[Cloturé] Achat Groupé NISSAN : Bougies / Faisceaux / Filtre
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
20-09-2004, 20:55:26   -   [Cloturé] Achat Groupé NISSAN : Bougies / Faisceaux / Filtre
Je vous propose de faire un achat groupé sur les produits suivants :
[Image: IridiumIXwithLeaderLines.jpg]
Bougies NGK IX Iridium pour 100NX, Sunny, 200SX S14 (GA16DE & SR20DE)
Ref : BKR5EIX-11 ou BKR6EIX-11 (bougies froide) ou BKR7EIX-11 (bougies trés froide)
25€ les quatre
Le_Niak : BKR6EIX-11
IloveJapan2 : BKR6EIX-11
[Image: ngkwires.jpg]
Faisceaux de bougies NGK Premium pour 100NX et Sunny 1.6l & 2.0l (GA16DE & SR20DE)
Ref : NX95
50€
[Image: 33%2D2031%2D2%2Ejpg]
Filtre à air K&N pour 100NX, Sunny, 200SX S14, 300ZX, 350Z (GA16DE & SR20DE & VG30DE[TT] & VQ35DE)
Ref : 33-2031-2
40€
Le_Niak
cendretof
A cela il faudra ajouter les frais de port, les frais de douanes, et les frais de reexpedition (ou retrait vers Cergy et ses environs)... Tout ça calculé à la fin de la commande quand j'aurai tout le monde...
Fin de l'achat groupé le 1er octobre...
A vous de jouer ! Wink
Webmaster Japan Car - Forum auto
Greg_P Hors ligne
20-09-2004, 21:17:36   -
J'ai une question a propos des Iridium sur mon SR20DET. J'ai monté ces BKR6EIX-11, parce que les iridium en grade 6 propose soit en 0.6 et en 1.1. L'origine est une bougie platinium en indice 6, espace 9mm, il me semble.
En quoi les iridium en BKR6EIX-11 sont elle plus froide que les PFR6B-9?
---->>> MP!!!! <<<----------
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
20-09-2004, 21:54:52   -
Greg_P a écrit :En quoi les iridium en BKR6EIX-11 sont elle plus froide que les PFR6B-9?
Je me suis basé sur la 100NX qui reçoit d'origine des bougies en indice 5 (PFR5B-11), et donc dans ce cas les BKR6EIX et BKR7EIX sont des bougies froides (comparé à celles d'origine)...
Sur les SR20DET, il faut effectivement les BKR6EIX, et des BKR7EIX si elle est préparé pour tirer dans les 300ch et plus...
Le gap d'origine est de 1.1 (0.045") mais peut etre reduit si il y a des problèmes d'allumage... personnellement je mets 0.040"
Plus d'infos > SE-R Performance / Spark plugs and Ignition systems
Greg_P Hors ligne
20-09-2004, 22:00:15   -
Oki, merci Wink
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
21-09-2004, 10:50:50   -
Je suis partant pour 4 bougies (indice de chaleur origine) et un filtre plat K&N.
J'attends d'avoir la voiture quand meme pour confirmer.
C'est quoi l'avantage de l'iridium par rapport aux platines ?
vg30dett
21-09-2004, 10:55:46   -   Re: Achat Groupé NISSAN : Bougies / Faisceaux / Filtre à air
Ref : 33-2031-2
40€
Pour les VG30DE(TT), les filtres a air, il en faut DEUX par voiture
Répondre
cendretof Hors ligne
21-09-2004, 11:22:27   -
moi je suis ok pour un filtre a air ;-)
[Image: 3.jpg]
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
21-09-2004, 12:35:57   -
à 0.9 bars, il vaut mieux que je prenne des BKR6EIX-11 (bougies froide) ou BKR7EIX-11 (bougies trés froide) ? Sachant que j'espère titiller les 300cv d'ici 2 ans. Quel est le risque de rouler avec des bougies trop froides ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
21-09-2004, 12:41:26   -
IloveJapan2 a écrit :à 0.9 bars, il vaut mieux que je prenne des BKR6EIX-11 (bougies froide) ou BKR7EIX-11 (bougies trés froide) ? Sachant que j'espère titiller les 300cv d'ici 2 ans. Quel est le risque de rouler avec des bougies trop froides ?
Moi je prendrais les BKR6EIX.
