Connecteur d'antenne bizarre
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-10-2004, 17:06:41   -   Connecteur d'antenne bizarre
Salut,
Je viens d'enlever l'autoradio de ma 200SX13 et c'était celui d'origine (si si, c'est vrai !!) et je suis emmerdé pour brancher l'antenne : la prise du câble comporte 2 pinoches identiques (y'a 2 fils dans le câble) alors que sur les autoradios de chez nous, y'a qu'un bête câble coaxial avec une âme ?????
J'ai fait divers magasins automobile, mais ils n'ont jamais vu ça (connaissent pas grand chose semble-t-il pour des vendeurs de hi-fi auto).
Le problème c'est donc que je n'ai pas de radio qui marche, juste les CD (évidemment).
Quelqu'un peut-il me dire ce que sont les 2 fils de ce foutu câble et comment le brancher ?
Merci Wink
P.S. : pour info, l'antenne rentre et sort au cul de la voiture quand j'allume l'autoradio donc la commande par le connecteur ISO marche bien.
vg30dett
09-10-2004, 17:59:24   -
C'est le connecteur typique des antennes de chez Nissan de l'époque.
A partir de la, tu peux demander un adapteur a Nissan (ils l'ONT dans le catalogue), ou bien tu coupe le cable et tu monte dessus une prise de connexion "normalisée"
Répondre
DATA Hors ligne
Sujets : 43
09-10-2004, 18:04:39   -
moi j'ai coupé et soudé le modèle standard à la place et ça marche très bien.
09-10-2004, 18:40:02   -
OK, merci pour vos réponses les gars.
Si je coupe, je trouve quoi dans les 2 fils du câble existant ?
Un (le plus gros ?) que je soude comme si c'était l'âme de l'antenne et l'autre (le plus petit ?) que je soude comme si c'était la tresse (masse) ?
DATA Hors ligne
Sujets : 43
09-10-2004, 20:04:30   -
utilises que l'ame principale, la deuxième (petit fil) tu t'en occupes pas et après la masse avec la masse.
Voilà.
09-10-2004, 20:12:04   -
OK merci bien Wink
Je vais donc faire ça alors car si j'achète un adaptateur chez Nissan ça va encore me coûter la peau des fesses Sad
Ataru kun Hors ligne
09-10-2004, 21:56:16   -
Asphalt Burner a écrit :OK merci bien Wink
oui, mais tu pourra utiliser les 2 antennes (le fouet et la vitre)
09-10-2004, 22:09:01   -
la vitre ?
09-10-2004, 22:18:28   -
oui, il y a une antenne intregré dans la vitre arriere (en tout cas pour les 300ZX)
10-10-2004, 08:37:06   -
ha ok, je savais pas
ben je penses pas que ce soit le cas sur la 200SX13
10-10-2004, 12:15:20   -
Asphalt Burner a écrit :ha ok, je savais pas
logiquement, vu que tu a 2 cable qui arrive a l'avant tu devrais avoir 2 antenne
michael Hors ligne
Sujets : 48
10-10-2004, 12:24:56   -
qu'une seule antenne sur les s13,electrique sur l'aile arriere
[Image: pubhurricane4.jpg]
10-10-2004, 12:35:54   -
ouai une seule
le second câble semble plutôt un truc comme la masse de l'antenne (ce qui est la tresse sur un câble coaxial normal)
enfin je verrai bien quand je couperai puisque pas beaucoup d'autres solutions Wink
10-10-2004, 12:40:35   -
michael a écrit :qu'une seule antenne sur les s13,electrique sur l'aile arriere
ca a le merite d'etre clair, merci pour l'info je saurai pour une prochaine fois Wink
10-10-2004, 12:49:05   -
Ben pour être précis, y'a bel et bien deux câbles + une masse ce qui fait 3 conducteurs au total et chacun des 2 câbles est isolé dans une gaine collée à l'autre Wink
Mais vous battez pas hein, c'était pas le but du topic Wink
  [antenne gti-r] forest66 7 1 502 19-01-2011, 01:17:59
Dernier message: olipulsar
  désactiver antenne électrique Komar 1 1 761 27-01-2008, 13:50:25
Dernier message: tibo
  Connecteur MAF RB20DET lyckaon 35 6 397 29-12-2006, 21:59:14
Dernier message: lyckaon
  Antenne à moteur sur RS13 UP !!! Cable ISO DriFstY 46 9 672 09-12-2006, 20:40:42
Dernier message: DriFstY
  [S13] Probleme antenne electrique MattTheSquale 10 4 242 20-09-2006, 19:25:45
Dernier message: folken
  connecteur sonde lambda s14 NINJA 22 5 489 26-01-2006, 03:06:56
Dernier message: NINJA
  Antenne électrique 300ZX Marcello 13 3 247 01-04-2005, 17:38:52
Dernier message: G3ck0
  [Mécanique] Démonter l'antenne ? [Help] grumly2000 8 1 308 09-07-2004, 17:19:34
Dernier message: albator.korn
  [RECHERCHE] Adaptateur d'antenne radio steamroller 17 3 906 23-04-2004, 19:23:48
Dernier message: steamroller
  prob antenne s13 albator.korn 8 1 340 14-04-2004, 17:09:40
Dernier message: twin-turbo
