[EG6] Conseil démontage colelcteur d'admission
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
21-07-2004, 22:12:10   -   [EG6] Conseil démontage colelcteur d'admission
Bon voila, visiblement la civic boufferait de l'huile à cause d'une soupape de décharge d'huile grippée se situant dans le collecteur d'admission.
Je vais donc me lancer à tout démonter mais je voudrais quelques conseils avant.
Ya t'il des gens qui on déja fait cette manip ?
Ya des photos ?
On la voit facielement cette Soupape ?
Faut prévoir de changer quels éléments ? (joint du collec d'admin...?)
De plus je voudrais faire le fameux joint spy au niveau de l'allumeur... quelles precautions prendre ?? ya t'il desp hotos Big Grin ?
Merci.
[Image: signat_jpcar.jpg]
(Modification du message : 09-09-2020, 11:19:54 par TsoF.)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-07-2004, 22:52:31   -
2 soluces pour moi :
- Sortir le moteur entier.
- Déculasser.
Sur mon ED9, j'ai essayé de virer le collecteur pour l'optimiser. Bah je crois pas que ca soit possible moteur dans la voiture. Donc j'attendrai d'avoir une chèvre.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
crx man vtec power Hors ligne
21-07-2004, 22:54:00   -
QUOI Shock
59 Nord France
Réputation : 15
21-07-2004, 22:56:29   -
crx man vtec power a écrit :QUOI Shock
Bah si t'as une meilleure solution, hésites pas LOL
Va voir sous ton capot et essaye de devisser sous le collecteur, juste pour rire. Ou alors t'as un pote a tentacultes ... Wink
icedfluid@gmail.com
sylvain Hors ligne
21-07-2004, 23:01:23   -   Re: Conseil démontage colelcteur d'admission sur CIvic VTI E
SKYPPI a écrit :Bon voila, visiblement la civic boufferait de l'huile à cause d'une soupape de décharge d'huile grippée se situant dans le collecteur d'admission.
Ya des photos ?
Merci.
Avant de faire quoi que ce soit, de t'emmerder pour rien, il n'y a rien dans le collecteur d'admission, c'est VIDE à l'interieur.
La soupape de decharge d'huile ???? C'est quoi ce nouveau truc, ton potte doit parler de la valve PCV (positive cranckcase ventilation).
Cette soupape se trouve entre 2 des 4 tubes du collecteur d'admission, mais elle est accessible sans le demonter, tu as juste a debrancher les durits.
S2000
59 Nord France
Réputation : 15
21-07-2004, 23:16:09   -   Re: Conseil démontage colelcteur d'admission sur CIvic VTI E
sylvain a écrit :Avant de faire quoi que ce soit, de t'emmerder pour rien, il n'y a rien dans le collecteur d'admission, c'est VIDE à l'interieur.
Sur ce coup là, t'as pas tord, j'avais même pas tilté son explication !
BJ Wink !
C'est la PCV bien sûr. Rien besoin de démonter, elle s'enleve toute seule. 3 minutes chrono.
Elle ressemble au truc rouge (ici sur un moteur d'ED9). Juste à côté des injecteurs :
[Image: 4.jpg]
icedfluid@gmail.com
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
21-07-2004, 23:16:14   -
sans sortir le moteur c impossible c clair
sylvain, a raison la sonde que tu parle est sur le collecteur d'admi et elle doit etre rouge si mes souvenir sont bon
[Image: bloggi11.jpg]
Larcenn Hors ligne
21-07-2004, 23:43:30   -
mijy_ a écrit :sans sortir le moteur c impossible c clair
vive honda :roll:
okok je sort Big Grin Big Grin
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-07-2004, 01:03:49   -
On peut enlever le collecteur d'admission sans enlever le moteur, c'est comme ça que je déculassait, mais on se fait chier.
Sous le collecteur il y a une sorte de support qui le relie au bloc, et les vis ne sont pas du tout facile d'accès.
C'est hyper galère...mais possible LOL
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-07-2004, 01:14:09   -
Ahhh bon bah j'ai lu des choses interessantes là.
Donc pour revenir à mon soucis de base, on me dit que la tuture elle bouffe de l'huile à haut rendement à cause de cette valve (vulve ?? humm) qui serait grippée ouverte et donc l'huilep artirait dans l'admission. Pour rappelle la Civic a les même symptôme que des joints de queue de soupape, c a dire une légère fumée blanchatre au passe de rapport en mode VTEC avec de léger dépots de charbon sur la malle AR, mais pas d'huile liquide, vraiment des poussière de charbon. Les bougies sont nickel de chez nickel.
Alors vous pensez que c bien cette saloperie qui est la cause ?
Comment le voir uen fois démonté ?
letizia Hors ligne
22-07-2004, 01:19:04   -
Please helppp
Raz le cul de bouffer 2 litres d'huile pour 25 min de circuit
[Image: banteamkyoto2.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-07-2004, 01:31:08   -
Si au passage je pouvais avoir une explication sur son fonctionnement pis son utilité j'en serais que plus ravis.
Merci de votre contribution Smile
59 Nord France
Réputation : 15
22-07-2004, 09:06:05   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...0&start=45
Regarde la réponse à jesus, parfaite explication.
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2004, 11:19:35   -
JPCAR rruulllleeezzzz.... Mr Green
Anonymous
22-07-2004, 11:33:48   -
sa te fait perdre de la cacahuete cet merde de piston bouché???
Répondre
stuntman46 Hors ligne
22-07-2004, 13:05:23   -
tout a fait possible de le demonter sans sortir le bloc, deja fait sur ITR et lundi je le sors sur mon eg6 pour changer mes ressorts de soupapes + coupelles Twisted
[Image: parts01.jpg]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
22-07-2004, 13:09:19   -
oui c possible mais en décullassant, tu peut pas sortir juste le collecteur d'admission.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-07-2004, 13:21:42   -
Si tu peux, c'est chiant mais tu peux enlever le colelcteur sans la culasse (en tout cas pour le 16i16)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
22-07-2004, 13:32:09   -
sur B16 faut se tordre les bras regazrde sur ton eg9 les ecrou sont carrement dessous le collecteur
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 134 26-07-2017, 16:15:33
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 697 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [civic ep2] demande conseil pour kit d'admission direct Burby 3 2 989 09-06-2014, 11:57:18
Dernier message: vtigaoutwo
  [B16A2 EG6]joint de queue de soupape question démontage! ike90 14 10 570 24-02-2014, 22:01:37
  [EJ9] Petit Conseil Kit Admission boulbi92 6 4 608 07-08-2013, 23:03:07
Dernier message: boulbi92
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 730 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