D'ici deux ans tu auras le temps de les changer pour des BKR7EIX Wink
ALMERAMAN Hors ligne
22-09-2004, 16:28:46   -
es ce que le faisceau de bougie se monte sur le SR20DE de mon Almera?
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
22-09-2004, 16:43:11   -
Je ne serais pas te dire...
je regarde rapidement, mais je ne sais pas ou je vais trouver ça...
Pour moi c'est les meme bougies, mais pas le meme faisceau
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
23-09-2004, 10:57:56   -
Finalement je vais avancer la fin de l'achat groupé au samedi 25 septembre.
Donc un dernier UP
Il y a deja une dizaine de participants entre les differents forum ou j'ai lancé cette achat.
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
23-09-2004, 10:58:57   -
Merde attends un poil j'ai mon S14A samedi !
Pour les bougies je souhaiterai des normales pas des froides je fais pas de piste et je pense pas faire de prepa moteur (equivalement a la monte d'origine Nissan NGK platine PFR6B-9 c'est bien ca ?)
PS: alors c'est quoi la différence de l'iridium avec les bougies platines d'origine ?
Sujets : 59
23-09-2004, 11:07:55   -
Goose, je confirme ma commande de bougies. Je viendrais retirer les bougies sur Cergy. Le paiement se fera à la commande ou à la réception ?
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
23-09-2004, 11:48:27   -
Goose tu peux recontrer un pote a moi (mileniumS2000) un peu plus vers Paris IM ?
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
23-09-2004, 11:52:49   -
IloveJapan2 a écrit :Goose, je confirme ma commande de bougies. Je viendrais retirer les bougies sur Cergy. Le paiement se fera à la commande ou à la réception ?
Ok.
Le paiement se fera à la commande, car je n'ai pas les fond pour une aussi grosse commande (il y aura pour plus de 500€ en tout...)
Je commande en UPS, donc une fois la commande lancé, ça devra arrivé en 5jours max.
Le_Niak a écrit :Goose tu peux recontrer un pote a moi (mileniumS2000) un peu plus vers Paris IM ?
A l'occasion oui, mais je ne sais pas trop quand je bougerai sur Paris en octobre. Sinon, si il passe sur Autobacs vers Herblay ou des trucs dans le coin par de problème
Dans tous les cas, l'envoi par colissimo ne coute que 5 ou 6€ donc pas bcp plus que l'essence pour aller jusqu'à Paris...
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
23-09-2004, 12:02:33   -
C'est noté.
C'est ou que tu commandes ?
Ya des bougies platine aussi ? si oui a quel prix ?
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
23-09-2004, 13:22:50   -
Pour avoir une idée du prix final, j'ai fais une simulation en l'état des choses...
Ne m'envoyez pas encore d'argent, c'est suceptible de bouger !!
J'ai reussi à avoir un prix sur les filtre et le faisceaux du fait de la quantité, c'est toujours quelques euros de prix (pas de reduc sur les bougies, ils ne font pas de marges dessus).
Il y en a pour $160 USD de frais de port par UPS (c'est beaucoup, mais la commande est assez grosse, $800 environ, donc il y a une assurance, etc...)
J'estime à 120€ de frais de douane... en fait ça devrait varier entre 100 et 150€, mais ça c'est pour ma gueule Sad
[Image: groupbuy.png]
A droite, vous avez le prix total de la commande de chacun...
Pour les rexpedition comptez 5€ si vous avez 1 article, 6€ si vous avez 2 ou 3 articles.
Voila, vous savez tout.
Fin de l'achat groupé le 25 septembre !
PS : si à la fin vous voulez rajouter les centimes d'euro manquant pour faire un compte rond, c'est gentil pour moi ! Smile lol...
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
23-09-2004, 13:25:29   -
Le_Niak a écrit :C'est noté.
Il y a aussi des bougies platines...
Exceptionnellement, tu me dis ce que tu veux et je prends...
Pour ceux qui preferent des bougies standards, en platine :
4 NGK GP platinum BKR5EGP (ou BKR6EGP) = 12€
4 NGK Double Platinum PFR5B-11 (ou PFR6B-11) = 44€
C'est moins chere... mais c'est moins bien que les iridiums (durent moins longtemps)
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
23-09-2004, 13:36:25   -
C'est combien les NGK PFR6B-9 (Preconisation Nissan pour S14) ?
