tenu de route douteuse???????
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
01-06-2004, 20:48:52   -   tenu de route douteuse???????
salut a tous
j'ai un ti problem de tenu de route mais qui fait fliper quand meme!!!
j'ai l'impression que l'arriere va dans tous les sens quand je tappe une grosse axcel et je suis obliger de rattraper la voiture tout le temps
ça pourai venur de quoi???
pneu dunlop SP 01 en 195/50/15
amortisseur ressort d'integra type R
barre stab d'integra type R
mais j'avais le meme pb mais pire ( l'arrire ne suivais pas bien la route en virage il tirais grave vers l'exterrieur par acoup )
merci de m'aider ça me fait chier grave
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
01-06-2004, 20:50:44   -
silent bloc de train
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
01-06-2004, 20:57:21   -   Re: tenu de route douteuse???????
cyvric a écrit :salut a tous
T'as regardé que t'avais bien les mêmes côtes que l'ITR sur toute ta suspension ? Parce que avec ta caisse sa va être dur de trouver, vu le truc de fou que c'est LOL
Choppe le manuel d'entretien ITR constructeur, le lien traine sur le forum, et revérifie TOUT aux côte Honda ... sinon je vois pas Cry
A part mettre de l'appui sur l'arrière, mais c'est foireux, çà déconne forcement.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
little Hors ligne
01-06-2004, 21:42:51   -
Ben tu trouves vite un pont pour regarder !
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
vipers Absent
01-06-2004, 21:46:43   -
parce que l'itr....... le cul bouge pas
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
42 Loire France
Réputation : 52
01-06-2004, 21:48:20   -
comme bcp de honda
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
01-06-2004, 22:03:14   -
c bizard j'ai changé les train arriere complet et les silent blocs etait en tres bon etat
je vais allez faire un controle de geometrie avant toute chose et tester les amortisseurs
ça fait comme si l'arriere etait trop leger
k20. Hors ligne
Réputation : 14
01-06-2004, 22:22:50   -
BA OUAI,normal qu elle tien po la route, ta vu ta caisse Neutral Neutral Neutral :]
stage chandelle.
[Image: sanstitre28cv2gv.jpg]
Froggyvti Hors ligne
02-06-2004, 07:52:19   -
ouai essaye geometrie ta controler aussi si ta pas pomer des plombs a une roue?
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
mans Hors ligne
02-06-2004, 11:03:58   -
ouais,un controle de geometrie s'impose,tu aurais du le faire juste apres avoir monte tout ca!car il y a des chances que ca ne corresponde plus avec les cotes de bases.
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-06-2004, 11:29:08   -
c clair de toute façon une honda ça ne se conduit pas ça se pilote!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-06-2004, 15:01:49   -
J'étais justement entrain d'y penser (oui j'ai le mot swap graver dans la tête) car les trains sont les mêmes que l'ITR OK, mais qu'en est il des points de fixations supérieurs ? (distance, angle, etc).
Concrètement est ce que les amortos sont orientés exactement de la même manière ?
Ca m'étonnerais que la caisse de la EG ai les fixations supérieures gauche/droite placées à égales distance que celles de l'ITR.
Donc la forcemment ça modifie la géométrie. Faudrait comparer/mesurer les deux trains arrières EG/ITR et éventuellement déplacer (reglable ou couper/souder) les fixations supérieures pour retrouver les cotes d'origine de l'ITR.
CECI N'EST QU'UNE HYPOTHESE
AkA Hors ligne
02-06-2004, 20:43:13   -
un problème d'essieu arrière peut-être
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-06-2004, 20:46:49   -
j'ai eu pleins d'avis de specialiste du pneu et ça viendrai du paralelisme et de la pression de pneu un peu trop elevé
je regle tout ça et je m'inquieterai si ça le fait toujours apres!!
paye tes reglage de train pwoaaaaaaaaaaaa
  [EE8] Gros problème de tenu de route helppppp EG2_Style 14 4 566 30-11-2010, 09:29:42
Dernier message: as53
