Coupures moteur sur D16
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 14:19:01   -   Coupures moteur sur D16
Bon voilà j'ai un petit souci sur un D16A8... Lorsque je roule à vitesse constente, genre 110 km/h sur autoroute, ou lorsque j'accelere tres tres lentement, la voiture donne des à coups ( comme si elle s'etoufait) comme si je n'avais plus d'essence, ça dure quelques secondes et ensuite elle remarche bien! Le moteur ne s'arrette jamais totalement! J'ai remarqué que ça me le fait surtout quand je monte une cote ou quand je repart du péage pour reprendre ma vitesse de croisière! Ma conso d'essence est tout à fait normale, lorqu'elle ne donne pas les à coups elle tire toujours autant! Mais par contre lorsqu'elle déconne et que j'essaye d'accélérer j'entend comme un petit sifflement venant il me semble de quelque part vers le collecteur d'admission, mais très légé et juste quand j'appui sur la pédale et elle a beaucoup de mal à prendre ces tours!
Ca me le fait surtout quand il fait chaud ou alors quand le moteur est vraiment en température (15 min)!
J'ai changé :
* l'allumeur complet avec capteur d'arbre a câme
* La pression est normale même quand il y a les a-coups
* Filtre à essance a changer
* injecteurs nétoyé
* calculateur changé
* bougies changés
* La sonde Lambda est résente ( mais peut etre quelle déconne...)
Je n'es pas de code erreur au calculateur!
Je ne sais plus trop quoi faire, ça fait maintenant 2 mois que ça dure! :x
Si quelqu'un pouvait m'aider... Smile
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
07-08-2006, 14:20:55   -
si tu veut j'ai le moteur qui va avec le calculateur que je t'ai vendu !!! 150€ a venir cherche il est a toi !!
D16A8 130ch et 140.000kms !!
a toi de voir
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 14:24:52   -
Merci pour ton offre interessante mais si je peux eviter de changer le moulin... Confused En plus ça me fait un peu loin depuis bordeaux pour venir le chercher! Confused
Sujets : 23
07-08-2006, 14:25:43   -
comme tu veut !! en tou cas il est la et il attend !!
donc au cas ou hesite pas
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 14:26:28   -
ok merci beaucoup Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-08-2006, 14:38:04   -
J'avais un peu le même problème sur mon ED7, jusqu'à qu'elle cale définitivement, c'était en fait une cosse qui se branche dans l'allumeur qui foutait la merde, j'ai tout démonté, resséré les cosses et rebranché, et pour l'instant tout marche.
Mais apparement tu as déjà changé ton allumeur (par un neuf ?), donc ca vient p'tre pas de la, tu as regardé le Main Relay (voir dans les FAQ pour l'explication) ?
Ou alors p'tre ton faisceau de bougies qui déconne
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 15:00:26   -
Le faiseau de bougies a aussi été changé et l'allumeur complet aussi par un d'occaz!
Pour le main relay j'y ai pensais mais le problème c'est que je démarre sans problème!
Je l'ai refait dernierement, est-ce qu'il peut poser ce genre de problème?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-08-2006, 16:11:42   -
Ah ben là je sèche....
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 16:17:20   -
Ben sinon je pensais a une sonde de temperature, echappement bouché...
et sinon c'est quoil'ensemble soupape d'entrée d'air et la soupape de ralenti rapide? ça ne peut pas venir de ça ou du corps papillon injection? Confused
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-08-2006, 16:30:07   -
Ca pourraît bien être un problème de sonde lambda, ça y ressemble assez fort.
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 16:35:15   -
Surtout que des fois mais tres rarement j'ai un code defaut 1 mais comme c'est tres rare et que l'on ma dis que ça arrivait des fois, je ne me suis pas trop posé la question! Confused
Est ce que je peux rouler sans la sonde lambda sans risque, notament pour le cata? Confused
Vu que j'ai changé ma sonde Lambda il y a environ 6 mois je pourai peut etre essayer avec mon ancienne car elle ne déconnais pas, il y avait un fuite et me créée un code defaut! Confused
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-08-2006, 16:44:02   -
J'imagine que si tu roules sans la sonde et avec ton cata, le boîtier va se mettre en "protection" et va enrichir à mort donc pas très bon pour le cata ça ...
