FrédériqueB
Toyota Celica
Hainaut Belgique Messages : 5
09-02-2014, 17:53:12 - Claquement moteur
Salut à tous,
J'ai un soucis avec ma Toyota Celica de 99.
Depuis hier un claquement est apparu dans le moteur, comme un bruit de carte sur les rayons d'une roue ( en plus fort ) et depuis aujourd'hui le claquement est beaucoup plus fort et un deuxième petit bruit est arrivé.
J'ai vérifié les niveaux ils sont bons, le moteur ne chauffe pas. Pas de perte de puissance. Juste une fois le témoin batterie qui s'est allumé. Sinon aucun problème différent à signaler ne serait-ce que ce bruit inquiétant. Quelqu'un a une idée ou aurais déjà eu ce soucis avec sa Celica? Merci beaucoup
(Modification du message : 09-02-2014, 17:57:25 par FrédériqueB.)
Res_KP
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France Messages : 228
09-02-2014, 22:48:21 - RE: Claquement moteur
J'ai déjà eu se bruit sur plusieurs voiture et c'est toujours en période mi automne que sa commence.
Démonte le ventilateur de ton chauffage et enlève toutes les saloperies qui se baladent dedans.
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
FrédériqueB
Toyota Celica
10-02-2014, 11:54:51 - RE: Claquement moteur
Merci, j'ai testé ça ce matin.
le bruit s'est accentué, je pense que ce sont les coussinets de bielles HS, les bielles et vilebrequin ont pris cher.
Merci pour la réponse
(Modification du message : 10-02-2014, 11:55:06 par FrédériqueB.)
Res_KP
Toyota Celica T20
10-02-2014, 13:22:25 - RE: Claquement moteur
ha sa fait plutot comme des coups de marteaux alors?
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France Messages : 492
Sujets : 25
10-02-2014, 20:43:35 - RE: Claquement moteur
Un niveau d'huile trop bas??
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
- France Messages : 29 159
10-02-2014, 22:35:53 - RE: Claquement moteur
si coussinet, simple, c'est comme de frappé au marteau contre de la tole, ou de l'alu, au rythme du régime moteur.......
FrédériqueB
Toyota Celica
11-02-2014, 08:12:40 - RE: Claquement moteur
Bon niveau d'huile.
Oui c'est plutôt un bruit comme cela, beaucoup plus fort maintenant, on ne peut pas le rater
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
11-02-2014, 08:26:36 - RE: Claquement moteur
Tu peut faire un chat bielle sans que ton niveau d'huile bouge, suffit que ta pompe à huile ai grippé un bref instant pour que ton circuit soit plus alimenté et paf, claclac toctoc c'est le chat...
Vidange et regarde si t'a de la limaille
TA60 & BB9
11-02-2014, 14:48:15 - RE: Claquement moteur
(11-02-2014, 08:26:36)vroomdams a écrit : Tu peut faire un chat bielle sans que ton niveau d'huile bouge, suffit que ta pompe à huile ai grippé un bref instant pour que ton circuit soit plus alimenté et paf, claclac toctoc c'est le chat...
une pompe a huile ne 'grippe' pas, même un 'instant', spas possible, en tout cas, pas sans casse derrière (soit de la pompe, soit du système d'entrainement)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
11-02-2014, 21:18:53 - RE: Claquement moteur
T'a bien compris ce que j'ai dit nan ?
Un petit décalage d'une dent ou deux suffit à tout péter...
TA60 & BB9
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
11-02-2014, 23:42:27 - RE: Claquement moteur
Sinon t as fait combien de bornes depuis le bruit? Ton voyant batterie n est pas resté allumé?
Le bruit suis le régime moteur ?
C est un moteur a poussoir meca ou hydro sur ta celica? Regarde si le bruit viens pas de la
(Modification du message : 11-02-2014, 23:42:56 par PAPYCIVIC.)
auroreetpatrice
13-02-2014, 23:36:34 - RE: Claquement moteur
Poussoir, bruit sur le haut a gauche, claquement au démarrage? De temps en temps? Ou cyclique?
Vérifies l'allumage, bobine et avance, on vient d avoir le cas!
FrédériqueB
Toyota Celica
14-02-2014, 12:15:46 - RE: Claquement moteur
(11-02-2014, 23:42:27)PAPYCIVIC a écrit : Sinon t as fait combien de bornes depuis le bruit? Ton voyant batterie n est pas resté allumé?
J'ai du faire 40 bornes plus ou moins, depuis je ne l'ai plus allumée… Non il n'est pas resté allumé, la voiture s'est éteinte mais elle a redémarré direct. Ce n'est arrivé qu'une fois.
Le bruit suit le régime moteur, au début un petit claquement, mais là c'est un beau claquement et quand on monte dans les tours, d'autres bruits et vibrations apparaissent. Je dirai hydro… Je vais essayer de vérifier tout ça ce soir, pas le temps en semaine
Par contre j'ai pas précisé, mais bien que les niveaux sont bons, la température de mon huile à chauffé pendant le retour …
J'ai vérifié également les bougies, bien serrées…
(Modification du message : 14-02-2014, 12:20:19 par FrédériqueB.)
Res_KP
Toyota Celica T20
28-02-2014, 14:37:17 - RE: Claquement moteur
sa sent un joint de culasse aussi!!
Tu es bon pour une réfection moteur
28-02-2014, 15:58:24 - RE: Claquement moteur
simple : vidange d'huile, si tu trouves la surface irisée comme de l'essence dans de l'eau au soleil, et/ou que t'as des 'pépites' dans l'huile, t'es bon pour les coussinets.
Res_KP
Toyota Celica T20
01-03-2014, 00:35:03 - RE: Claquement moteur
chooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!
Je pense qu'il va en trouvé dans l'huile
