Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 740
11-08-2015, 22:27:07 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
De rien
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Revo
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France Messages : 1 428
19-08-2015, 14:41:14 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
Je crois que je vais faire usiner des cales à mettre entre les coupelles avant et les joues de la baie moteur, sur une épaisseur entre 1.5 et 2cm.
Je pense pouvoir faire d'une pierre deux coup en concevant bien les cales : rehausser le nez, et faire pivoter les ressorts jusqu'au bout dans leur emplacement (j'avais fait remarquer qu'il y a un espace).
Je dois vérifier ma théorie en démontant un amorto, pour étudier la faisabilité. Si j'arrive à qqch de bien, je partagerai les plans
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
19-08-2015, 14:54:12 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
te resteras t'il assez de filets pour fixer la coupelle?
où tu veux fixer l' entretoise sur les coupelles oem et fixer l'entretoise sur la joue de baie moteur avec d'autre vis? (genre décaler de 90°)
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Revo
Impreza GT Turbo 99
19-08-2015, 16:33:05 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
(19-08-2015, 14:54:12)ugotookie a écrit : te resteras t'il assez de filets pour fixer la coupelle?
Non les goujons ne seront pas assez longs c'est certain.
(19-08-2015, 14:54:12)ugotookie a écrit : où tu veux fixer l' entretoise sur les coupelles oem et fixer l'entretoise sur la joue de baie moteur avec d'autre vis? (genre décaler de 90°)
Tu as compris mon idée, qui est de fixer la coupelle à l'entretoise, puis l'entretoise à la baie moteur avec de nouveaux goujons décalés (mais pas de 90°, ce sera un angle beaucoup plus petit qui va être déterminé par la marge de mouvement restante au ressort avant d'être bien en place.
Habituellement, on rallonge les goujons d'origine sans décalage, sur ce genre de modif.
(Modification du message : 19-08-2015, 16:34:02 par Revo.)
Revo
Impreza GT Turbo 99
15-09-2015, 18:58:48 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
Des news ici.
Pour ce qui est des entretoises d'amortos, après avoir discuté avec mon préparateur on va faire simple finalement. Pas de rotation, juste des filetages rallongés sur les coupelles d'origine, et une cale d'épaisseur 17mm.
Je partage mon plan :
Je ferai un feedback et des photos quand la modif sera effectuée.
Sinon, j'ai mon voyant SRS airbag allumé depuis hier soir. J'ai fait des tests au multi-mètre, et apparemment j'ai l'un des deux fils d'airbag qui n'a pas de continuité entre l'entrée et la sortie de l'enrouleur qui se trouve derrière le volant. Donc je vais chercher un enrouleur d'occase (je ne pense pas qu'on puisse ouvrir et réparer facilement celui d'origine ?).
Revo
Impreza GT Turbo 99
28-09-2015, 20:32:25 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
J'ai commandé un décata de la bonne longueur et avec résonateur, pour remplacer mon SRS réglable dont je pense qu'il est à l'origine de bruits parasites.
http://www.ebay.fr/itm/351059292109
Et je prévois de me prendre un silencieux Ulter un de ces quatre, pour remplacer mon Supersprint dont je n'aime pas le design.
http://ulter.com.pl/en/offer/dedicated/h.../m/170/695
Déjà avec ça on verra comment ça sonne. Et si je suis toujours pas satisfait, faudra dans l'idéal remplacer l'intermédiaire SRS par un Supersprint ou un sur mesure, et le collecteur OEM par un Supersprint 4-2-1... mais c'est cher
ugotookie
jazz gd5
02-10-2015, 14:43:37 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
(26-09-2015, 17:24:04)Revo a écrit : Aucune idée Cyril, il faut voir dans quelles proportions la hauteur est mauvaise : si les combinés d'EK sont vraiment courts et que tu as plus de 2 ou 3 cm de hauteur à rattraper, ça commence à faire vraiment épais comme cales... avec une sacrée longueur de filetage à adapter sur les coupelles. D'ailleurs je ne sais plus si les coupelles sont les mêmes à l'avant et à l'arrière sur MB6 ? Je pense que oui, mais si ce n'est pas le cas, mon plan n'est peut-être pas compatible pour l'arrière.
voici une photo des coupelles mb6 oem vues du dessus:
Revo
Impreza GT Turbo 99
02-10-2015, 17:54:44 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
Moi je prendrais du MeisterR à ta place
ugo : sur ta photo on a l'impression qu'il y en a une plus large que l'autre mais c'est juste qu'elle sont pas à la même altitude ? Au bout du compte c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière.
(Modification du message : 02-10-2015, 18:11:41 par Revo.)
ugotookie
jazz gd5
02-10-2015, 18:03:10 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
oui il y a un effet d'optique mais elles ne sont pas totalement identiques, sur celles arrières il y a un épaulement et un joint collé dessus.
après est ce que l'on peut quand même les intervertir...
perso je vote MeisterR histoire de remettre le doute à cyrilhonda
Revo
Impreza GT Turbo 99
02-10-2015, 18:11:55 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
Oui aspect un peu différent c'est vrai, mais si l'entraxe est le même et le reste des côtes similaires, y'a pas de raisons que des entretoises prévues pour l'avant n'aillent pas à l'arrière.
