Conseil allumeur ED7 Urgent
Torti Hors ligne
03-08-2004, 09:27:30   -
J'suis d'accord avec Mans, outre l'usure des plots de la tete, risque d'y avoir la bobine ou le module à changer. Essais le test de l'étincelle (voir plus haut) et tu seras fixé!
Par ailleur pour les prudents com moi, j'me ballade toujours avec une bobine et un module car on n'sait jamais quand ça pète c chose là (yen a un a Magny-Cours qui a eu ça sur son CRX).
Pour ma part je recherche à installer une bobine Haute Perf en externe avec une tete spéciale (c'est moins fragile), je pense que Mulsanne fait ça!
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
03-08-2004, 09:37:57   -
et la bobinet et le module sa ressemble a koi
et ma voiture et a 150 borne de chez moi
elle demare plus
donc d apre si je change juste la tete et le doigt c pas bon?
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
japastina Hors ligne
03-08-2004, 10:01:42   -
le mieux est de changer l'allumage car le pb chez honda....ou du moins sur lles 1L6 vtec c'est que les roulements d'allumeur se gripent et ca tu peut pas y faire grna d chose
donc chnager que la bibine ou que le doigt ca sert a rien car tot ou tard les roulements seront morts et comme ca se trouve pas dans le commerce ces roulements autant acheter un alluleur neuf
tu as commandé sur mon site snooze????
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
Torti Hors ligne
03-08-2004, 10:27:10   -
Voici un p'tit détail de tout ce shmilbliq !
[img]c:\Mes documents\bobine.jpeg[/img]
Torti Hors ligne
03-08-2004, 10:28:46   -
zut, zut et rezut, j'avais un super schéma à te montrer, mais je sais pas comment l'insérer dans le forum!
mazda 6 2.2/ct200h
03-08-2004, 10:35:25   -
envoie le moi
snooze561@msn.com
mes la il me faut une soluce juste pour faire 200 bornes
une fois la voiture che zmoi
ba je mes l allumeur neuf
donc je pensez pour faire la route
changer le doigt et la tete
mes la doigt tourne bien
j ai l impression ba qui ya pas d entincelle
photos, playlist...
mazda 6 2.2/ct200h
03-08-2004, 11:02:56   -
donc de toute facon je dois comme changer la tete
et le doigt sa on ok
et le module n est pas avec le kit que j ai comander
en gro se que j ai commander c juste l allumeur
mes par contrte la bobine se trouve sous la tete
et c chiant a changer?
ou c juste devisser viser?
photos, playlist...
mazda 6 2.2/ct200h
03-08-2004, 13:20:09   -
up
photos, playlist...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
03-08-2004, 13:43:24   -
rappelle-toi que dans les casses, les concerto 1.6i16 ont pas mal de pièces en commun avec l'ED7... :]
mazda 6 2.2/ct200h
03-08-2004, 16:08:10   -
up
donc dans le kit allumeur que ja i acheter il ni ya pas le module?
mes la bobine se trouve bien sous la tete??
photos, playlist...
Froggyvti Hors ligne
03-08-2004, 19:28:32   -
explique en detai ta acheter quoi y te manque quoi? ta la plaquette qui tourne avec ton AAC? si ta pas acheter neuf, fo la poncer legerement, peux etre oxydée
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
03-08-2004, 20:00:47   -   alumeur ed7
l alumeur de mon ed7 provient d une rover 216 gti
a la casse l alumeur d une civic coutait plus chere que celui de la rover !
arf son pas tous futer les casseur !!
honda forever
shogun power Hors ligne
03-08-2004, 20:41:18   -
Apparemment tu chercherais avant tout un moyen de la ramener chez toi avant de recevoir ton allumeur que tu viens de commander. Question fort désuète mais dis moi pourquoi tu ne la fais pas dépanner ou remorquer?
Torti Hors ligne
03-08-2004, 20:47:06   -
Bah c'est pas dure à changer tout ça, un peu de boulot de mécano.
le tout est d'être conciencieux en marquant l'emplacement de l'ancien allumeur sur la culasse pour avoir une avance à peu près corect, puis de se rappeler comment sont branché les fils de bougies sur la tête, pis surtout comment est positionné le doigt par rapport aux plots de la tête car de l'autre coté (culasse) afin d'éviter de faire un 180° au doigt au moment du remontage de l'allumeur et du coup de ne plus allumer chaque cylindre au bon moment !
Big Grin Ah les joies de la mécanique !
