8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
rum's Hors ligne
07-10-2013, 14:33:55   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
Salut à tous, des petites news (depuis le temps)
Toujours le témoins d'huile qui s'allume de temps en temps, parfois à froid, parfois à chaud, bref je me pose plus trop de questions, si le moteur avait du casser ce serait déjà fait je pense !
J'ai changé la sonde, nettoyé 2 fois le carter, la crépine,... Rien à faire, donc je suppose que c'est un problème électrique, mais j'ai vraiment pas envie de me lancer dans ces recherches Smile
Par contre j'ai un nouveau problème, la cardan avant gauche qui claque à mort une fois que je passe les 100km/h... A noter qu'il ne claque pas lorsque je braque à fond au ralenti, uniquement en ligne droite à plus de 100km/h Confused
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de "jeu" dans le cardan, c'est à dire qu'en le prenant à la main, j'arrive à le faire bouger sur +ou- 1,5cm.
Cela pourrait provenir du roulement entre le cardan et l'axe central? (je ne sais pas exactement comment s'appelle cet axe, mais je suppose que vous voyez de quoi je parle LOL )
Sinon la rouge va bientôt partir à la feraille, il ne me reste que le faisceau et le train arrière à démonter. J'ai donc de quoi voir venir niveau pièces, surtout que celle là était très bien entretenue.
Merci d'avance pour vos tuyaux Wink
[Edit] Aucun message portant sur une ED7 sur les 2 premières pages !! Il vous arrive quoi les gars ? LOL
Un virage n'est qu'une ligne droite qui tourne...
(Modification du message : 07-10-2013, 14:36:03 par rum's.)
rum's Hors ligne
07-12-2013, 18:12:04   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
J'ai néanmoins un dernier soucis pour le passage au contrôle technique... J'explique mon cas: elle avait été refusée (entre autres) pour le frein à main. En effet, la roue droite freine plus que la gauche (la gauche ne freine pas du tout en fait). J'ai donc retendu le câble derrière le cendrier, nettoyé mon étrier, mais rien n'y fait, elle ne veut pas freiner... Quelqu'un aurait une idée d'ou ça peut venir ?
Etrier HS ? Câble HS ? Y a t'il un autre réglage (tendeur) que derrière le cendrier ? Je bloque sur ce point... Si quelqu'un connait le cas, ou même si quelqu'un aurait une idée à la quelle je n'ai pas pensé, ce serait sympa Smile
Quelques photos bientôt Wink
(Modification du message : 31-03-2015, 18:43:46 par rum's.)
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
07-12-2013, 19:10:58   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
Tu es en disques à l'arrière ? Tu as regardé s'il y avait un réglage à ce niveau et si le piston est pas grippé ?
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
rum's Hors ligne
07-12-2013, 19:29:23   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
Oui disques a l'arrière, piston pas grippé, ça freine impec au pied...
Honda Civic EE9
07-12-2013, 19:35:18   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
Et en freinant, sans le frein à main, ta roue freine quand meme ?
Ma EG et EE9 ici
rum's Hors ligne
08-12-2013, 05:39:36   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
(07-12-2013, 19:35:18)Julien2999 a écrit : Et en freinant, sans le frein à main, ta roue freine quand meme ?
(Tiens j'ai l'impression de me répéter là Smile )
Honda Civic EE9
08-12-2013, 10:13:12   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
Je sais pas trop alors, bizarre ton histoire.
Ma EG et EE9 ici
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-12-2013, 12:07:48   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
t'as pas un réglage pour le frein à main directement sur l'étrier?
et heu c'est peut être débile mais... t'es bien sûr que le câble est toujours bien fixer à l'étrier?
(Modification du message : 08-12-2013, 12:08:59 par Hacketo.)
jimmy07 Hors ligne
08-12-2013, 13:09:26   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
Je pense au mecanisme de frein a main sur l etrier gripper
rum's Hors ligne
28-12-2013, 16:08:21   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
Oui, soit l'étrier grippé (je vais le changer), soit un câble fort fort détendu ?
Il n'y a aucun réglage sur l'étrier, le seul réglage possible se trouvant devant le cendrier dans l'habitacle. En plus ce réglage affecte directement les deux côtés, il n'y a pas 2 réglages indépendants.
Bon, il me reste également à changer tout mon train arrière, j'ai fini de remettre le train de la rouge à neuf, plus qu'à faire l'échange... Après ça toute la partie mécanique/trains roulants sera ok !
Et je pourrai enfin passer à la partie la plus sympa, la carrosserie Smile
Ha oui, un autre petit truc aussi... Quelqu'un aurait une référence pour un adaptateur iso pour la radio ?
rum's Hors ligne
17-12-2014, 15:38:54   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
Des news vite fait, 3ème moteur cassé en un peu moins d'un an...
