[Civic] Kit de suppression ABS civic EK
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
18-12-2012, 10:41:38   -   [Civic] Kit de suppression ABS civic EK
Début 2013 je compte virer l'ABS de mon EK4 en faisant faire un kit sur mesure en durites avia gainées par une société aux alentours de Toulouse. Le kit sera développé et testé sur ma voiture.
A première vue, le kit reviendrait dans les 200€ mais rien n'est encore fixé tout dépend des types de raccords à utiliser, des longueurs de durites, etc ...
Est-ce que du monde serait intéressé ?
(Modification du message : 02-02-2016, 00:55:26 par TsoF.)
Bowers
18-12-2012, 23:13:23   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Tu trouve tout les raccords sur internet pour un peux moins chère, pour 180€ j'ai fait la durite d'embrayage Wink
Après c'est fait maison pas sur mesure par un pro !
Répondre
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
19-12-2012, 09:36:37   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
(18-12-2012, 23:13:23)Bowers a écrit : Tu trouve tout les raccords sur internet pour un peux moins chère, pour 180€ j'ai fait la durite d'embrayage Wink
Il y a pas une erreur dans ton prix ? LOL
Parce que la durite qui va de l'émetteur au récepteur d'embrayage je l'ai faite faire pour 20€ et c'est du "goodridge" serti comme il faut et gainé transparent ...
Bowers
19-12-2012, 22:03:51   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Freins + embrayage complet
Répondre
Sili Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 21
24-12-2012, 19:55:49   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Je compte virer l'abs sur mon ek3 et j'avais réfléchis au problème
Il y a 4 conduites à modifier, les deux des freins avant et les deux autre qui sont relié du répartiteur jusqu'au maitre cylindre.
On vois parfaitement le montage sur cette photo..
[Image: subframein.jpg]
Pour ma part je trouve que 200€ ça fait beaucoup... Il faut juste prévoir Une couronne de cuivre en 3/16" (il me semble) les petits raccord en 3/8 ou 7/16 mâle on peut les récupérer sur les anciennes conduites.. Reste l'appareil à évaser le cuivre et à la cintreuse qui coute pas grand chose surtout si on ce le fait prêter..
Sans oublié le remplacement du répartiteur d'origine.
Donc mon avis je le donne, 200€ je trouve que c'est beaucoup trop ! D'un autre point de vue je préfère avoir des conduites rigide que souple.. Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
(Modification du message : 24-12-2012, 20:03:33 par Sili.)
Bowers
24-12-2012, 23:26:33   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
les raccords d'origine ne sont pas recuperables, prend tout en durite avia pour 180€ avec la durite d'embrayage tout est inclus Wink
Répondre
Sili Hors ligne
Réputation : 21
24-12-2012, 23:32:23   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Pourquoi le raccord d'origine ne serais pas récupérable, c'est qu'un raccord en laiton Huh
Bowers
25-12-2012, 15:20:35   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Le raccord d'origine ne fonctionne pas avec un evaseur traditionnel que tu trouve partout. Il faut donc racheter des embouts qui vont bien
Répondre
Sili Hors ligne
Réputation : 21
25-12-2012, 18:10:36   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
ah d'accord Wink C'est bon à savoir merci Big Grin
niavlysj En ligne
'96 EJ9
14-04-2015, 13:26:35   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
je profite de ce post, vu que je galère à trouver les durites rigides EK non ABS...
au final, il y a un shop qui peut les faire, ou je tente de les faire moi même en cuivre...mais le mélange de matériaux me plait pas forcément...
Bowers
17-04-2015, 08:58:00   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Honda 60€ la durite sinon ...
Ou la faire toi même en achetant le nécessaire sur eBay !
Répondre
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
17-04-2015, 09:24:02   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Moi je m'en suis pas encore occupé mais j'ai le répartiteur c'est déjà ça LOL
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
17-04-2015, 19:01:43   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
(14-04-2015, 13:26:35)niavlysj a écrit : je profite de ce post, vu que je galère à trouver les durites rigides EK non ABS...
je les ai faites moi même, franchement, c'est le plus simple et le moins onéreux.
[Image: bloggi11.jpg]
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
19-04-2015, 09:58:13   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
En plus tu les fait passer ou tu veux si tu veux faire un shaving bay LOL
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
skanarchye Hors ligne
24-04-2015, 00:31:07   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
(25-12-2012, 15:20:35)Bowers a écrit : Le raccord d'origine ne fonctionne pas avec un evaseur traditionnel que tu trouve partout. Il faut donc racheter des embouts qui vont bien
ça fonctionne très bien pour moi, Juste serrer correctement. PAs trop mais pas trop peu.
Il est recommandé de monter tout le circuit en rigide et juste la liaison caisse/trains en souple.
Cherchez un peu autour de vous, il y a pleins de monde qui peut vous faire les durites rigides ou souples. Il faut juste chercher un peu dans sa région.
Pour le prix, c'est du cuivre, pas de miracle, c'est cher.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
24-04-2015, 14:05:18   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Sinon chez honda comme dit plus haut.