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 16:46:55   -
C'est bien ce qu'il me semblais... Sad
il vaudrais mieux que j'essaye avec ma vielle sonde alors!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-08-2006, 16:48:13   -
Ou virer tout ce b*rdel (sonde et cata) et repartir sur une gestion de D16A9 (voir avec Icedfluid and Co). Wink
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 16:49:45   -
c'est ce que je voulais faire a la base... Smile
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 16:56:59   -
Ca ne peu pas venir d'une sonde de temperature ou de la ligne qui serai bouché?
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 20:36:54   -
je precise qu'au niveau pollution c'est ok! Smile
fabrice17n Hors ligne
07-08-2006, 21:27:54   -
moi ca me le fesais aussi quand j accelerais tres legerement. j ai changer le potentiometre du papillon des gaz ( faut changer le bloc du papillon complet parce que autrement faut regler le potentiometre et je sais pas comment ca se passe) pis pour moi ca ete OK. chais pas pour ton cas.je voudrais pas que tu le change et que ca soit pas ca. vous en pensez koi vous autres ???
RGti216 Hors ligne
07-08-2006, 21:36:52   -
Ca te le faisait tout le temps ou que de temps en temps?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-08-2006, 22:16:35   -
fabrice17n, avais tu un code erreur sur l'ECU par la même occasion ?
08-08-2006, 12:47:35   -
non ca me le fesais de temps en temps
y me semble que le code ecu etais sorti 1 fois ou 2 mais j l avais effacer et plus rien apres ??? c etais bizarre ca
RGti216 Hors ligne
08-08-2006, 14:08:15   -
Oui en gros tu avais les même symptome que moi?
Le potentiometre du papillon, c'est le truc noir avec un fiche qui ce trouve a l'arrière du papillon?
Parce que si c'est ça je ne vois rien pour le reglage... Confused
RGti216 Hors ligne
08-08-2006, 17:47:30   -
La garage à essayer de changer le potentiometre et c'est toujours pareil Sad
Peut etre la sonde de temperature d'entré d'air? ou echappement bouché?
Franchement, je ne sais plus.... Sad
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-08-2006, 19:14:30   -
T'as essayé avec ton ancienne sonde lambda ?
08-08-2006, 19:46:26   -
RGti216 a écrit :La garage à essayer de changer le potentiometre et c'est toujours pareil Sad
heureusement que je t ait dis d attendre l avis d autre personne lol.ouais une sonde ca pourrai. ca pourrai etre tellement de chose que la franchement je sais pas trop quoi te dire
RGti216 Hors ligne
08-08-2006, 19:49:27   -
Ils l'on fait d'eux même sans que je dise quoi que ce soit... Smile
Non la sonde Lambda je n'es pas pu encore essayer...
RGti216 Hors ligne
08-08-2006, 20:59:46   -
Je viens de me rendre compte que mon silencieux est percé et il y a plein de débrit qui bouge dedans... Confused
Est-ce que ça peut venir de ça ou non? :roll:
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-08-2006, 21:21:28   -
RGti216, non je ne crois pas.
RGti216 Hors ligne
08-08-2006, 21:39:42   -
Tampis pour moi alors... Sad
RGti216 Hors ligne
08-08-2006, 22:54:18   -
Est ce que je risque quelque chose a rouler avec la sonde de temperature d'entré d'air débranché Confused:
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 948 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [EE1/EE4 shuttle] avis choix moteur D14 ou D16?? ghostrider88 24 10 954 14-04-2020, 16:35:17
Dernier message: Bizza63
  [D16] quel embrayage+Volant moteur? Childrift 6 5 162 28-03-2013, 08:37:22
Dernier message: gineto
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 3 819 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 787 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16 A9] le Moteur stunt_mania 4 1 392 09-12-2010, 10:27:21
  [d16 et d14] VOLANT MOTEUR Nikoni 4 2 150 30-08-2010, 17:52:25
Dernier message: Nikoni
  [EG4] Admission D16 sur eg4 Rudy-eg4 18 3 298 18-05-2010, 20:58:20
Dernier message: pandax
  [D16] Echappement sport sur collecteur origine? Heyachi 12 2 735 10-03-2010, 00:00:18
Dernier message: m-tec-powaaa
  [EJ9] haut moteur d16 = vtec ? Nikoni 42 14 353 25-01-2010, 19:44:39
Dernier message: EG6 KJconception
