joint spy coté volant moteur
sbarro boy Hors ligne
30-09-2007, 19:39:54   -   joint spy coté volant moteur
Quelqu'un a dejà changer son joint spy de villebrequin coté boite, et son prix éventuellement. je vais sans doute le changer.
[Image: img2513vr1.jpg]
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
30-09-2007, 19:42:12   -
quel moteur ?
[Image: 1275774636.jpg]
30-09-2007, 19:44:45   -
Ah oui j'oubliais, sur le D16A9. sorry
mobyfab Hors ligne
30-09-2007, 19:52:04   -
le prix je sais pas, par contre je sais que sur le D16Z6 il faut demonter le carter d'huile pour enlever le support de ce joint spi.
donc prévoit un joint de carter d'huile en plus. et de la pate à joint pour le support.
30-09-2007, 20:00:41   -
okok, encore ce n'est pas un soucis de virer le carter, vu quon vire la boite pour changer ce petit joint.
civic_16Turbal Hors ligne
01-10-2007, 22:54:20   -
ça vaut genre 4/5 euros, par contre je l'ai fait plusierus fois mais sur moteur démonté. Pour le chopper je pense qu'il faut virer le flasque du bas moteur.
02-10-2007, 11:41:14   -
merci de tes conseils, c'est sympa
arnaud34110 Hors ligne
03-10-2007, 20:21:20   -
moi je l ai fais plusieur fois aussi,et j ai jamais demonté la flasque,pour le retirer pas trop de souci ,pour le remettre faut faire gaffe a pas pincer la levre interieur quand tu l enfil dans le vilebrequin et fais bien attention de le mettre bien droit.
a mon avis n enleve pas la flasque,car si t enleve la flasque,faut que t enleve le carter,si t enleve le carter faut enlever la parti inferieur du collecteur,ce qui est galere si les boulon sont rouillé et faut aussi vidanger le moteur biensur+comment un joint carter.
petite astuce pour pas pincer ou retourner la lever inferieur du joint spi.
utilise une pochette plastique rigide que tu entour autour du vilo,que tu huile et que tu enfil ensuite les joints autour,tu pousse jusqu a etre sur le vilo,puis tu retire la pochettes.voila
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 34 198 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie bisounours13 4 2 806 11-02-2013, 23:59:16
Dernier message: nico1131
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 117 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 3 923 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy gisur 2 1 815 27-09-2012, 11:32:30
Dernier message: MaFiaFrancO
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 925 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 364 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [ED9] compatibilité traverse moteur côté caisse rover 216gti Flo Yaxx 1 2 120 02-08-2011, 18:59:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [S4C] Quelles joints spy ? Bullit95 7 2 225 09-04-2011, 11:02:06
Dernier message: Bullit95
  [Eg6] Réference joint spy? bobbymacferrin 15 3 750 16-12-2010, 10:25:47
Dernier message: bobbymacferrin