Les refs des 4 durites pour la liaison MC/répartiteur et Répartiteur/roues ainsi que les prix:
46310-S04-A00 --> 38.16€ HT
46320-S04-A01 --> 24.39€ HT
46321-S04-A01 --> 22.18€ HT
46360-S04-A01 --> 33.25€ HT
Devis au 20/04/2015 à la concession Honda Labège sur Toulouse
niavlysj En ligne
'96 EJ9
24-04-2015, 14:15:14   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Faudrait que je trouve un AD proche de chez moi pour voir s'ils peuvent pas en faire eux aussi
24-04-2015, 15:15:29   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
(24-04-2015, 14:05:18)nico1131 a écrit : Sinon chez honda comme dit plus haut.
Smile
A VENDRE
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-04-2015, 19:48:44   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
On peut avoir ton ressenti Nico1131 concernant la suppression de l'abs sur ta caisse ?
Mon ek4 et mon ITR
26-04-2015, 09:41:20   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
C’est devenu une voiture d’homme LOL
A VENDRE
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
27-04-2015, 09:23:55   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
(25-04-2015, 19:48:44)lethallunacy a écrit : On peut avoir ton ressenti Nico1131 concernant la suppression de l'abs sur ta caisse ?
Pour le moment j'ai juste viré le calculateur car il m'agaçait à se ballader sur le plancher déblaxoné LOL
Je commanderai les durites chez Honda en Juin ou Juillet pour finir le montage, je dois acheter d'autres trucs avant dont des pneus pour pouvoir rouler Sac
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
14-10-2015, 12:19:37   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Je déterre un peu, tu l'as fait du coup ou pas ?
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
14-10-2015, 19:45:12   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Je dois toujours commander les durites et monter le train avant hybride mais entre l'appartement et le boulot j'arrive pas à avancer Confused
Sujets : 53
Réputation : 44
15-10-2015, 09:01:17   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Je demandais juste tkt ^^
Je l'avais fais sur ma 13, commandé chez W-Autosport les raccords, 3m de durite avia, et j'avais tout fais sur mesure.
Je comptes faire pareil sur l'EK, mais je connais pas les filetages des différents endroits Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
15-10-2015, 09:26:09   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
T'as directement les durites de EJ9 à commander chez honda si tu veux pas t'embêter et y mettre un peu plus.
Faudra un répartiteur sans ABS en plus. Celui avec ABS a 4 raccords, celui sans ABS en a 6.
10x100 les filetages il me semble.
(Modification du message : 15-10-2015, 09:27:12 par nico1131.)
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
30-01-2016, 18:46:26   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Pour ma part j'ai fait la modif avec un repartiteur d'ej9 et des durites oem.
Trés bon feeling (avec etriers d'itr), j'ai pas senti de problème de repartition de freinage ... Même sur piste Wink
Juste c'est un peu chaud si y'a beaucoup de gravillons sur la route, ça bloc assez facilement.
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
01-02-2016, 18:46:29   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Transfert vers Honda car on ne parle plus de commande groupée mais de technique.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
10-02-2016, 12:38:18   -   RE: Kit de suppression ABS civic EK
Bon j'ai voulu passer commande ...
Les durites du MC au répartiteur sont dispos en reliquat (3 semaines délai) et du répartiteur aux roues plus dispo et plus fabriqué ...
(24-04-2015, 14:05:18)nico1131 a écrit : Les refs des 4 durites pour la liaison MC/répartiteur et Répartiteur/roues ainsi que les prix:
46310-S04-A00 --> 38.16€ HT --> plus dispo plus fabriqué
46320-S04-A01 --> 24.39€ HT --> reliquat (3 semaines délai)
46321-S04-A01 --> 22.18€ HT --> reliquat (3 semaines délai)
46360-S04-A01 --> 33.25€ HT --> plus dispo plus fabriqué
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
12-02-2016, 19:24:14   -   RE: [Civic] Kit de suppression ABS civic EK
Reste toujours la solution des durites tressées.
jidal Hors ligne
12-02-2016, 19:49:22   -   RE: [Civic] Kit de suppression ABS civic EK
Slt,je vais bientôt sur piste avec ma ek et j'aimerai savoir si ça marche vraiment de supprimer le fusible? j'ai conduit que des caisses sans abs et j'ai vraiment un mauvais feeling a la pédale avec cette abs ..,merci
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 529 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [B16a2] Info Suppression Modine splinter 11 1 996 10-10-2017, 16:53:44
Dernier message: Glurk
  [mb6] suppression iab b18c4 guigui41 12 2 417 20-04-2016, 09:33:00
Dernier message: TsoF
  [EG5] suppression clim extrq__ 16 5 769 11-01-2016, 14:42:13
Dernier message: unforgiven
  [ed9] turbo suppression rad chauffage chris87 5 1 505 05-08-2015, 10:42:46
Dernier message: chris87
  [eg6] Plus de contact après suppression abs ! spectra 6 2 555 24-05-2015, 14:32:49
Dernier message: Nicodrift
  [Civic Aerodeck 1,4i ] ABS voyant fixe Damsone 5 2 609 15-09-2014, 16:35:35
Dernier message: Damsone
  [eg] Quel systeme abs pour civic EG ?? logan125 31 5 336 13-08-2014, 22:59:29
Dernier message: crxxx
  [eg6]vEnlever l'ABS sur civic en rallye Romuald 34 4 841 23-03-2014, 22:21:20
  [ee8] besoin de conseil pouur suppression bruit cliquetis micka-eg 19 4 464 03-06-2013, 17:12:56
Dernier message: micka-eg