Je viens d'aller rechercher une donneuse pour pas cher (0€ en fait...), elle a démarré au quart de tour après changement de l'allumeur qui était HS. Collecteur Inox dessus mais j'ai pas fait trop attention à la marque, y'a de l'isolant dessus, peut être une bonne surprise en regardant de plus près? Smile
Je met à jour le premier post Smile
(Modification du message : 31-03-2015, 18:45:03 par rum's.)
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
17-12-2014, 15:45:44   -   RE: [Civic ED7] Resauration en prenant son temps en vue daily !!
3ème bloc ! Shock
Yes t'assure ...
rum's Hors ligne
17-12-2014, 15:54:20   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
(17-12-2014, 15:45:44)NikoLifeStyle a écrit : 3ème bloc ! Shock
Ouaip...
(Modification du message : 31-03-2015, 18:45:33 par rum's.)
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
18-12-2014, 15:51:47   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
Le seul point noir sur ce bloc, mais 3 fois d'affiler, je dirait que tu na pas de chances Big Grin
rum's Hors ligne
18-12-2014, 16:45:36   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
Je pense aussi ne pas avoir de chance Smile
Quoique, je viens de tomber le carter du 3ème, et pour la 3ème fois, le joint de carter est en miettes...
Je me demande donc si c'est pas le joint qui partirait en lambeaux à chaque fois et qui boucherait la crépine... Sur mes 2 autres blocs j'ai changé les joints et jamais eu de problème (pour l'instant...)
Hacketo Hors ligne
ND6E
19-12-2014, 07:48:17   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
tu utilises quoi comme huile?
rum's Hors ligne
19-12-2014, 14:17:04   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
10w40... Si tu me dis que ça vient de l'huile, j'me flingue Smile
Le moteur de la donneuse est sorti, commande reçue
(Modification du message : 31-03-2015, 18:46:05 par rum's.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
19-12-2014, 23:39:01   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
PFKL312214 le prix en honda va pas te plaire (€273.67)
rum's Hors ligne
20-12-2014, 11:27:42   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
Yes j'ai contacté Honda j'ai eu ce prix là aussi...
C'est plus cher que le prix d'un bloc d'occaz, donc je touche pas à la pompe à huile... Kit distrib et pompe à eau commandé, fin de semaine prochaine le bloc sera prêt à être remonté normalement !
Hacketo Hors ligne
ND6E
20-12-2014, 12:21:38   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
passe voir dans un covalux ou autre sinon ça existe en autre que honda aussi
rum's Hors ligne
22-12-2014, 17:17:38   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
Ils ne savent plus l'avoir chez Covalux, je travaille régulièrement avec eux Wink J'ai sonné au garage de la Wiltz et le gars que j'ai eu au téléphone (qui en passant avait l'air de savoir de quoi il parlait) m'a presque certifié que le problème ne venait pas de la pompe à huile, mais plutôt de la crépine qui se boucherait...
En passant, petite photo du nouveau Movano de mon padré, ça va être plus sympa de trimballer mes Civic en panne avec ça qu'avec mon plateau Big Grin Mais avant, il a fallu aller rechercher la Civic à l'arrêt derrière chez moi depuis plus d'un mois... J'avais oublié que les étriers arrières étaient capricieux dans ces cas là Big Grin
(Modification du message : 31-03-2015, 18:46:47 par rum's.)
Overtroutrou Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
10-03-2015, 13:24:48   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
Des news ? Smile
rum's Hors ligne
10-03-2015, 15:36:42   -   RE: [Civic ED7] Restauration en prenant son temps en vue daily !!
Fini !
(Modification du message : 31-03-2015, 18:47:18 par rum's.)
  [Mitsubishi Eclipse] Fast and Furious - Un peu de nouvelles depuis le temps! gostt 1 008 132 989 25-11-2022, 10:27:18
Dernier message: gostt
  [Eg6] Restauration et préparation civic EG6 skylex 59 3 860 13-10-2022, 01:58:44
Dernier message: skylex
  [EG4] Freddy's Civic EG4 grosse restauration FreddyOne 337 39 589 05-11-2021, 10:52:54
Dernier message: FreddyOne
  [EC9]Du Old School en vue DIEMON09 24 1 655 08-02-2021, 10:24:54
Dernier message: SoichiroYann
  [civic EG5] blacka972, swap en vue Steph-7760 151 25 428 05-02-2021, 08:37:45
Dernier message: Steph-7760
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 46 496 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [ED7] Mon daily idriswolf 9 1 455 23-03-2020, 18:35:33
Dernier message: idriswolf
  [sub impreza] P1 grosse restauration en vue evad 45 8 790 07-03-2020, 12:39:09
Dernier message: fujiwara
  [EG5] restauration civic eg5 arnoSW 20 3 573 21-11-2019, 17:37:17
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG6] Mon nouveau passe temps civic26 72 9 663 20-09-2019, 08:47:19
Dernier message: TsoF
