milis07
31-10-2006, 19:18:41 - qu'est-ce qu'un apexi safc
bonsoir a tous j'entend pas mal parler des apexi safc mais je ne comprend pas exactement a quoi cela sert???
a modifier des parametres pour envoyer d'autres info au calculateur???
peut t'on gagner de la puissance avec se genre de matos????
et une CELICA VVTI de 2001 de plus qui se fait bichonée (cherche pieces de performance pour ma titine)
milis07
31-10-2006, 20:25:13 -
sa depend des modeles alors...
folken
- France Messages : 13 961
31-10-2006, 20:38:15 -
Zone a écrit :ca gere ta pression d'essence je crois Du tout ...
Ca trompe le calculateur, pour pouvoir faire un semblant de modifiage de carto. Je crois que ça modifie le signal du débimètre, l'ecu croit qu'il y a davantage d'air qui rentre et il injecte davantage d'essence (ou voit moins d'air et injecte moins).
Mais c'est sale comme solution, ça fausse aussi l'avance il me semble, ça a juste le mérite d'être bien moins cher qu'un ecu modifiable.
D'après ce que j'ai compris, ça reste plutôt réservé à des petites optimisations.
Ou alors ça peut te permettre de faire fonctionner un débimètre différent sur une carto d'origine, pour ça c'est valable.
Et à vérifier, mais ça doit aussi pouvoir faire fonctionner des injecteurs de taille différente sur une carto stock.
milis07
31-10-2006, 21:25:11 -
oui donc sa peut servir aussi quand on a une ligne d'echapement un CAI et autres...........pour pouvoir pofiner les reglages
folken
01-11-2006, 01:12:11 -
Yep
Par contre, pour modifier un moteur turbalise, ca risque de faire trop de difference ...
Mais si c'est pas ton cas, ca peut etre pas mal.
Faut juste etre sur de savoir le regler apres, et ca, c'est une autre histoire
milis07
01-11-2006, 11:24:53 -
ok donc se genre de truc c'est pas fait pour aller avec un turbo....
et sans turbo tu arive a gagner combien si c'est bien reglé???
milis07
01-11-2006, 15:04:40 -
oki donc avec quoi tu conseil de le mettre (comme prepa)
milis07
01-11-2006, 20:51:40 -
une sunny coupe gti 1,6L 16S.......que je vais preparer