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
23-09-2004, 13:41:36   -
Le_Niak a écrit :C'est combien les NGK PFR6B-9 (Preconisation Nissan pour S14) ?
44€ les quatre aussi, disponible...
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
23-09-2004, 13:45:59   -
Petard comment ca se fait que l'iridium est moins cher que les platines!
Ils arrivent pas a les vendre ?
Donc si les iridium sont mieux on reste sur l'iridium.
En gap il faut les passer en 0.9mm ou on reste a 1.1mm pour le S14A ?
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
23-09-2004, 14:27:59   -
Le_Niak a écrit :Petard comment ca se fait que l'iridium est moins cher que les platines!
Je sais pas pourquoi c'est beaucoup plus chere... surement parce que ça se vend moins. je sais pas...
Sinon pour le gap, perso je le reduit vers 1.0mm (0.040 au lieu de 0.044).
Mais après, chacun fais ce qu'il veux...
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
26-09-2004, 13:55:22   -
Voila le résultat final de l'achat groupé :
La commande sera livré en France par UPS (5 jours).
J'ai compté 20% de douane (19.6% + frais dossier)
Pour la reexpedition, il faut ajouter 5€ pour 1 article, 6€ pour 2 ou 3 articles, par Colissimo.
Je contact chacun d'entre vous par MP pour m'envoyer le paiement, que je puisse faire la commande au plus vite !..
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
27-09-2004, 09:09:03   -
Au fait entre S14 et S14A la boite a air c'est bien la meme ?
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
27-09-2004, 14:05:41   -
C'est po simple...
Tu connais l'année de ta voiture pour etre sur ?
Le K&N de l'achat groupé monte dans les 200SX jusqu'à 1998
1998 NISSAN 200SX 2.0L L4 F/I - All
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 52
28-09-2004, 19:05:46   -
Goose a écrit :Fin de l'achat groupé le 25 septembre !
Et zut.. trop tard Evil J avais besoin de 2 filtres K&N pour ma 300. Bon.. je vais chercher ca sur le net 8)
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
30-09-2004, 17:31:38   -
Elle est de 09/99
Mais à ma connaissance y a pas eu de modif de la boite à air. Yen a qui peuvent confirmer ? Vu qu'ils communalisent les pieces chez Nissan ils vont pas s'amuser a faire 2 boites a air pour les S14/S14A. A mon avis c'est K&N qui est pas completement a jour. J'espere du moins...... Confused
Tu nous tiens au jus quand la commande part ?
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-10-2004, 14:53:08   -
J'ai une explication pour la différence de prix entre platine/iridium à mettre au conditionnel bien sur mais il semblerait que les bougies platine soient remplacées sur les chaines de production progressivement par de l'iridium. Donc les stocks de platine dinimuent et les prix restent élevés du coup.
Goose : ca y est c'est parti la commande ?
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
04-10-2004, 20:09:43   -
J'attends toutes les infos pour le virement, et la commande par ensuite... normalement mercredi ça prends l'avion si tout va bien Smile
  [achat] conseil pour achat de s14a jujudu54 27 5 762 10-03-2012, 12:31:25
Dernier message: axe79
  [Achat] Aide pour achat d'un s13 Mawel 26 7 684 11-12-2011, 19:53:19
Dernier message: Mawel
  Commande groupé pour 200sx s13 Bouba 3 2 490 19-05-2009, 18:59:15
Dernier message: Bouba
  nissan Filtre d'habitacle riki59 5 1 849 25-03-2009, 11:47:35
Dernier message: riki59
  cables de bougies Nissan s12 turbonetics 4 1 572 04-04-2008, 22:21:53
Dernier message: seb.racing
  [a cloturé] terminer koi 200sx200 232 13 678 14-10-2007, 10:28:24
  Achat groupé cat Back 300zx Bubuche 18 4 519 21-03-2007, 14:58:38
Dernier message: Bubuche
  Faisceaux autoradio S13 JapAddict 37 10 996 04-09-2006, 17:00:42
Dernier message: DCA 9679
  /!\ Difference Filtre à huile Mecafiltre et Nissan MattTheSquale 13 5 805 17-07-2006, 22:46:22
  [Achat Groupé] Barres anti rap S13/S14 AR S13 NEWS P15 crxman 348 39 961 23-03-2006, 17:43:08
Dernier message: crxman
