DAV4WS
Mineur de corde
18-03-2013, 11:56:56 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
year je te l avais dit contant de lire ces ligne et ta motivation encore presente!
BIG up, !
comment cela ce fait il a ton avis que tu a un meilleur résultat avec moins d ampérage ?
donc l eau ne passe que entre les joint torique pourquoi ne pas avoir tout immergé ?
tu utilise quoi comme métal?
sexyjojo77
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France Messages : 1 126
18-03-2013, 14:18:48 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
(18-03-2013, 11:56:56)DAV4WS a écrit : year je te l avais dit contant de lire ces ligne et ta motivation encore presente!
BIG up, !
Pour une cylindrée de 1600cc je doit injecter environ 400ml de gaz par minute hors imaginons que je fonctionne à 7A je vais produire environ 600ml minutes donc c'est trop pour mon moteur donc au fur et à mesure je baisse les Amps et donc en production j'ai peut être actuellement 400 / 500ml d'ou le fait que cela fonctionne mieux
Il ne faut pas oublier que les ampères ca tire sur l'aternateur et donc moteur et donc conso qui va avec , faut trouver le juste milieu !
(18-03-2013, 13:16:37)folken a écrit : Et du coup tu tombes à combien de conso réelle ?
Parce que je crois me souvenir que tu surconsommais pas mal même stock
Avant en conduite normal ou sport peut importe :/ j'étais à 380/400km max avec 35/37L ce qui faisait environ ( 8.80 - 9.30 L / 100km ) )
Avec le premier essaie j'ai fait 450km avec 36L ce qui fait ( 8.0L / 100km )
2ème en baissant les ampères j'ai fait 480km avec 36.80L ce qui donne du ( 7.67L / 100km )
(Modification du message : 18-03-2013, 14:25:10 par sexyjojo77.)
lolohks
18-03-2013, 15:06:41 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
Taf de malade ! Bravo pour tout ça, et si ça marche, c'est pas mal ... Suffit d'avoir un pack d'evian dans le coffre et tu peux partir serein si j'comprend bien !
Par contre, le coup qu'on peut fondre son moteur ... :S Enfin à toute énergie son risque je pense ...
Je suis je suis et bonne continuation
Honda Prelude 3G 2.0 16s 4WS 90'
Honda Prelude 5G H22 VTEC 4WS 98'
Mitsubishi Galant VR4 98'
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
18-03-2013, 15:14:46 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
DAV4WS
Mineur de corde
18-03-2013, 15:22:08 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
oui mais lui il fait plus qu avec sa config moteur de base donc si il vait eu ton ancienne il aurait fait entre 580et680 meme si tu es ceptique
bob_bipbip
ek4
18-03-2013, 16:34:17 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
(18-03-2013, 15:22:08)DAV4WS a écrit : oui mais lui il fait plus qu avec sa config moteur de base donc si il vait eu ton ancienne il aurait fait entre 580et680 meme si tu es ceptique
perso je pense plutot comme folken, que ca caisse a un problème et qu'il faudrai d'abord s'en occupé avant toute prepa ...
sexyjojo77
18-03-2013, 19:42:53 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
(18-03-2013, 14:55:59)Breeze a écrit : (18-03-2013, 14:45:46)sexyjojo77 a écrit : (18-03-2013, 14:39:43)Breeze a écrit : M**** c impressionnant comme démarche
J'avais pas vu ce post, franchement bravo de tenter l'expérience
Avec un système pareil si on arrive à 25/30% d'économie ça fait un coup kilométrique équivalent au e85, voire potentiellement meilleur encore, et sans prise de tête avec les pompes
Et du coup si y a moyen d'allier les 2 là c carrément du 50% d'économies c ouf
ca fonctionne avec l'essence , le gazoil , l'E85 , gpl ect
[Mode ignorant ON] donc quand on fait une reprog d'ECU on peut prendre en compte à la fois les contraintes liées aux sondes lambda (HHO) et celles liées à la richesse (e85)? [Mode ignorant OFF]
Alors la je ne saurait te répondre désoler :/ car les reprog ECU + HHO à ce que j'ai compris sur un forum c'est pas gagner ...
(18-03-2013, 15:06:41)lolohks a écrit : Taf de malade ! Bravo pour tout ça, et si ça marche, c'est pas mal ... Suffit d'avoir un pack d'evian dans le coffre et tu peux partir serein si j'comprend bien !
