[ej9]Montage volant EK9
jullien Hors ligne
12-12-2011, 20:34:18   -   [ej9]Montage volant EK9
Bonjour a tous
J'ai un petit " probleme " durant le montage de mon volant.
Je m'explique j'ai une Civic EJ9 phase 1 de 97' ( pas d'airbag ) et étant donné que je trouve le volant assez moche et bas de gamme et qu'un ami vendais son volant d'ITR ( le meme que celui d'EK9 sauf la platine ) je lui ai acheter. J'ai également acheter une platine d'EK9 et je l'ai monter sur mon volant d'ITR
Le volant rentre donc nickel dans la colone de direction.
Jusque la pas de probleme me direz-vous ... Sauf que j'ai 2 petit problemes Oops!
Je vous montre un lien de volant d'ek9 pour que vous ayez plus facile a visualiser Smile
1/ Je n'ai pas de klaxon non plus. J'ai pourtant raccorder les fils de masse sur la platine et raccorder le fil rouge ( positif ) ...
2/ Et je me demandais aussi a quoi sert la petite platine sandwitch qui se met entre le volant et la colone de direction sur la photo ? C'est un module d'aibag ?
Un grand merci d'avance en tout cas Oops![/img]
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
12-12-2011, 21:18:35   -
Tu parles de photos et de lien, mais il n'y a rien dans ton message.
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
12-12-2011, 21:47:28   -
post pour suivre.
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
jullien Hors ligne
13-12-2011, 00:02:34   -
Voila pour le lien =)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=147785
jullien Hors ligne
18-12-2011, 12:30:12   -
Up
Personne pour me dire a quoi sert l'anneau en plastique noir et blanc qui se met entre le volant et la colone de direction Oops! ?
Et personne pour expliquer comment raccorder le klaxon ?
Merci d'avance
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
18-12-2011, 13:17:05   -
c'est l'enrouleur SRS pour l'airbag.
ton klaxon doit ce branché sur la fiche noir de l'enrouleur.
sinon tu déporte le klaxon pour être tranquille Wink
jullien Hors ligne
18-12-2011, 14:33:58   -
takumi-86 a écrit :c'est l'enrouleur SRS pour l'airbag.
Merci pour l'info
Sur la platine j'ai une cosse j'y ai raccorder le fil noir ( masse certainement ) comme sur le volant d'origine
Ensuite j'ai raccorder sur l'enrouleur SRS le fil rouge de mon klaxon ( positif ) ... Cependant ca ne marche toujours pas
Sur mon enrouleur SRS j'ai aussi deux autres fiches a raccorder : une jaune ( airbag je suppose ) et un fil avec une broche mais je ne sais pas ou elle va
Merci d'avance
Au volant j'ai aussi une fiche jaune mais je pense que c'est pour l'airbag donc n'ayant pas d'airbg d'origine je ne l'ai pas raccorder au volant
jullien Hors ligne
24-12-2011, 12:34:50   -
Up svp pour le raccord du klaxon
merci d'avance Oops!
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 088 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur eric30130 52 13 009 15-12-2012, 10:21:59
Dernier message: eric30130
  [Ej9]. Problème de frein quand je braqué mon volant !! adilson77 2 2 092 05-05-2012, 14:48:07
Dernier message: adilson77
  [ek4] volant ek9 douis 6 3 402 30-12-2011, 11:42:57
Dernier message: douis
  [EJ9] Montage Volant EP3 nadri 6 4 452 15-09-2011, 21:38:53
Dernier message: nadri
  [ej9] Probleme cache volant cdc-civic 7 1 925 14-07-2011, 23:19:58
Dernier message: cdc-civic
  [EJ9] Phares style EK9 non adaptables ! [Totor] 6 5 112 09-01-2011, 00:09:48
Dernier message: nico1131
  [EG435] volant ej9 ou pélude 3G , bolt on ? ptit yoyo 2 1 226 13-08-2010, 17:24:36
Dernier message: ptit yoyo
  [EJ9] modification en EK9 lelex57 4 2 047 26-11-2009, 22:14:22
  [EJ9] Volant..changement sooperfool 17 6 158 19-08-2009, 18:19:58
Dernier message: Dodge35
