[Civic EG] Probleme Introuvable
du64 Hors ligne
26-08-2013, 21:50:40   -   [Civic EG] Probleme Introuvable
Salut
Suite a un swap d'une EG3 (Manuel)avec EG4 LSI (Automatique) ,donc j'ai le LSI (tout les faisceau et ecu d'automatique donc petit bidouille avec la partie boite) sur la boite d EG3 ,qui ces parfaitement bien dérouler,il y a 5-6 mois ( Juste un changement main relay )
Maintenant la voiture c'est arrêté net en roulant et depuis impossible de démarré la pompe se lance pas le voyant moteur reste allumé fixe même avec strap le relay n'a pas l'aire de "claqué"
Tout les fusible et la batterie on était vérifier
(j'ai a essaye avec un ecu de LSI mais non automatique et toujours pareil)
Voila tout les info que j'ai , j’espère que c'est suffisamment clair
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
26-08-2013, 23:38:59   -   RE: [Civic EG] Probleme Introuvable
Vérifie tes codes erreurs premièrement !
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
27-08-2013, 00:30:49   -   RE: [Civic EG] Probleme Introuvable
Bah déjà si le main relay claque pas et que la pompe ne s'amorce pas, c'est qu'il est hs a mon avis. Maladie sur ces caisses...
du64 Hors ligne
27-08-2013, 07:50:25   -   RE: [Civic EG] Probleme Introuvable
Le code erreur même avec le strap il reste allume fixe
Et pour le relay on la changé 3 fois
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 330 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EDx-generation 90] piece introuvable [résolu] Youb 12 2 832 06-07-2016, 18:59:16
Dernier message: Youb
  [EK4/EJ6] Prise diag introuvable. Take-me 5 2 707 17-04-2016, 00:12:56
Dernier message: Take-me
  [EK4] grosse fuite introuvable iatize 25 4 000 02-12-2014, 21:43:42
Dernier message: iatize
  [ED7] Problème freinage introuvable celica7gen 19 5 220 24-04-2014, 07:17:35
Dernier message: gineto
  [EK3] Fuite de LDR introuvable! [Résolue!] Steve99 29 5 455 16-01-2014, 10:26:29
  [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable ! SENNAJAP 7 1 287 16-05-2013, 18:04:07
  [ED7]. Problème introuvable RESOLU tukiller 19 3 654 31-05-2009, 02:15:26
Dernier message: NSX2015
  [ED7/D16A9] TROUVE..Problème ralenti introuvable...[VID P.2] nico42 59 12 621 16-09-2008, 00:12:59
Dernier message: Coubi
  [EG3] gros probleme et panne introuvable civic65 15 2 087 30-12-2007, 22:38:24
Dernier message: vivjapan
