EK4 qui ne demarre pas
michael Hors ligne
Sujets : 48
24-01-2006, 21:12:21   -   EK4 qui ne demarre pas
je pensais que c'etait la pompe a essence mais l'essence arrive...
elle marchait nickel vendredi,elle a pas roule du week end et hier matin
impossible de la demarrer, le demarreur fonctionne.
donc allumage qui deconne?
ca peut venir de quoi,j'y connais que dalle en honda Oops!
[Image: pubhurricane4.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-01-2006, 21:20:53   -
batterie, faisceau, bougies: regardes ces pièces Wink
[Image: iluvyoub.gif]
michael Hors ligne
Sujets : 48
24-01-2006, 21:46:23   -
la batterie marche nickel et les bougies ont meme pas 10000km
je pense plutot a l'allumeur ou la tete d'allumeur.
c'est pas l'allumeur qui chie souvent sur les vti apres 100000km?
si oui ca coute combien cette chose :roll:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-01-2006, 21:47:53   -
sur les ek4 il est plus costaud que les ancienen générations: t'as regardé les fusibles, d'écu par exemple dans le capot moteur?
Tes cables de bougies sont bien connectés sur les bougies?
michael Hors ligne
Sujets : 48
24-01-2006, 21:48:44   -
la civic a 135000km revision faite chez honda a 128000km
700 € de facture Shock
geronimo Hors ligne
24-01-2006, 22:04:02   -
oui en effet ca peut venir de l'allumage, maladie sur les civic, plus particulièrement la bobine d'allumage. Si c'est que ça, ca coute 120e environ montage compris chez HONDA
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
24-01-2006, 22:05:11   -
sa peut venir de ton capteur PMH ou de ta bobine!
regarde ces pieces pour commencé.
sinon controle tes codes defaut pour voir,ca peut aidé
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
michael Hors ligne
Sujets : 48
24-01-2006, 23:42:21   -
merci a tous et je vais regarder ca de pres 8)
maxvtec Hors ligne
25-01-2006, 06:36:48   -
il y a aussi le relais de pompe a essence, regarde le FAQ dans honda Wink
michael Hors ligne
Sujets : 48
26-01-2006, 20:46:42   -
c'est bon elle demarre et tourne nickel.
c'etait le filtre a essence qui etait bouche
et il avait que 4500km.
merci les fonds de cuve dans les stations service :rley:
j'enmene la voiture demain pour vidanger le reservoir
et nettoyer la rampe d'injecteur pour repartir sur de bonnes bases.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
26-01-2006, 20:50:30   -
c'était byzarre pour lallumeur, c'est costaud sur ek4 LOL
moi aussi je vais plus dans les hyper pour l'essence a cause de ces conneries Wink
michael Hors ligne
Sujets : 48
26-01-2006, 21:04:44   -
mon frere a nicke sa pompe a essence sur sa micra
a cause de ces conneries de fond de cuve il y a meme
pas 3 semaines et il va au meme endroit que ma mere...
merci geant c----o :rokt:
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 955 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 062 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 135 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 4 737 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 185 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 11 806 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 11 422 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 307 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 473 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 458 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