Juste faire un appoint d'eau déminéraliser tout les 1500 / 2000 km , rien de plus
(18-03-2013, 15:14:46)bob_bipbip a écrit : (18-03-2013, 14:18:48)sexyjojo77 a écrit : Avant en conduite normal ou sport peut importe :/ j'étais à 380/400km max avec 35/37L ce qui faisait environ ( 8.80 - 9.30 L / 100km ) )
je veut pas (encore) faire mon gros con**rd, et je pense l'avoir deja dit, mais a l'epoque avec mon ej8 boite auto, je fesai entre 500 et 600 bornes avec le plein
Je te croit mais moi c'est pas le cas et oui j'ai un souci mais le quel ? t'elle est la question , ci seulement je s'avais ... conduite grand père , normal ou taré ma conso reste la même à 20km pret
PS : je ne roule jamais sur la réserve , car ci je vais jusqu'au fond du reservoir la effectivement je doit atteindre les 500 - 550km
(Modification du message : 18-03-2013, 19:46:59 par sexyjojo77.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-03-2013, 10:04:11 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
filtre a essence?
durite de reservoir ok?
injecteur ok?
trouve toi le manuel d atelier un omhmetre et fait le tour un peut de ton moteur
sexyjojo77
19-03-2013, 14:26:04 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
(19-03-2013, 10:04:11)DAV4WS a écrit : filtre a essence?
injecteur ok?
Filtre à essence ca à été fait ainsi que bougie , les fils , le jeux au soupape , les compressions ( pas bonne ) , sonde lambda neuve , injecteur changer , j'ai même change le rotor d'allumeur , plusieur fois reset ecu , filtre a air neuf ect
Non je n'est pas vérifier les durites , je sais que ca m'arrive une fois de temps en temps de s'entir une odeur d'essence à l'arrêt mais rien ne coule , je voie pas d'ou ça peu venir !
J'ai un ecu P2P que je vend , je vais essayer de le mettre à la place on c'est jamais des fois que mon ECu actuelle soit en dégrader ...
(Modification du message : 19-03-2013, 14:26:50 par sexyjojo77.)
TsoF
- France Messages : 13 901
19-03-2013, 14:34:22 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
Salut, c'est cool que ton système marche finalement, mais c'est vrai que ta conso reste assez élevée
DAV4WS
Mineur de corde
20-03-2013, 11:45:20 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
À oui en effet!!!!! Même avoirc un autre compressiometre?
DAV4WS
Mineur de corde
20-03-2013, 16:49:26 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
je pense que ça viens de la sinon c est pas posible ou tres rare d avoir aussi peux et sur les 4 sans sur conso d huile ou autre
sexyjojo77
20-03-2013, 21:56:28 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
(20-03-2013, 19:51:14)DVPconcept a écrit : en effet, les D16Y7 et 8 sont réputés pour être economiques,
la plupart tournent aux alentours des 7l, voir moins
toi tu as un réel problème de conso
Ca va finir de toute maniere je croit , que je vais arrêter avec cette EJ en acheter une autre ! Puis voila ...
j'ai un autres moteur dans le garage en super bonen état à remonter + j'ai aussi une boite S20 niquel + toute la partie admission en double , + DA , alternateur , VM , ECU , allumage enfin tout mais pas de le temps et pas de chèvre etc pour le faire :/ et surtout pas de 2ème voiture au cas ou ...
(Modification du message : 20-03-2013, 21:59:24 par sexyjojo77.)
sexyjojo77
04-04-2013, 01:13:10 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
Petite commande passer ( la prochaine seras facelift complet Ph2 type r )
- 2 passages de roue neuf
- etrier arrière gauche neuf ( marre de ce pu*** de frein à main qui marche pas + le déséquilibre sur le freinage )
- Entourage de compteur avec encastrement de 2 manomètres en 52mm
- Kit AEM uego digital wideband afr ( je regrette d'avoir vendue celui que j'avais sur ma 50cc à l'epoque )
- Un manomètre de pression d'essence
- Régulateur de pression d'essence
(Modification du message : 07-04-2013, 13:26:52 par sexyjojo77.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-04-2013, 10:49:45 - RE: [ Civic EJ8 ] BlackMat Hydrogène c'est reparti résultat et photos P.24!
AU TOP il est neuf?
c est tout beau!
