 20 648 29-07-2017, 18:33:00
  [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S. watt62 6 4 286 16-06-2016, 20:09:02
Dernier message: watt62
  [civic CTDI 1,7] besoin d'aide pour prepa eronymous 21 9 953 04-04-2016, 22:38:35
Dernier message: Mikaf20a4