03-08-2004, 21:10:54   -
C'est pas dur a mettre ca mais je comprends pas: il est inquiet visiblement que sa voiture dorme si loin de lui et il est presser de la ramener mais pourquoi ne pas aller la remorquer avec un pote a lui? Après il aura tout le loisir de s'adonner aux plaisirs de la mécaniques..en silence et dans la discrétion.
mazda 6 2.2/ct200h
04-08-2004, 02:06:09   -
nop imposible d allez la remorquez
route pourie
et trop loin
nop je voulai sa voir
je viens de commander un allumeur neuf?
mes on me dis que sa peut etre la bobine ou le module
mes sa se trouve ou sa
dans l allumeur m?
par contre bien penser le coup du doigt
photos, playlist...
mazda 6 2.2/ct200h
04-08-2004, 02:17:40   -
voici se que j ai acheter
[Image: 1064145071502_1061987562629_distributor_002.jpg]
mes la bobine et le module se trouve dans cette pieces??
photos, playlist...
mazda 6 2.2/ct200h
04-08-2004, 09:57:21   -
up
photos, playlist...
Torti Hors ligne
04-08-2004, 10:48:35   -
de prime abord tu as la tête et le doigt ce qui n'était pas mon cas à l'époque.
Ben tu n'as qu'a l'ouvrir, et en comparant avec le schéma que je t'ai envoyé par mail tu devrais t'y retrouver.
mazda 6 2.2/ct200h
04-08-2004, 10:55:55   -
mes je vais faire direct l echange standart
comme sa no prb
Smile
photos, playlist...
Torti Hors ligne
04-08-2004, 11:08:00   -
oui mais ouvre le, faut bien que tu sache si la bobine et son module sont là.
... pis com je t'ai faudra bien de toute façon que tu l'ouvre pour repositionner le doigt correctement; car si tu regardes bien ton arbre, tu as une chance sur deux!
mans Hors ligne
04-08-2004, 12:36:21   -
non,pas de problemes,tu n'as qu'une position,si tu regardes bien les deux plots,ils sont legerement excentres,et logiquement l'allumeur est complet Yes
mazda 6 2.2/ct200h
04-08-2004, 13:18:34   -
ba yep c obliger de rentrez dedans
merci les gars
photos, playlist...
mazda 6 2.2/ct200h
05-08-2004, 19:57:02   -
bon ba c bon c changer
sauf que ya des truc qui allez pas sur le nouveau
donc
sur l ancien je luis changer
la tete
le rotor
et la module
d aillieur l ancien etai cramé
et la c good
mes je garde sur moi la bobine
enfin bref pour 190 ros ros
pour avir
une tete +rotor+module+bobine neuf
sa va Smile
photos, playlist...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-08-2004, 19:58:36   -
Tout est bien qui fini bien.
Tu as donc pris des éléments du neuf pour réparer le vieux c'est ça ?
mazda 6 2.2/ct200h
05-08-2004, 20:06:44   -
yep
la bobine qui et encore bonne sur l ancien donc
Smile
et jai ne pouvais pas trop changer la bobine
enfin bref sa roule Smile
merci encore a tlm de m avoir aidez
Smile
photos, playlist...
06-08-2004, 14:11:41   -
ravis que tout rentre dans l'ordre bone route a toi!! Big Grin
au fait tu as recu ton aluumeur combien de temps apres ta commande pour voir si mes conseils etaient bon?
Confused:
MODERATEUR MAZDA
twigy Hors ligne
Sujets : 53
08-03-2006, 18:59:38   -
bizarre le td02u ne va pas sur d16a9, mais c'est le td03u. J'ai un td02u que je ne peux pas monter j'attend donc mon td03u, en attendant j'ai pas de voiture.
  [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim) steve69 13 4 225 13-11-2015, 19:00:27
Dernier message: B18
  [ED7]. Essuie glace urgent : recherche rotule plastique. Brabus 20 8 901 07-10-2014, 13:48:56
Dernier message: yules
  [FAQ HONDA] Roulement allumeur Civic ED7 Dav'scratch 22 15 737 29-08-2011, 05:36:11
Dernier message: Dark-Buster
  [ED7] URGENT ! civic ed7 ne démarre plus ! [RESOLU] Felipe 7 2 998 23-01-2010, 02:20:39
Dernier message: Exostall
  [ED7] Comptabilité pièces Honda Concerto et ED7 [URGENT svp] Floooo 11 3 381 13-01-2010, 23:12:58
Dernier message: Floooo
  [ed7] Ne démarre plus ! urgent [RESOLU] Felipe 16 2 754 07-01-2010, 19:29:21
Dernier message: Heyachi
  [ED7] urgent ! problème de coupure moteur Brabus 18 3 585 18-05-2009, 14:18:08
Dernier message: hedkandi
  [ED7] probleme elec URGENT need help !! flyman69009 16 2 810 04-11-2008, 09:54:01
Dernier message: flyman69009
  Tête allumeur MSD sur ED7 ? nico42 14 2 330 01-10-2007, 23:34:25
Dernier message: nico42
  Question allumeur ED7 demi-secte 1 975 02-10-2006, 11:30:30
Dernier message: civicinside
