[ED7] Compatibilité échappement EE9 / ED7
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-11-2007, 20:49:01   -   [ED7] Compatibilité échappement EE9 / ED7
Salut à tous,
Dans le but d'avoir une ligne d'échappement qui fonctionne un peu mieux, qui est ultra bolt on (ne frotte pas n'importe ou) et qui reste très silencieuse, j'ai pensé à monter une ligne d'EE9 sur mon ED7, mais est-ce possible? les dimensions doivent être les mêmes, mais au niveau des fixations et de la jonction avec le collecteur ça donne quoi ?
(Modification du message : 11-09-2020, 10:53:34 par TsoF.)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-11-2007, 23:45:55   -
j'ai oublié de le dire, mais si la ligne d'échappement de civic VTEC est compatible, alors j'en cherche une Big Grin et si ce n'est pas le cas, je cherche une ligne d'ED7 ma ligne complète que casse les oreilles.
hbc4e Hors ligne
12-11-2007, 00:24:35   -
sur mon ed9 qui n'est pas catalysé, il me fallait juste un decata pour pouvoir monter une ligne d'ee8, je pense que si ta civic n'est pas catalysée non plus, ça doit etre la meme chose.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-11-2007, 00:53:01   -
nikel, j'ai déjà un décata merci pour le renseignement, je me met en quête d'une ligne
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
12-11-2007, 07:19:41   -
Civic benji l'avait fait sur son ED7 mais les supports ne tombe pas nickel de memoire Wink
saco Hors ligne
12-11-2007, 08:36:28   -
j'avais un inter d'ee9 sur mon ed7 ca va nikel juste au niveau des pattes de fixation faut tordre un peu les silent blok ms bon ca se fait bien...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
13-11-2007, 00:30:56   -
bon bah dans ce cas je recherche urgement une ligne d'EE9 (avec silencieux) ce serait bien qu'elle soit posé le 24 Novembre pour la sortie circuit Sad
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
12-12-2007, 10:58:28   -
T'en es où lovic avec ta ligne??
Tu en sais plus sur les lignes EE / ED (ou juste les silencieux...!) ??
Ca intéresse du monde alors si tu as des infos, n'hésites pas! Wink
  [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ? onizuk4 67 18 007 29-06-2019, 23:49:01
Dernier message: Magenta94
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 14 6 660 08-05-2019, 12:32:05
Dernier message: sebar
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 101 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [ED7] maitre cylindre ee9 sur mastervac ed7 ugo59 2 2 346 13-03-2015, 17:54:04
Dernier message: ugo59
  [EE1] compatibilité ligne échappement niavlysj 4 2 352 19-02-2015, 13:22:23
  [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3 jojo30 19 8 312 06-12-2014, 21:45:56
Dernier message: aubry69400
  [EE9] compatibilité bras arrière inférieur francopis 2 1 962 26-10-2014, 19:19:36
Dernier message: LiLR3D*974
  [ee8/ee9] Compatibilité transmission cvic/crx ? MazdaMan 16 3 963 24-07-2014, 20:26:18
Dernier message: roms
  [EK/EG] compatibilité lignes échappement civic pascal 91 1 1 685 14-03-2014, 10:34:15
Dernier message: Oncle Fétide
  [EK3] Compatibilité échappement avec modèle antérieur Raw 2 2 122 11-02-2014, 19:19:35