Franchement MeisterR j'ai trouvé aucun feedback négatif, j'ai parcouru des discussions sur les forums anglais, avec toujours des interventions des gens de chez MeisterR qui sont donc assez proches de la communauté, c'est du matos qui me fait envie. Si j'avais su, j'aurais pris le temps d'économiser pour mettre ça directement.
A part ça j'ai reçu mon décata :
La qualité est acceptable, et la visserie est fournie ainsi que le joint triangulaire. Mais il manque le joint conique...
Je vais peut-être pas l'installer ce weekend du coup, et attendre de me procurer un joint conique.
Le diamètre côté conique est d'à peine 50mm au plus étroit, et de 58mm côté triangulaire.
Si je prends ça c'est ok ?
http://www.ebay.fr/itm/JOINT-CONIQUE-D51...1e9457d726
Un lien sinon ?
(Modification du message : 02-10-2015, 18:16:42 par Revo.)
ugotookie
jazz gd5
02-10-2015, 18:23:01 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
si le joint conique de ton collecteur est bon, tu n'es pas obligé de le changer
il a l'air bien ce petit décata!
ugotookie
jazz gd5
02-10-2015, 18:34:44 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
c'est un joint formé d'inox tressé donc costaud, sur la mienne qui a passé les 200000kms quand j'ai démonté mon collecteur à plusieurs reprises suite à mes problèmes je n'ai pas constaté de détérioration
Revo
Impreza GT Turbo 99
02-10-2015, 18:59:20 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
Mouais bon si je suis motivé ce weekend je regarde ça, et au pire s'il est mort je recommencerai une autre fois
A la réception du décata j'ai eu un moment de doute sur la rotation des platines l'une par rapport à l'autre, j'ai cru que ça n'allait pas coller. Mais en fait je crois que c'est bon ouf.
Est-ce que vous savez s'il y a un "pré-catalyseur" avant la sortie du collecteur d'origine sur MB6 (à l'endroit du 2-1) ? Ou bien c'est libre ?
ugotookie
jazz gd5
02-10-2015, 19:05:43 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
(02-10-2015, 18:59:20)Revo a écrit : Est-ce que vous savez s'il y a un "pré-catalyseur" avant la sortie du collecteur d'origine sur MB6 (à l'endroit du 2-1) ? Ou bien c'est libre ?
c'est libre
ugotookie
jazz gd5
02-10-2015, 20:16:17 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
y'a pas de raison non
demain je vais faire un montage à blanc du collecteur et de la ligne pour voir un peu ce que ça donne, si tu veux que je fasse des photos du joint conique ou du collecteur oem en particulier, dis le moi
(Modification du message : 02-10-2015, 20:21:23 par ugotookie.)
Revo
Impreza GT Turbo 99
03-10-2015, 20:13:30 - RE: [Civic VTI MB6] Nouveaux amortos et ressorts
Bon alors mon premier retour sur ce décata. Comme prévu, la longueur est idéale, le diamètre aussi. Par contre mon doute sur l'orientation des platines était fondé finalement. Il me manque quelques degrés pour aligner les trous et pouvoir visser côté collecteur, après avoir vissé côté intermédiaire. En plus de ça, cette orientation place les porte-sondes vers le bas, ce qui est mauvais. Enfin dans mon cas je n'ai pas de sondes à y mettre mais bon... Bref, j'ai quand même fait un montage temporaire, avec finition dégueulasse aux serflex en métal
Je vais tâcher d'ici 2 semaines de faire modifier la pièce par un soudeur : on découpe côté triangle (là où il y a le plus de place), et on ressoude avec la bonne orientation pour que le montage soit plug and play avec les sondes vers le haut.
Vu que je l'ai mis en place tant bien que mal, j'ai roulé un peu avec. Le bilan est plutôt positif.
- à l'allumage du moteur, je la trouve légèrement plus discrète
- en roulage urbain, les tonalités graves sont bizarrement un peu plus présentes, "bourdonnement" un poil plus important mais rien de gênant
- l'entrée dans le vtec reste audible mais s'entend moins franchement qu'avec le décata sans résonateur, pour moi c'est positif dans un daily
- dans les tours, ça gueule un peu moins qu'avant mais ça reste suffisamment expressif pour moi
- et surtout, au lâcher de gaz à haut régime, la descente sonore est bien plus propre, je n'ai plus le grésillement et la résonance métallique aiguë dont je tenais à me débarrasser !
Auparavant, j'avais un bruit de casserole de résonance à 2200 tours, qui a aussi disparu sur les premiers kilomètres. Mais là il y a un bruit qui est revenu au même régime, qui fait penser à une pièce métallique qui frétille (c'est dur à expliquer). Je ne sais pas si ça vient de mes super serflex ( ) ou si le résonateur est déjà en train de partir en couille On tirera ça au clair lors du prochain démontage, pour faire la soudure et remonter ça propre...
ugotookie
jazz gd5
03-10-2015, 23:33:15 - RE: [Civic VTI MB6] Ajustements châssis et échappement en cours...
arff, dommage pour la modif..
pour ton bruit métallique à certains régimes, ça me fait penser que j'avais eu ce phénomène sur mon ancienne civic ee9 et je te laisse deviner de quelle marque était mon silencieux... Supersprint
c'était une pièce en métal fixée à l'intérieur de la sortie par un rivet qui avait pris du jeu, j'avais changé le rivet et plus de bruit.
jette un oeil, on ne sait jamais c'est peut être le même principe sur mb6?
